Windows 2003 mailserver, hoe opzetten?
Hallo allen,
naar tijdens lang zoeken naar hoe ik in godsnaam een propere mailserver in moet stellen in windows 2003, geef ik het op. Ik hoop dat jullie mij misschien kunnen helpen.
Ik gebruik de volgende set up:
Domein geregistreerd bij hostway.nl.
Hostway forward de dns naar zoneedit.
In zoneedit heb ik een A record gemaakt welke naar mijn externe ip adres gaat. Voor het gemak noem ik deze mail.mijndomein.nl A 84.x.x.x
In zoneedit heb ik een MX record gemaakt. mail.mijndomein.nl handeld mail af voor mijndomein.nl
Mijn router heb ik ingesteld om poort 25 te forwarden naar het ip adres (192.168.0.10) van de windows 2003 server in mijn netwerk.
Op mijn windows 2003 server heb ik de rol van mailserver geinstalleerd. Ik kan ook via IIS en de POP3 service van alles nu instellen.
Ik heb begrepen van de SMTP server alle mail opvangt (waarna je met een pop3 connecter de mail eruit kan halen). De smtp server heb ik ingesteld dat hij mail moet opvangen voor het domein mijndomein.nl.
Nu ga ik de boel test met outlook op een andere pc in het netwerk.
Ik kan intern (dus mijndomein naar mijndomein) wel verzenden en ontvangen.
Op internet naar de oplossen gezocht. Het moet iets zijn in relay, dus in de SMTP server heb ik relay aangezet.
Als ik nu van een extern mailadres (ziggo) naar mijn eigen domein (mijndomein,nl) stuur, gebeurd er niks.
Als ik van mijndomein.nl naar ziggo.nl een mailtje stuur, gebeurd er ook niks. Ik krijg alleen een dag later mailtjes over dat het niet bezogrd is.
Wat doe ik fout? Zijn het mijn instellingen in mijn router? Is het ziggo dat poort 25 blokkerd, zo ja, dan kan ik toch gewoon een andere poort gebruiken? Moet ik DNS installeren (ook daar probeer ik al weken van uit te vinden wat het allemaal doet en hoe het werkt).
Met andere woorden, het spoor even compleet bijster. Ik hoop dat iemand mij in de juist richting kan wijzen.
Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk aan andere software en liefst ook geen xchange server. Maar gewoon simpelweg de standaard mailserver van win2k3.
Groetjes Niels
  • Jazzy
  • Laatst online: 18-10 22:35
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Beschrijf eens wat 'de standaard mailserver van win2k3' volgens jou kan doen.
Edit: Nou ja, laat ik het maar gelijk zeggen. Een SMTP server slaat nergens mail op, heeft geen mailbox die je met een andere client weer uit kunt lezen. Je hebt daarvoor een mailserver nodig en die zit niet standaard in Windows Server 2003.
[ Voor 61% gewijzigd door Jazzy op 17-09-2009 14:10 ]
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Kun je wel extern telnetten naar poort 25?
Ziggo blokkeert poort 25 naar mijn weten niet (zakelijk glas).
Wat staat er in de NDR?
  • DLX
  • Laatst online: 10-03-2024
DLX
The Legend Will Never Die
  • bord4kop
  • Laatst online: 09:15
bord4kop
maximaal 100KB!
pop gaat niet over poort 25 maar over 110
Heb je een SBServer draaien of een standaard 2003 server (hierboven ookal gevraagd)
| Security Management |
Jazzy:
Ik denk dat ik via de 'standaard' mailserver van win3k op mijn eigen server de mail kan ontvangen/versturen voor de verschillende postbussen. Ik krijg namelijk komende week een dedicated server waarmee ik via een webinterface veel mail ga versturen (op legale wijze!).
Ik wil dus de mailserver gebruiken om eigen regels te bepalen aan hoeveel mail er verstuurd kan worden, ipv een fair use policy van ziggo oid.
eigenlijk dus alle mail voor mijndomein.nl in eigen hand hebben.
Trommelrem:
Ik wil graag telnetten om te zien wat er gebeurd, ik heb alleen geen idee wat ik in de telnet client moet inkloppen. Wat is NDR? Ik zoek ondertussen even verder hierover!
ik heb geen SBS maar windows 2003
inmiddels met telnet gespeeld, ik kom via de ene pc in mijn netwerk wel binnen op de mailserver die op de andere pc draait.
