Hallo allemaal,
Ik heb zojuist een Kingston KHX8500D2KS/4G 4GB Dual Channel Memory kitje gekocht.
Verder heb ik een AMD Athlon X2 64 op een Asus M4N78-VM bordje waar Vista Ultimate X86 op draait.
Bij de specs van Kingston trof ik dit aan:
Each module pair has been tested to run at DDR2- 1066MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.2V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency 800Mhz timing of 5-5-5-18 at 1.8V
Wat dien ik nou in te vullen in mijn Bios bij de manual settings?
800MHZ of 1066MHZ, 5-5-5-15 of 5-5-5-18?
Bedankt!
Edit: Okay dat is duidelijk dan...
Ik heb de Memclock value op 400Mhz gezet (ik kan alleen kiezen uit 333 en 400?)
Memory voltage aangepast naar 2.2000 Volt
Nu heb ik alleen echt een megalange lijst met dingen die ik aan kan passen, namelijk:
- CAS Latency (CL)
- tCRD
- TRP
- tTRP
- TRAS
- TRC
- tRWTTO
- tWRRD
- tRDRD
- tRFC0
- tRFC1
- tRFC2
- tRFC 3
Wat laat ik op AUTO staan en wat pas ik aan???
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2009 17:48 ]
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Die JEDEC standaard is er zodat de computer gewoon opstart. Als je het geheugen op 1066 wilt laten draaien zul je de spanning in je bios moeten verhogen naar 2,2V en handmatig de timings van 5-5-5-15 in moeten stellen.
  • Ultraman
  • Laatst online: 23:17
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op donderdag 17 september 2009 @ 15:09:
Simpel toch?
SPD staan gewoon fallback waarden in aangezien vaak BIOSsen standaard 1.8V aan DDR2 voederen, en op dat voltage wil hij dus wel 800MHz CL5 doen maar geen 1066MHz.
Vandaar dat je het zelf in moet stellen.
  • Xorsist
- CAS Latency (CL) 5.0
- tCRD 5
- TRP 5
- tTRP auto
- TRAS 18
- TRC 24
- tRWTTO auto
- tWRRD auto
- tRDRD auto
- tRFC0 auto
- tRFC1 auto
- tRFC2 auto
- tRFC 3 auto
Command Rate 1
Okay, bedankt... werkt als een trein :)
Bij memclock value staat 400MHZ of 333MHZ... klopt dat?
  • cpt.skydiver
Zou je 533 in moeten vullen om 'm op 1066 te laten draaien.
