Gebroken kabel van oordopjes
  • walletje-w
  • Laatst online: 07:22
Ik heb oordopjes gekregen van iemand die in een specialistische muziekwinkel werkt. En het zijn goede kwaliteit oordopjes maar helaas ben ik er net niet zuinig genoeg mee omgegaan. |:(
Want terwijl ik in een hangmat lag te luisteren kraakte er ineens wat en poef * geluid uit. Even aan het kabeltje geprutst en soms deed hij het en soms niet. Dus ik ga er vanuit dat hij gebroken is en dat de punten soms wel en soms niet contact maken.
Kan ik dit oplossen door op het bepaalde punt de kabel door te knippen en ze vervolgens tegen elkaar aan te plakken met plakband ofzo? Of is hier een andere manier voor. Hij is trouwens zijn contact verloren helemaal bij het begin. dus --------------------------------^<>-
- is kabel
^ is breekpunt
<> is het gedeelte waar de 3,5mm plug uitsteekt.
http://alatest.nl/reviews...th-ec700/po3-52678726,74/ Dit is het model. Ik kan verder niet echt een duidelijke product pagina vinden.
  • FireAge
  • Laatst online: 00:20
Is wel te repareren met een soldeerbout en krimpkous.
Ik weet niet of tape echt gaat werken, lijkt me dat dat zo weer loslaat.
  • Termi
  • Laatst online: 02-10 22:46
Als het minder dan een jaar oud is, geven fabrikanten vaak nog garantie :).
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
De mooiste manier is doorknippen, strippen, stukje krimpkous om de aders heen en een grotere om de hele draad, draden aan elkaar solderen, krimpkous eroverheen schuiven en verwarmen zodat het eroverheen krimpt. Omdat je draad dicht bij de plug stuk is, kan je ook besluiten om er een andere plug aan te zetten en de oude plug plus het stuk stukke kabel weg te gooien. Voor alle opties: raadpleeg de electroboer op de hoek voor de onderdelen en advies :)
Tape zou ik trouwens niet doen, dan houd je een brakke verbinding.
[ Voor 7% gewijzigd door Sprite_tm op 19-09-2009 16:56 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Knip gewoon de laatste 5 cm van de kabel af en soldeer (niet met plakband) er een nieuw stekkertje aan. Bij een goede elektronicazaak solderen ze het daar ter plekke voor je vast als je een gezellig fooitje op de toonbank legt, mocht het je zelf niet lukken :)
  • Aapenootjes
  • Laatst online: 13-09 22:46
Het is dat je ze gekregen hebt, anders zou ik gewoon garantie claimen. Mijn sennheiser hoofdtelefoon heb ik al 4 keer binnen de garantie laten repareren wegens een kabelbreuk, die kabeltjes zijn gewoon te dun.
Als het zo dicht bij de plug zit kan het soms lastig zijn om te repareren, misschien is het makkelijker om gewoon een nieuwe plug te kopen en die er aan vast te solderen. Het is wel aan te raden om te solderen zoals FireAge zegt, en krimpkous werkt het inderdaad netjes af.
edit: ik typ te traag :+
  • Nyana
  • Laatst online: 04-10 22:29
Nyana
Who?!
Vergt wel enige behendigheid en soldeerpasta. Dit soort aders zijn vaak nagenoeg niet te solderen. En voor je het weet brand je de helft van de isolatie weg.
Succes ermee.
  • walletje-w
Hartstikke bedankt! In ieder geval ben ik al blij dat het makkelijk te repareren valt.
En inderdaad het is dat ik hem gekregen heb, dan ga je niet terug met "hij doet het niet meer".
Maar ik zal maandag even naar de electronicazaak gaan.
Vriendelijk bedankt.
PS. Wat is het verschil toch groot tussen die koptelefoontjes.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 04-10 17:32
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Het is helemaal nog niet gezegd dat het makkelijk te repareren is. Zoals Nyana zegt: die aders zijn soms erg lastig te solderen.
Ze zijn punt een al flinterdun, en dan hebben ze ook nog eens een isolatie laklaag ipv een plastic mantel. Die moet er wel af als je gaat solderen, maar niet te ver anders krijg je weer kortsluiting.
Afhankelijk van het type snoer kon het nog wel eens een hele klus worden.
Vaak smijt ik dat soort spul gewoon weg als het kapot is, maar ik weet zo niet wat het setje waard is.
  • Felyrion
  • Laatst online: 00:26
Felyrion
goodgoan!
Het is te doen, maar je moet inderdaad erg voorzichtig zijn. De draadjes zijn erg dun, en hebben vaak een plastic "laagje" in plaats van echt een rubber isolatie. Deze kun je meestal redelijk goed verwijderen met een aansteker (niet te heet stoken) zodat het zacht wordt/smelt, dan kun je het zo wegvegen.
Goed de te solderen oppervlaktes ontvetten, nieuw plugje eraan en hop.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Die lak is rottig ja, ik pa keen aspirientje en druk de draad daarop.
Daarna de lak verwarmen en het trekt in het tablet.
Let op, de lucht opsnuiven lijkt me geen goed plan.
Vervolgens voorzichtig vertinnen en solderen.
Zo heb ik het al 4-5x gedaan met de kabel van mijn Hd650, die los zo'n 30E kost (inc verzenden). Dan wil ik wel een uurtje pielen.