  • Trommelrem
Verwijderd schreef op donderdag 17 september 2009 @ 14:15:
Trommelrem:
Non Delivery Report. Wat is de foutcode in het mailtje dat terugkomt?
550 all relevant MX records point to non-existent hosts
terwijl ik wel een mx recrd heb gemaakt
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Jazzy:
Dat gaat dus niet. Je hebt geen mailserver, geen gebruikers, geen mailboxen en al helemaal geen policies waarmee je het gebruik kunt beheren.
Windows Server 2003 beschikt niet over een mailserver, alleen een POP en SMTP service. Voor wat jij wilt heb je een mailserver nodig.
Ok top, dus ik heb iets extra's nodig?
ja exchange om te beginnen
Komt goed uit, heb hem liggen en ooit eens een videotje over gekeken, ga dus maar even stuntelen.
Vraagje daarover, ik weet dat ik DNS moet draaien, als ik nou de DNS server van 2in3k installeer, kan ik dan een .local domeinnaam invullen. Werkt exchange dan nog steeds? Of als ik mijndomein.nl wil gebruiken, moet ik dan nog een a record hebben bij zoneedit?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
De eerste reden dat je DNS nodig hebt is omdat je een server gaat promoveren tot Domain Controller, zonder Active Directory kun je niets met Exchange namelijk.
Overweeg even goed of je dit wilt trouwens, dit is niet echt een klusje om zonder basiskennis te doen of aan de hand te worden genomen. Kun je niet beter iets als Kerio mailserver gebruiken?
Ik ga zeker naar Kerio kijken! Ik heb erg veel ervaring met het programmeren van databases en server-side applicaties. Ik heb mij echter nooit echt in de wereld van server beheer begeven (slechts doelgericht wanneer dat nodig was).
Nu ik mijn eigen server ga krijgen ben ik wel van plan alles eens goed onder de loep te nemen, hij gaat namelijk kostenloos in het bedrijf van een vriend staan. Dan moet ik hem echter wel zelf beheren :P
Wat ik wel makkelijk vind van exchange is dat ik weet dat ik de agenda en contacten ook kan syncen. Hoe dat op te zetten is bijvoorbeeld alweer een avontuur. Het zou natuurlijk ideaal zijn als mijn vriendin ook in die agenda kan zodat we hem delen.
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Ik gebruik zakelijk Mail Enable Standaard, gratis en erg stevig, gaan hier dagelijks zeker 13.000 mails overheen, heeft wel pop boxen ed...
Kost je niets, doet toch wat je wil, ook zijn de logs erg makkelijk te lezen ed... Uiteraard wel een beetje fatsoenlijk inrichten (zat tutorials over), dus geen open relay instellen ;)
Iig een stuk makkelijker te beheren dan bvb exchange. Kerio is ook een optie, erg fijn, vooral met de webinterface, maar dies wederom betaald.
Edit: als je idd ook agenda's ed wilt syncen moet je niet naar Mail Enable Standard kijken :P
[ Voor 9% gewijzigd door wasted247 op 17-09-2009 15:34 ]
Ik heb een tijdje terug mail enable gehad, toen lukte het versturen van mail wel, maar het ontvangen weer niet :'(
  • wasted247
Tijd om je config na te lopen dus ;) Hier draait het als een tierelier O+
hij is nu bezig met xchange server, ga even zien hoe dat er allemaal uitziet. Anders weer terugdraaien en mailenable nog maar een keer.
Wat moet ik trouwens op mijn router allemaal instellen? Poorten etc. ?
exchange duurt wel heel lang om te installeren zeg..
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Krijgen we nou een running commentary van jouw efforts om Exchange op je machine te schoenlepelen?
Ik hoop het eigenlijk niet ;)
En ik hoop ook dat je je even goed gaat inlezen mbt het opzetten van een Exchange server :)
haha ik weet alweer genoeg, ik ga morgen mijn thuis server maar eens onder handen nemen en gewoon mailenable maar weer installeren.
mochten er problemen zijn waar ik niet uit kom, dan zal ik hier weer te vinden zijn ;)
  • the-edge
  • Laatst online: 29-09 16:56
Verwijderd schreef op donderdag 17 september 2009 @ 17:38:
Vergeet dan niet voordat je de volgende keer begint, goed in te lezen over de do's en dont's van Exchange.
