• alaintje
  • Laatst online: 03:56
Ik vandaag mijn nieuwe cooler gekregen, de:
Artic cooler 7
Afbeeldingslocatie: http://www.bmhcomputers.co.uk/upgrade/arctic_cooling_freezer_7_pro.jpg
Deze geinstalleerd met artic silver 5 pasta,
Werkt zeer goed:) Alleen op 100 %heeft die een beetje veel toeren, dus kabaal!!
Van eerst gemmideld 40 graden, nu 20(idle).
En stressed komt de cpu net boven de 40 uit(bij realtemp, dus ongeveer 36), wat eerst gemakelijk 70 was.
Hij liep hiervoor op 2,3 ghz...
Realtemp gegevens:
Afbeeldingslocatie: http://img21.imageshack.us/img21/6816/smallfft1.jpg
(KLIK BAAR)
Ik weet niet zo goed wat TJ max is maar volgens mij moet de eerste gewoon heel dicht in de buurt van de 2de zijn, toch?
Deze wijken nogal eens af tussen 1,1 en 0,4 Ligt dit aan de core voltage?
word vervolgt binnen 12 minuten
EDIT: Kreeg blauw beeldscherm :S
[ Voor 36% gewijzigd door alaintje op 17-09-2009 17:51 ]
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • alaintje
Nu maar terug gezet naar standaard BIOS 2149 megahertz.
Was denk ik onstabiel, ik doe nu nog een test stabiel dus, want stabieler kanbijna niet!
Deze geeft zowat precies de szeflde resultaten aan, ofja de verschillen blijven even groot.
Als ik in mijn BIOS kijk, zit ik bij chipset >(dan zie ik:)+1,5 voltage & CTT voltage, en nog meer voltages maar nergens core voltage of dergelijk?
Wat moet ik nog anders omhoog doen, om de cpu meer stroom te geven?
Enalsik de bus omhoog doe, kan het net zo goed eht werkgeheugen zijn of iets anders!
Weet iemand waarom dit onstabiel zou zijn? er is vaker 3,7 mee gehaald, dus waarom geen 2,6 ?
EDIT:
Net potje gamen(45 minuten ongeveer) vielmijn pc uit!
Zeker neit stabiel genoeg, nou fijn dan!! Ik had wel degelijk meer frames dan eerst :o. ging veel soepeler denk ongeveer 30frames
EDIT2:
Als ik de fan onder 30 % zet in speedfan, valt de computer uit!! Ik weet niet of die dan ineens naar 100 graden schiet ofzo, maar het rook naar viez verbrand koper of iets in die richting, laat hem nu maar 95 % draaien...
Ik doe hem stapsgewijs met 5 % naar onder of ik temp verschil zie...
100 =23 in core 46 in gpu, 23 in cpu. (2700rpm)
80 =23 core, 46 gpu, 29 cpu
70 =23 core, 45 gpu, 29 cpu (2200rpm)
60 = 23/24 core, 46 gpu, 28 cpu
50 =23/25 core, 46 gpu, 29 cpu (1560rpm)
40 =24/25 core, 46 gpu 29 cpu
30 =23/25 core, 46 gpu, 29 cpu (1170 rpm)
20 = same (er komt nog amper vershcil tussen rpm tussen 30 en 0)
10 = same ( nogsteeds 1156 rpm)
5 = 1156 rpm, 25/27 core de rest hetzelfde!
[ Voor 106% gewijzigd door alaintje op 17-09-2009 22:15 ]
  • alaintje
Hier is een large FFT @ 2,6 ghz:Afbeeldingslocatie: http://img43.imageshack.us/img43/5251/large2g.jpg
En hier een smaal FFT @ 2,6 ghz:Afbeeldingslocatie: http://img16.imageshack.us/img16/1024/smallfft2.jpg
Nouja zoals ik al had gezegt snap ik hier niks van,
Alleen prime gaf 'error: 1' aan... Zover ik kon lezen ging het om de hardware, ik laat hem nu testen voor 1 uur lang!
Ik kom vanmiddag of 4 uur ongeveer terug....
TEST: prime95
[Sep 19 11:04] Worker starting
[Sep 19 11:04] Setting affinity to run worker on logical CPU #0
[Sep 19 11:04] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Sep 19 11:04] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Sep 19 11:04] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Sep 19 11:05] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
[Sep 19 11:07] Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using FFT length 1024K.
[Sep 19 11:09] Test 4, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19174369 using FFT length 1024K.
[Sep 19 11:11] Test 5, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874369 using FFT length 1024K.
[Sep 19 11:11] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Sep 19 11:11] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Sep 19 11:11] Torture Test completed 4 tests in 7 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Sep 19 11:11] Worker stopped.
worker 2 gaat gewoon door... Hoe kan ik deze bijvoorbeeld uren lang laten lopen?
Uit mijn voeding komthelaas niet emer zo;n frisse lucht, en mijn moederbord ruikt ook niet erglekker...
dENK DAT ik de test maar stop zet... Hij is nu nietmeer stable om uren te lopen
[ Voor 68% gewijzigd door alaintje op 18-09-2009 10:41 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ik heb echt geen idee waar je mee bezig bent hoor.. wat ben je aan het doen met die sensor test.?
snap je uberhaupt wel waar je mee bezig bent?
lees even een tutorial over overklokken, staan er miljoenen op internet.
dowload de volgende prgramma's cpu-z om je cpu snelheid en vcore in de gaten te houden, realtemp voor het monitoren van je temperaturen, en prime95 om je overklok te testen.
die fatal error betekent dat je cpu niet stabiel is... je hebt 2 workers omdat je 2 cores hebt, iedere core wordt volop belast. als je 8 uur prime hebt gedraaid zonder fatal errors kun je zeggen dat je overklok stabiel is.
plaats eens een screenshot van cpu-z met je memory tab open, want volgens mij overklok je je geheugen te ver.
en begin eens met het posten van een lijst van je specs....
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • alaintje
Ik heb cpu z, die draait erachter.
