[XP] Kan geen toegang krijgen tot 2 mappen
  • YoG
Ik probeer al een tijdje toegang tot deze mappen te krijgen
:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116\amd64
en
:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116\i386
Ik kan zelfs geen toegang krijgen tot deze mappen.. verwijderen lukt ook niet. Zelfde verhaal in command prompt
Afbeeldingslocatie: http://i37.tinypic.com/oirrc1.jpg
Ik vermoed dat het gaat om een soort overblijfsel van een patch?
In een bijbehorend INF bestandje lees ik dit
"Microsoft system driver files for XPSDrv print drivers."
Volgens mij heb ik dit helemaal niet nodig...
Iemand die hier wat meer over weet?
spek pc, spek hifi, last.fm
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
Take ownership ;)
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
  • Ye Greate'96
  • Laatst online: 12-08 07:28
Is troep dat achterblijft na een of meer Windows updates.
Om te verwijderen, mits je XP pro hebt, moet je jezelf rechten geven op die mappen en daarna kan je ze weghalen.
  • YoG
Ik vind het vreemd dat het op mijn G schijf staat, terwijl mijn XP op C staat :?
Normaal staan alle updates op de schijf waar Windows is geinstalleerd ??
[ Voor 31% gewijzigd door YoG op 20-09-2009 15:22 ]
  • Pixeltje
  • Laatst online: 21:15
Pixeltje
Woo-woohoo!
YoG schreef op zondag 20 september 2009 @ 15:21:
Ja en nee, Als je windows installeert op een pc met meerdere schijven kan het zomaar zijn dat je bootmanager niet op de C schijf wordt gezet. Heb dat een paar keer meegemaakt, weet zelf ook niet waarom. Waarom windows dat dus met updates zou doen weet ik ook niet, maar als je die mappen weg wilt gooien moet je de rechten van de mappen aanpassen (je moet je alle rechten toe-eigenen).
Ik gebruik zelf Total Commander (soort verkenner) daar zit een knop in 'take ownership'. Vanaf dat moment kun je alles wat je wilt met die mappen ;)
  • YoG
Ah dat verklaart een hoop, tenks *O*
edit, Met Total Commander kom ik niet verder.. ik mis het menuutje NTFS zoals op deze afbeelding
Ook als ik "As Adminstrator" probeer de map weg te halen krij ik een wazige foutmelding
Afbeeldingslocatie: http://i38.tinypic.com/23jgwfc.jpg
[ Voor 82% gewijzigd door YoG op 20-09-2009 15:51 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Pixeltje schreef op zondag 20 september 2009 @ 15:27:
Heeft daar niks mee te maken in dit geval :)
Bij het downloaden en extracten van de update files wordt de schijf met de meeste beschikbare ruimte gebruikt - in dit geval de G: van TS, alleen is de opruimroutine van deze specifieke update niet zo netjes geweest om z'n temp files op te ruimen.
Maar dit is inderdaad niks wat een take ownership en een reACL actie niet kan oplossen.
Je zal het alleen even vanaf de G: root moeten oplossen, dus door subinacl of cacls en takeown.exe te gebruiken.
[ Voor 8% gewijzigd door alt-92 op 20-09-2009 16:24 ]
  • doctormetal
  • Laatst online: 31-10 17:26
Voor beide is een simpele verklaring, hoe onlogisch et ook mag zijn.
Bij het installeren gooit windows de bootloader op de eerste harddisk die hij tegenkomt. Dit is dus niet gerelateerd aan drive letters. Installeren van windows mislukt ook als op de eerste harddisk geen NTFS of FAT partitie aanwezig is. Krijg je hele vage foutmeldingen.
Wat die updates betreft: windows update lijkt voor temp file van sommige updates gewoon de partitie met de meeste vrije ruimte te gebruiken.
Normaal kan ik zonder problemen die directories verwijderen. Heb je soms geen admin rechten?
  • YoG
Ja ik heb Adminrechten.. takeown.exe werkt ook niet mee.. of doe ik het verkeerd?