  • Croga
  • Laatst online: 11:03
Croga
The Unreasonable Man
Trommelrem schreef op donderdag 17 september 2009 @ 14:10:
Ziggo Zakelijk blokt hem niet, Ziggo particulier blokt poort 25 wel degelijk. TS zal dus niet thuis kunnen testen of alles werkt voordat hij overgaat naar een zakelijke verbinding..... Houd daar rekening mee!
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
ziggo zakelijk blokt geen poort 25? ow... had ze laatst laten bellen, en toen vertelde die juffrouw, aan de klant, nee wij blokeren poort 25 ook voor zakelijke klanten/lijnen (vond ik wel vreemd maarja is toen maar kpn zakelijk geworden)
Heb even geen tijd gehad om ermee aan de slag te gaan. Het is nu de bedoeling dat ik win2k3 met mailenable ga draaien! Wish me luck!
Ok frisse install van win2k3, microsoft smtp en pop service en mailenable.
Ik run nu de diagnostic utility en krijg:
SMTP Inbound Bindings Test
192.168.0.10
220 nielsserver Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 6.0.3790.3959 ready at Tue, 6 Oct 2009 20:20:44 +0200
Warning - This IP Address appears to be running an SMTP Server other than MailEnable or the welcome message has been changed.
Status: Fail.
Als ik de microsoft SMTP service uitschakel krijgt hij de status WARN.
Iemand idee?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat denk je dat MailEnable doet? En waarom lees je niet de installatiehandleiding goed door?
http://www.mailenable.com/kb/Content/Article.asp?ID=me020202
Staat daar ergens genoemd dat je de Windows 2003 POP3 service en SMTP service moet installeren?
Waarom denk je dat je nu een warning krijgt? :)
Heb inmiddels alles van microsoft uitgeschakeld en het gaat beter.
Ik heb nu een domain en postoffice in mailenable aangemaakt. In de postoffice het adres
mailer@[mijndomein.nl] met daarbij behorend wachtwoord.
Nu wil ik het testen in outlook, maar hij blijft daar bij het testmailtje zeuren over het wachtwoord dat ik op moet geven.... Daar kom ik weer bij het probleem waar ik een hele tijd geleden mee zat...
Edit: volgens outlook -
aanmelden bij server voorinkomende mail: mislukt
test e-mail verzenden: voltooid .....
ik heb in zoneedit een (A) record naar mail.mijndomein.nl, ik heb een (MX) record mail.mijndomein.nl handles mail for mijndomein.nl.
in mijn router heb ik port 25 en port 110 naar het interne ip adres van de server geforward (192.168.0.10)
Vraag me af wat er niet klopt...
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2009 21:08 ]
Nou alles verholpen en het lijkt allemaal goed te werken.
Ik kan:
van mijn eigen domein mailen naar mijn ziggo email.
van mijn eigen domein mailen naar mijn eigen domein.
Dit werkt prima in bijvoorbeeld Outlook.
Maar nu...
mailen van mijn ziggo adres naar mijn eigen domein werkt niet. Mailenable zegt zelfs dat er 0 messages zijn voor het account van mijn eigen domein...
Snap je nu waarom ik er al zo vreselijk lang mee bezig ben? Heb het gevoel dat de oplossing nabij is, op een haar na..
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op dinsdag 06 oktober 2009 @ 21:25:
Jazeker, dat is omdat je ons steeds op de hoogte probeert te houden. In plaats daarvan zou je beter met telnet en nslookup aan de slag kunnen om je MX-records en basic mailflow te testen. :|
De reden dat ik hierover als het ware "raporteer" is dat ik het fijn vind om ook even te documenteren welke stappen ik afleg. Omdat ik mij op enigszins onbekend terein begeef, en ik niet in de stappen naar het einddoel fouten wil maken.
Van netwerken weet ik wel redelijk wat maar ben absoluut geen pro. Met hetgeen ik hierboven heb gedaan is toch ook gewoon basic mailflow bekijken?
