temperatuur sapphire hd4890 in crossfire
  • wallage1216
  • Laatst online: 08-09 15:27
Ik heb sinds kort een nieuw systeem met de volgende specs:
intel i7 920 (stock speed)
gigabyte ga-ex58-ud5
6GB PC12800
2x sapphire hd4890 1GB vapor-x(stock speed)
Door de crossfire opstelling zitten de kaarten boven op elkaar.
De temperatuur van de bovenste kaart wordt in idle al 80C en onder 100% load 107C.
Gisteren heb ik even crysis zitten spelen en toen en achteraf naar de temperatuur ging kijken
was de GPU 106, en het RAM van de videokaart 120C. is dit normaal?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
dat is wel een beetje erg warm.. zorg eens voor wat meer airflow langs de kaarten.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • wallage1216
er zit een casefan op volle toeren naast de twee kaarten. Deze zuigt lucht de kast in over de kaarten.
1 fan in de voorkant die lucht aanzuigt en een fan aan de achterkant die lucht de kast uit blaast. lijkt
me toch voldoende?
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 08:02
Blijkbaar niet want 120 C is toch wel heel erg hoog.
  • wallage1216
misschien dat de meegeleverde fans van de coolermaster case (CM690) niet zo geweldig zijn ?
suggesties welke case fans wel goed zijn?
  • nedernakker
ik ben verslingerd aan scythe sflex fans. kosten wel wat, maar dan heb je ook wel wat.
draait de koeler van de kaarten wel voluit als hij zo warm word?
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
wallage1216 schreef op vrijdag 18 september 2009 @ 08:48:
Ik zou eerst even voelen of de koeler wel warm wordt, ik neem aan dat je verf eraf brandt aan de achterkant? :P
Tevens denk ik ook dat de airflow niet optimaal is, soms kan je door verkeerde plaatsing van de fans een verkeerde airflow creeëren waardoor de lucht juist niet weg kan..
Even proberen met ver/herplaatsen van de aanwezige fans kan ook wonderen doen...
Wear Sunscreen!
  • wallage1216
fan van de videokaarten draaien voluit. Tenminste zo klinkt het. Als check heb ik de fanspeed een keer op manual gezet in de ati controll center en dat is geen verschil met de automatische fan speed.
Zal de airflow richting van de casefan naast de videokaart eens omdraaien. Nu blaast hij lucht van buiten de case over de kaarten. Misschien is het beter om hete lucht weg te zuigen? Tevens misschien wat investeren in beter fans. Alvast bedankt voor alle input
  • wallage1216
is een fan van scythe uit de slip stream serie ook goed? Zijn vaak iets goedkoper door de bearing maar verkassen wel een bak lucht. zat zelf te denken aan de 1200 of 1600 versie met het oog op lawaai.
  • wallage1216
Ik heb een scythe slipstream120 (1600rpm) en een scythe ultra kaze 120 (3000rpm) extra in mijn behuizing geplaatst. De slipstream heb ik aan de voorkant van mijn case onder in gestopt en zuigt lucht aan. De ultra kaze zit ter hoogte van mijn 2 hd4890's en zuigt lucht uit de kast. Verder zitten er nog 3 lage rpm case fans aan de achter en boven kant van de case welke lucht af zuigen.
Ik heb eerst geprobeerd met de ultra case op standtje blazen. Dus koude lucht van buiten over de videokaarten blaffen. Echter werd het geheugen van de bovenste kaart weer +120C. Leek dus geen bal te werken.
Toen als de proef de ultra kase om gedraaid zodat deze hete lucht weg zuigt en maar ook hier bij 128C de test voor de zekerheid maar afgebroken. Hij was nog wel steeds stijgende.
Als full-load test laat ik furmark draaien op stand "Xtreme burning mode" zodat beide GPU vol belast zijn.
iemand nog ideeën hoe ik de bovenste kaart koeler kan houden. Lucht stroom is nu geen issue meer (denk ik)
[ Voor 5% gewijzigd door wallage1216 op 24-09-2009 21:43 ]
  • bwerg
bwerg
Internettrol
wallage1216 schreef op donderdag 24 september 2009 @ 21:03:
Furmark krijgt je kaarten makkelijk 10 graden warmer dan ze tijdens normaal gebruik ooit zullen worden he... zou ik in dit geval (met zo'n extreme temperaturen) niet gebruiken...
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
