Te laag voltage
Goedemiddag,
mijn computer ''bevriest'' steeds. Ik heb al vele fora afgezocht naar de oplossing voor dit probleem maar deze heb ik tot dusver helaas nog niet kunnen vinden.
PCAlert4 geeft wel aan dat ik ergens in mijn computer een te laag voltage heb. Het zou minimaal 12V moeten zijn maar het is maar 10.92V. Wat is het probleem en hoe kan ik dit oplossen? :?
Moederbord: MSI MS-7091 :/
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen. Alvast bedankt. :)
  • Rmg
  • Laatst online: 18:27
Rmg
Het zou je voeding kunnen zijn
  • Mad Marty
  • Laatst online: 17:04
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Check voor de zekerheid ook eens in je BIOS, of nog beter: meet je voeding door met een multimeter. Ik gok ook op voeding, maar geef voor de zekerheid nog even alle specs van je computer.
Rail Away!
Donder die voeding eruit en koop een nieuwe.
Probleem opgelost.
  • bredend
  • Laatst online: 01-11 20:11
10.92V is nog wel binnen de marges dus het hoeft niet aan de voeding te liggen.
Test eens met zo min mogelijk onderdelen. En post je specs.
  • DaWaN
  • Laatst online: 29-10 08:55
DaWaN
'r you wicked ??
Die metingen die het moederbord zijn alles behalve betrouwbaar, sowieso hoeft een constant lage spanning niet meteen een probleem te veroorzaken. De problemen onstaan pas wanneer de spanning erg gaat schommelen en als de spanning gaat schommelen op hoge frequenties zal dit niet te zijn op zowel je bios als je multimeter.
Ik zou zeggen controleer eerst eens de spanning met een multimeter en kijk eens wat het merk van de voeding is, er direct vanuit gaan dat het de voeding is zou ik nooit doen !
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Dit is meer een topic voor OH. Schopje die kant op dus maar.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Verwijderd schreef op vrijdag 18 september 2009 @ 15:13:
Probleem opgelost.
Leuk advies....
Het is algemeen bekend dat software heeeeel erg slecht is in het uitlezen van de voltages van de voeding, dus hier kun je net zo goed niet naar kijken. De kans dat de software het namelijk wel goed uitleest is vrij klein...
Enige waardoor je kunt weten hoe hoog/laag het voltage echt is, is door externe meetapparatuur zoals een multimeter. :)
bredend schreef op vrijdag 18 september 2009 @ 15:20:
Nou niet echt......
