• Thompson
  • Laatst online: 21:20
Thompson
Beeromaniac
De error zoals in de titel vermeld krijgt een vriend van mij na het aanschaffen van een nieuw setje mobo/cpu/mem.
Het gaat hier om het volgende setje;
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
AMD Phenom X4 955
OCZ DDR3 PC3-10666 Gold Edition 4GB (2x2048MB)
Ik heb al via google gezocht maar vind daar wel meerdere mensen die het probleem hebben, echter geen duidelijke oplossing.
Hij draait windows XP SP3. Booten in veilige modus, dan komt hij wel in Windows, anders niet.
Hij draait overigens geen RAID, wat schijnbaar een mogelijk probleem is.
De volgende dingen zijn al geprobeerd, maar hebben niet geholpen;
Bios batterij eruit
SATA instellingen veranderen in bios
Chipset installeren in veilige modus (loopt vast)
Ik hoop dat de oplossing hier wel gevonden wordt, alvast bedankt voor de hulp.
Beeromaniac
  • Mektheb
  • Laatst online: 18:47
Krijg je de melding bij booten ? of in windows
Boot on cmos settings use the QFlash utility. In that utility there is an option to keep the DMI data. Simply disable that and flash the bios. This is a motherboard problem using AMD processors. smile.gif
Had ook nog gevonden op de Gygabite site
FAQ
Question : When switching on the PC there is always a message at BIOS POST “K8 NPT Data change… Update New Data to DMI”, what does this message mean?
ANSWER : It means that data of the memory registry of K8 processor has been updated to DMI when the system is turned on. Those data are aimed to be written back to processor when PC wakes up from sleep mode of S3(STR).
http://www.gigabyte.com.t...FAQID=2495&ProductID=2579
[ Voor 88% gewijzigd door Mektheb op 16-09-2009 23:46 ]
  • Thompson
Thompson
Beeromaniac
Mektheb schreef op woensdag 16 september 2009 @ 23:39:
Bij booten. In veilige modus gaat het dus wel.
De Qflash utility ook geprobeerd. Wanneer je deze op disabled zet kan je echter nergens het opslaan? En dan kun je enkel opnieuw opstarten, en staat ie vervolgens weer gewoon op enabled :x
Beeromaniac
  • Mercatres
  • Laatst online: 13:10
Ik krijg dezelfde mededeling. Daarna checkt hij de optische drives. Dan laat hij de bootselector zien en kan ik opstarten. Verder geen problemen mee. Ik heb toen daarvoor wel wat instellingen in 't BIOS verandert, maar dat is het dan ook.
Specs: AMD Phenom II X4 945
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
2x Corsair TW3X4G1333C9A
OS: Vista x86 Ultimate, Vista x32 Ultimate.
[ Voor 6% gewijzigd door Mercatres op 17-09-2009 00:47 . Reden: OS vergeten ]
  • HanG-BuiK-ZwijN
  • Laatst online: 21:10
HanG-BuiK-ZwijN
Oolong's Fanclub member
hmmm geeft de pc een lange beep bij het opstarten (en en korte er tegelijkertijd bij, of erna) :?
http://i.imgur.com/BYdnj.jpg | http://i.imgur.com/1sNnu.jpg zomg new pic 14 JAN 2013 www.lannersedge.nl Gezellige LAN is Gezellig | i'm OLD!
  • Thompson
Thompson
Beeromaniac
Mercatres schreef op donderdag 17 september 2009 @ 00:47:
En dit is altijd al zo geweest dat hij gewoon fatsoenlijk naar windows boot? Wat heb je eventueel veranderd om dit voor elkaar te krijgen? De melding geheel wegkrijgen is dus nog nooit gelukt?
HanG-BuiK-ZwijN schreef op donderdag 17 september 2009 @ 01:00:
Nee de PC maakt verder geen geluiden.
Beeromaniac
  • Thompson
Thompson
Beeromaniac
Na een clean windows install komt hij wel ook gewoon in windows. De melding is er echter nog steeds, maar lijkt verder niks te doen?
Raar dat hier nergens een oplossing voor te vinden is aangezien er toch best wel meer mensen zijn met dit probleem schijnbaar.
Beeromaniac
  • Nielson
  • Laatst online: 23:36
Thompson schreef op donderdag 17 september 2009 @ 22:55:
't Is dan ook geen probleem maar gewoon een melding volgens de faq hierboven.
  • Mercatres
Bij mij geeft hij 1 biepje. Verder niets. Ik heb ook nadien niets verandert, hooguit wat zitten overclocken.
  • SECURITEH
  • Laatst online: 09-11 22:20
SECURITEH
Man of legend.
Je zou contact op kunnen nemen met AMD of Gigabyte, van Gigabyte krijg je waarschijnlijk een beta BIOS of zo als ze het antwoord niet weten.
Ik kan ook maar weinig vinden op Google (behalve dat jullie 2 deze vraag op een aanntal fora geplaatst hebben :p). :(
  • [object Object]
  • Laatst online: 07-11 15:29
Ik heb die melding ook, maar bij mij is het niet dodelijk ofzo. Ik kan gewoon in Windows XP komen en hij draait als een zonnetje. (Behalve als ik niets in de PS/2 poorten doe, dan hangt ie na 5 minuten, nog geen oorzaak gevonden :r )
Misschien heb je wat aan m'n specs (om de problematische onderdelen te bevestigen oid.):
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
AMD Phenom X4 955
OCZ DDR3 PC3-12800 Gold Edition 4GB (2x2048MB)
[ Voor 23% gewijzigd door [object Object] op 26-09-2009 11:35 ]
In the beginning, the universe was created. This made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move.
  • Felke
  • Laatst online: 11-11 22:03
Hier zelfde "probleem" met ud4p bordje.
Heb mijn bios geflashed, maakt allemaal niks uit.
Toch een gare melding, zo duurt het opstarten weer 2 seconde langer...
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Elk moederbord doet dit toch? Meestal heet het "Verifying DMI pool data". Nu heet het om duistere redenen anders.
[ Voor 6% gewijzigd door NNF op 19-10-2009 22:56 ]
draaien jullie met een overgeklokte systeem ?
Dan klop de data niet van de bios met de cpu gegevens en word deze geupdate voor controlle .
Alles binnen de waarde word er door gestart .
Zelfde met een cpu die sneller geklokt is maar nog niet in de ouwe bios lijst voor komt .
Heel vroeger stond er no cpu string of un nown cpu . (nl slecht engels nog erger)
  • Phorze
  • Laatst online: 28-10 16:23
Iemand hier een oplossing voor? Ik heb hetzelfde bordje als de TS.
Die 2 sec langer laden is inderdaad iritant als je net over bent op SSD.
  • Felke
Meer mensen dus met dit probleem! Heeft iemand al een oplossing?!
Felke schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 13:10:
Misschien wel.
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=451577
Citaat:
En na het disablen van die DMI settings ofzo moet je natuurlijk wel je bios flashen he, anders gaat het inderdaad niet werken. Dat zegt de melding in feite, schakel de instellingen uit en doe een bios flash.
Einde citaat.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2010 13:25 ]