C:\WINDOWS\SysWOW64>takeown /f G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116\amd64
SUCCESS: The file (or folder): "G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116\amd64" now owned by user "ANTEC64\YoG".
..zou moeten werken toch?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Daarna zul je ook nog eens de NTFS ACLs moeten controleren.
met
cacls <foldernaam>
kun je de huidige permissies laten zien.
Dan weet je ook wat er mogelijk aan gewijzigd moet worden.
Het kan zelfs zo simpel zijn als aan te geven dat permissies vanaf de bovenliggende folder (de G:\ root dus) ook moeten worden doorgevoerd naar beneden.
  • Ye Greate'96
Het is zo simpel
Eigenschappen van die map openen, tabblad beveiliging, klik op geavanceerd en check dat jouw account bij Eigenaar staat.
Klik op ok, en voeg jouw account toe met volledig beheer aangevinkt.
Dan kun je gewoon de map verwijderen.
  • YoG
alt-92 schreef op zondag 20 september 2009 @ 17:22:
met
cacls <foldernaam>
*O*
Met Cacls kan ik de map AMD64 in.. en wat vond ik daar: een paar nutteloze dll en inf bestandjes :/ (ik heb ook nog steeds geen rechten om de bestandjes te openen, terwijl ik bij de parameters van Cacls voor /F (full control) heb gekozen.
G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116>cacls amd64
G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116\amd64 <Account Domain not found>F
                                          NT AUTHORITY\SYSTEM:F
G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116>cacls amd64 /g YoG:F
Are you sure (Y/N)?y
processed dir: G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116\amd64
De inhoud van die map:
Afbeeldingslocatie: http://i34.tinypic.com/25a3vw4.jpg
Het vreemde is dat het bij de i386 map niet werkt
G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116>cacls i386
G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116\i386
Access is denied.
G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116>cacls i386 /g YoG:F
Access is denied.
Ye Greate'96 schreef op zondag 20 september 2009 @ 19:31:
Het is zo simpel
Ik heb geen tabblad Beveiliging oid..
Afbeeldingslocatie: http://i36.tinypic.com/n133wy.jpg
ReadOnly heb ik al eens uitgezet.. die zet ie daarna weer zelf aan
[ Voor 34% gewijzigd door YoG op 20-09-2009 19:41 ]
  • Flitzer
En als niets onder Windows helpt kun je altijd nog een Live CD van Knoppix gebruiken.
Daarmee krijg je zeker de gewenste rechten om een map te verwijderen, hoewel dit misschien wat omslachtig is.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
YoG schreef op zondag 20 september 2009 @ 19:36:
*O*
Zet je gebruikersnaam eens goed neer?
Dus
cacls 97bf201c8411b7c8e63345b28516c116 /t /g <computernaam>\yog:f
De /t switch neemt alle subfolders&files mee, de reden dat er staat dat je account niet bekend is komt omdat je je user niet goed doorgeeft ;)
  • YoG
Ik log in als YoG.. dat is case-sensitive toch lijkt me?
Ik ben nu op mn werk, ik zal het thuis iig met kleine letters uitproberen
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Usernames zijn niet case sensitive.
maar of je wel of geen 'domain'* opgeeft (desnoods als .\yog) maakt wel uit.
*domain kan ook de lokale machine zijn.
  • YoG
G:\>cacls 97bf201c8411b7c8e63345b28516c116 /t /g ANTEC64\yog:f
processed file: G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116\cacls
processed file: G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116\filterpipelineprintproc.amd64.dll
processed file: G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116\filterpipelineprintproc.dll
Access is denied.
G:\>cd 97bf201c8411b7c8e63345b28516c116
G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116>cacls i386 /t /g ANTEC64\yog:f
Access is denied.
G:\97bf201c8411b7c8e63345b28516c116>cacls i386 /t /g .\yog:f
No mapping between account names and security IDs was done.
8)7
Het vreemde is dat ie bij de eerste listing van mappen de "I386" map niet wordt weergegeven.. alsof het een 'geheime' map is oid
Ik blijf het ook vreemd vinden dat de CALC /g wél werkt op de AMD64 map maar niet op de I386
