[Windows 7] VPN probleem
  • xAndyx
  • Laatst online: 30-10 16:05
Ik wil graag op mijn werk bij mijn htpc thuis kunnen. Nu kan ik hier de easy cheasy oplossing kiezen en iets ala hamachi installeren. Maar het moet ook gewoon met windows zelf kunnen.
De server (htpc) heb ik ingesteld, poort 1723 geforward ernaar toe. En geprobeerd op mn werk te connecten. Maar helaas. Dit bleek eerst aan de firewall op het werk te liggen. Poortje open gezet en opnieuw geprobeerd.
Nu zie ik m connecten, gegevens nakijken en dan geeft hij de melding verbonden. Maar ik krijg een 169.xxx adres en na 40 sec word ik eruit geknikkerd.
Heb al verschillende tutorials nagelopen en maar heb het nog niet werkend. Ik vermoed dat het probleem ligt bij het niet krijgen van een ip..
Heeft het soms met de ip ranges op mn werk en thuis te maken? Thuis draai ik op 192.168.178.xxx en op het werk word er 192.168.6.xxx gebruikt.
ipv6 heb ik ook uitgezet, maar dat hielp ook niet helaas.
Dit zijn mijn instellingen op de htpc (server):
- Andere toestaan om door middel van tunneling via internet verbindingen met mijn computer te maken
- TCP/IPv4 aan
- bellers toegang tot het lokale lan geven
- automatisch ip adressen toewijzen via dhcp
- bellende computer kan eigen ip-adres bepalen uit
- TCP/IPv6 uit
- bestands en printer deling aan
- qos pakket planner aan
ipconfig op de htpc
PPP-adapter voor RAS (dial in)
ip adres 169.254.120.236 <= lijkt me ook niet juist?
Heeft iemand een idee?
  • HyperBart
  • Laatst online: 23:03
Je PC krijgt in ieder geval geen (juist) IP adres,
Wat gebeurt er als je op de VPN-verbinding zelf handmatig een IP instelt ?
[ Voor 3% gewijzigd door HyperBart op 18-09-2009 00:28 ]
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Wat Hyperbart zegt lijkt mij ook de boosdoener. Gewoon op beide kanten zelf een IP adres instellen in de range van (bijvoorbeeld) 192.168.1.0 / 24
  • xAndyx
Heb afgelopen weekend ingesteld dat de vpn server ip adressen in deze range moet uitdelen; 192.168.11.32 - 35.
Vervolgens op de client ingesteld dat ik zelf een ip wil kiezen en 192.168.11.32 + subnet 255.255.255.255 en bij router = ip adres van mn adsl modem / router. Na 40 sec word ik er nog steeds uitgegooid.
Toen 192.168.11.33 ingesteld en subnet 255.255.255.0 en router veld leeg. Ook na 40 sec eruit gegooid.
Ik zal anders als ik tijd heb wel even een filmpje maken van hoe ik de vpn server heb aangemaakt. Lijkt erop dat er nog steeds word gewacht op een dhcp server :?
Ik vond ook deze log nog (hele lange regels eruit geknipt):
Mon Sep 21 14:50:40 2009 : PPTP connecting to server '***' (xx.xx.xx.xx)...
Mon Sep 21 14:50:40 2009 : PPTP connection established.
Mon Sep 21 14:50:40 2009 : using link 0
Mon Sep 21 14:50:40 2009 : Using interface ppp0
Mon Sep 21 14:50:40 2009 : Connect: ppp0 <--> socket[34:17]
Mon Sep 21 14:50:40 2009 : lcp_reqci: rcvd unknown option 13
Mon Sep 21 14:50:40 2009 : lcp_reqci: returning CONFREJ.
Mon Sep 21 14:50:40 2009 : lcp_reqci: returning CONFACK.
Mon Sep 21 14:50:41 2009 : MPPE 128-bit stateless compression enabled
Mon Sep 21 14:50:42 2009 : ipcp: up
Mon Sep 21 14:50:42 2009 : local IP address 192.168.11.34
Mon Sep 21 14:50:42 2009 : remote IP address 192.168.11.31
Mon Sep 21 14:50:42 2009 : primary DNS address 192.168.178.1
Mon Sep 21 15:09:58 2009 : sent [IP data <src addr 192.168.11.35> <dst addr 255.255.255.255> <BOOTP Request> <type INFORM> <client id 0x08000000010000> <parameters = 0x6 0x2c 0x2b 0x1 0xf9 0xf>]
Mon Sep 21 14:50:57 2009 : No DHCP server replied
Mon Sep 21 14:51:19 2009 : PPTP error when reading socket : Connection reset by peer
Mon Sep 21 14:51:19 2009 : PPTP error when reading header : read -1, expected 12 bytes
Mon Sep 21 14:51:19 2009 : PPTP hangup
Mon Sep 21 14:51:19 2009 : ipcp: down
Mon Sep 21 14:51:19 2009 : MPPE disabled
Mon Sep 21 14:51:19 2009 : sent [LCP TermReq id=0x2 "MPPE disabled"]
Mon Sep 21 14:51:19 2009 : Connection terminated.
Mon Sep 21 14:51:19 2009 : Connect time 0.7 minutes.
Mon Sep 21 14:51:19 2009 : Sent 426 bytes, received 702 bytes.
Mon Sep 21 14:51:19 2009 : PPTP disconnecting...
Mon Sep 21 14:51:19 2009 : PPTP disconnected
  • arie_papa
  • Laatst online: 21:01
arie_papa
Running on Ubuntu
Euhm, server en client bij VPN mogen niet in dezelfde IP range zitten he...
Bijvoorbeeld: Server 192.168.0.x Client 192.168.1.x
[ Voor 5% gewijzigd door arie_papa op 21-09-2009 15:34 ]
Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
PPTP Vpns zijn sinds Vista al deprecated, en dat kun je ook zien in je errorlog:
MPPE als 'encryptie' protocol is niet ingeschakeld, vandaar dat je VPN failed.
Je zal dan ook heel bewust voor een wel ondersteunde VPN moeten kiezen. L2TP of een IPsec tunnel mode hebben de voorkeur, de laatste ook omdat daar cross-platform een brede ondersteuning voor is.
  • xAndyx
alt-92 schreef op maandag 21 september 2009 @ 15:39:
Aha :) Ik heb kan nu op de client kiezen voor L2TP over IPSec.
Maar ondersteund windows 7's vpn server dit wel? Vind met google alleen maar info over een windows 7 ipsec client..
Er word gevraagd om een gedeeld geheim nadat ik mijn username / wachtwoord heb ingevuld. En dit geheim kan ik nergens vinden bij de instellingen van de windows 7 vpn server (inkomende verbindingen).
