Extra HD op Centos 5.3
  • Roland_Megens
  • Laatst online: 29-04-2024
Heb sinds kort op een wat ouder pctje Centos 5.3 server ge-installeerd om wat te experimenteren. Alles draait naar wens maar had nog een HD over en die heb ik gisteravond erbij geprikt. Schijfje kan ik ook benaderen maar er gaat iets niet helemaal goed met de vrij ruimte en dat zou ik graag opgelost zien.
Wat info:
fdisk -l
Schijf /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
Eenheden = cylinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes
 Apparaat Boot      Start         Einde    Blokken  Id  Systeem
/dev/hda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/hda2              14        4865    38973690   8e  Linux LVM
Schijf /dev/hdc: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
/dev/hdc1               1       60801   488384001   83  Linux
df -h
Bestandssysteem       Grtte Gebr Besch Geb% Aangekoppeld op
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
                       35G   29G  3,4G  90% /
/dev/hda1              99M   24M   71M  26% /boot
tmpfs                 502M     0  502M   0% /dev/shm
en /etc/fstab:
/dev/VolGroup00/LogVol00 /                       ext3    defaults,usrquota,grpquota        1 1
LABEL=/boot             /boot                   ext3    defaults        1 2
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap                    swap    defaults        0 0
/dev/hdc1               /mnt/hdc1               ext3    default         2 1
Er zit dus een schijf in van 40Gb waar naar schatting 10Gb van gebruikt is, en een schijf van 500Gb waar iets van 20-30Gb in gebruik zal zijn, hoe kan ik er voor zorgen dat de vrije ruimte weer goed weergegeven wordt?
Roland
Ik zie die 500GB helemaal niet in de output van df -h terugkomen en verder is die 40GB harde schijf voor een slordige 29GB in gebruik. Je zou die 500GB bijv. aan VolGroup00 kunnen toevoegen.
  • Roland_Megens
Dus die HD moet toegevoegd worden aan VolGroup00 ?
want er is nu 29Gb in gebruik, dat klopt, 10Gb vd 1e disk en dan wordt de data vd 2e disk wordt nu gewoon bij de 1e geteld (waarschijnlijk omdat ie gemount is?).
Heb niet zoveel kaas gegeten van linux, zal morgen even kijken hoe ik die HD bij VolGroup00 krijg.
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
Ik kan aan de hand van je df -h niet zien dat je /dev/hdc1 gemount is op /mnt/hdc1. Geef eens een mount -a. Heb je uberhaupt wel een filesystem aangemaakt? Dus mke2fs -j /dev/hdc1
Je hebt met je fdisk ook geen LVM type aangegeven, dus ik neem aan dat je dat ook niet wilt (dus kan je hem dan ook niet aan VolGroup00 toevoegen.) Lees je eens in met LVM als je dat eventueel wilt.
[ Voor 33% gewijzigd door silentsnake op 21-09-2009 09:55 ]
Roland_Megens schreef op maandag 21 september 2009 @ 00:18:
Op deze manier: A Beginner's Guide To LVM http://www.howtoforge.com/linux_lvm
  • Roland_Megens
Tis inmiddels gelukt, HD is gemount en totale grote klopt, weet niet eens hoe nou precies, maar tis gelukt (via webmin tutorial ergens:) ), iedereen bedankt voor reakties
df -h
                       35G  7,4G   25G  23% /
/dev/hda1              99M   24M   74M  25% /boot
/dev/hdc1             459G   22G  414G   6% /www-data
