DHCP
  • 449 views
  • sjosz
  • Laatst online: 15-10 17:10
Goedendag,
Ik ben dus bezig met een netwerkje op aan het zetten om te experimenteren.
Nou zit ik binnen een bedrijf, en er er word dus ook via een DHCP een ip uitgedeeld '192.168.8.xxx'.
Deze heb ik op de switch aangesloten, net zoals de client en de server. Op de server heb ik ook een DHCP ingesteld en die heb ik ingesteld op '192.168.61.100 / 200' .
De server heeft een vast ip 192.168.61.1, default gateway 192.168.61.254, 255.255.255.0, dns 192.168.61.11.
De server werkt goed behalve met internet.
De client krijgt het ip adres 192.168.61.101 dit is oke. Maar dan heb ik geen internet op de client, en dat is juist wat ik wil.
Alvast bedankt.
  • Oogje
ictleerling schreef op donderdag 17 september 2009 @ 10:40:
Wat je met "Deze" bedoelt is me niet duidelijk?
En als ik het goed begrijp heb je nu 2 DHCP servers in het netwerk hangen?
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • kwiebus
  • Laatst online: 19:10
Deadeye878 schreef op donderdag 17 september 2009 @ 11:09:
En met als ik het goed begrijp twee verschillende netwerksegmenten?
  • Oogje
@TS: In het algemeen (als er geen proxy aanwezig is) is trouwens je default gateway het adres waar je internetverkeer heen wil, daar moet je het in zoeken.
  • sjosz
De netwerkkabel die internet levert heb ik in de switch gestopt, deze levert ook ip-adressen via DHCP.
Ja in principe heb ik 2 DHCP's in het netwerk hangen. 1 heb ik er zelf gemaakt en 1 is er van het bedrijf.
zal het bedrijf leuk vinden.
raadpleeg ff de sysadmin daar, grote kans dat je de boel aan het verzieken bent namelijk
  • sjosz
kwiebus schreef op donderdag 17 september 2009 @ 11:11:
2 netwerksegmenten ?
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Doet de server ook iets met het verkeer? Anders zou het niet echt nodig zijn een 2e DHCP in te zetten. Dat kan in 1 netwerk op 1 switch nooit echt goed gaan.
Als de server verder niets met het verkeer doet kan hij ook in het bestaande netwerk gehangen worden. Anders heb je 2 netwerkkaarten nodig voor in en uit, en aparte routes om het verkeer de goede richting in te sturen.
"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana."
  • Steno
  • Laatst online: 16-10 20:49
ipv de switch die je neergezet hebt, kun je er een router plaatsen.
Deze krijgt dan een "WAN" adres van je bedrijfs DHCP
wat je daar achter doet heeft het bedrijfsnet dan geen (weinig) last meer van
  • Oogje
ictleerling schreef op donderdag 17 september 2009 @ 11:16:
Ga je vrienden mee maken :P Waarom niet de andere range gebruikt?
En zoals gezegd, beter dan een router ertussen waardoor je wel je eigen netwerkje kan opbouwen zonder dat het bestaande LAN er last van heeft.
En om dan op je originele vraag terug te komen, ik denk dat de default gateway van het 192.168.8.xxx de weg naar het internet is ;)
  • sjosz
Ik heb 2 netwerkkaarten. totaal 3 poorten
Hoe moet ik het dan instellen ?
ip instellingen Server:
ip - 192.168.61.1
subnet - 255.255.255.0
def gateway - 192.168.61.254
dns - 192.168.61.254
Ip instellingen bedrijfsnetwerk.
ip - 192.168.8.101.
def. gateway - 192.168.8.254
dns 89.20.90.2/4
'Bedrijfsnetwerkkabel' bij de server erin stoppen? En dan 'uitgaande' internet kabel in de switch? Wat stel ik in dan ?
  • sjosz
ach natuurlijk. ik ga nu proberen er een router tussen te zetten.
  • Steno
ictleerling schreef op donderdag 17 september 2009 @ 11:31:'Bedrijfsnetwerkkabel' bij de server erin stoppen? En dan 'uitgaande' internet kabel in de switch? Wat stel ik in dan ?
Inderdaad.... hiermee configureer je je server als router en kan het dus ook. (goed voor de studie :))
  • sjosz
Steno schreef op donderdag 17 september 2009 @ 11:43:
lol, gaan we dat ff proberen :P
  • kwiebus
192.168.8/24 en 192.168.61/24?
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
1. Let op dat je je eigen DHCP server niet in het bedrijfsnetwerk hangt. 2 DHCK servers op 1 netwerk :X :X :X
Je wilt je eigen netwerk segment routeren naar het bedrijfsnetwerk segment.
[/quote]
[/quote]
Nee, jouw dhcp server moet ook gaan routen.
Afbeeldingslocatie: http://i25.tinypic.com/2uh6234.jpg
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Heb je dit gemeld aan de systeembeheerder? Dit zou weleens *niet* blij kunnen zijn met jou...
  • Koffie
  • Laatst online: 17:08
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zie genoemde tips en trucs.
Het is nou niet echt de bedoeling dat we je aan het handje meenemen en stapje voor stapje helpen.
Verder lijkt het mee zeer verstandig als je dit in overleg met de beheerder doet: deze kan je helpen met dergelijk vragen en je voorkomt dat je een bedrijfsnetwerk verstoord omdat je loopt te prutsen.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