In mijn server logs komt alles netjes staan zonder foutmeldingen. Maar als het gaat om email vanaf extern naar mijn eigen domein lijkt het net alsof er niets gebeurd is... Vind daarover ook niets terug in de logs..
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op dinsdag 06 oktober 2009 @ 21:39:
Ik lees helemaal geen stappen. Ik zie niet wat je gedaan hebt om te kijken waar je mailtje blijft steken, ik lees niet wat er gebeurt als je vanaf een internethost met telnet en de juiste commando's een mailtje probeert af te leveren, welke banner je krijgt en of je uberhaubt op het juiste IP-adres uit komt.
Kom op zeg, troubleshooten is meer dan een mailtje met Ziggo sturen en wachten of hij nog een keer binnen gaat komen.
okok, hetvolgende dan:
heb een a, mx, ns en smtp lookup gedaan met "mijndomein.nl" dus niet met "mail.mijndomein.nl"
ziet er goed uit en krijg overal mijn externe ip adres eruit.
Behalve bij smtp, daar krijg ik een timeout.
Kun je hier meer mee?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Nee, de vraag is of jij hier wat mee kunt. Je bent alweer bezig om een mailserver te bouwen zonder dat je de basics van SMTP door hebt. Als je de routering gecontroleerd hebt dan wil je graag zefl controleren wat er gebeurt al sje een mailtje stuurt, toch? Zie http://www.google.nl/sear...elnet&meta=lr%3D&aq=f&oq=
En post nou niet gelijk over 5 minuten wat er uit komt, maar ga er eerst zelf eens aan werken.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Misbruik daar liever niet het forum voor? :)
Kijk, dat je aan het eind van het liedje met 'Tadaaaa: It works en zo heb ik het opgelost" komt: prima.
Maar een running commentary past wat beter op Twitter of op je eigen blog denk ik.
Ok ik begrijp jullie, kan me ook wel voorstellen dat eea voor de rest ook wel wat onoverzichtelijk wordt!
Sorry daarvoor, word er alleen een beetje moedeloos van aangezien ik al sinds april hiermee stoei!
Ik zal me stil houden en met een goede post komen!
Nou daar gaan we weer;
telnet, ns lookups etc etc geven positieve uitslagen.
Ik ontvang alleen geen inkomende mail van externen. Terwijl ik wel succesvol naar mijn pop server kan connecten met "telnet open mail.mijndomein.nl 110". Werkt allemaal prima. Nu heb ik de volgende theorie en ben benieuwd of ik alle stof van de afgelopen 2 dagen goed begrepen heb:
Mail server = SMTP server. Een smtp server draait standaard op port 25.
Met een pop connector (op 110) kan ik mail uit de smtp server trekken.
De smtp server luisterd naar verkeer op port 25.
Wat zou kunnen dus is dat ziggo port 25 blokkeerd (wat mij waarschijnlijk lijkt) waardoor hij niet goed werkt.
Ziggo accepteerd wel port 25 outbound, ik kan immers wel naar exernen mailen (wat relayen heet) maar inbound zit dicht. Mails komen namelijk niet binnen op mijn smtp server.
Mijn pop connector werkt dus wel, maar ziet nooit mail op de smtp server.
conclusie: ziggo blokkeerd inbound verkeer op port 25 waardoor ik niet 100% functionaliteit heb.
Hopelijk krijg ik nu geen flaming reacties, ik heb mijn best gedaan! Mocht het kloppen wat ik denk, dan ben ik tevreden!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Netjes :)
Als je je tests ook gedaan hebt vanaf een andere internet aansluiting dan die waar je mailserver achter zit dan heb je alles wel zo'n beetje gehad inderdaad :)
En wat je vermoed klopt, Ziggo (de niet zakelijke lijnen) en mailservers draaien gaat niet echt lekker over poort 25.
Er is wel een oplossing mogelijk, maar om het overzichtelijk te houden zou je dan denk ik het makkelijkste één mailbox bij je hostingprovider kunnen afnemen als zgn. catchall en die leeghalen met pop3.
Je mailserver kan die mail dan weer netjes sorteren naar de gewenste gebruikers.
Verwijderd schreef op donderdag 08 oktober 2009 @ 18:03:
Nee hoor geen flaming reacties, zo willen we het namelijk graag zien :)
