Agrippa geeft schokkende geluid
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik heb hier een windows xp media center staan met een Club3d Theatron Agrippa DTS aangesloten via SPDIF op een Z-5500.
Dit heeft voorheen altijd gewerkt, toen is het 780g bordje van gigabyte stuk gegaan, nu een aantal weken verder heb ik dat bordje vervangen voor een nieuw 780g gigabyte bordje.
Ik heb het PCI slot en de kaart al stof vrijgemaakt dus dat is het probleem niet, het geluid is dan wel digitaal maar dus wellicht is het niet relevant maar ik zie ook geen kabelbreuk in de kabel.
Ik heb de nieuwste agrippa driver geinstalleerd en dat is ook helemaal goed gegaan, echter de test in het audio Media-C menu geeft ook schokkend geluid.
Ik heb de Z-5500 ook getest, dat is een standaard functie. Hij stuurt dan een hoop ruis naar iedere speaker afzondelijk en de ruis klinkt zonder schokken en haperen dus probleem zit niet in de speakers denk ik zo. De pc draait Windows XP SP3 icm Mediaportal echter een simpel mp3-tje afspelen geeft hetzelfde effect. Dus mediaportal heeft er weinig mee te maken. Ik heb geen andere spdif kabel maar heb ook niet het idee dat het probleem daar zit.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • BGB4rn
  • Laatst online: 12:43
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Probeer dan eens uit met een ander apparaat met een spdif aansluiting of het echt niet aan de kabel ligt, want als de zelftest van de z5500 goed verloopt denk ik niet dat het daar aan ligt, of er is een of ander input busje oid gesneuveld.
Heb je ook al geprobeerd of ie schokt als je de set analoog aansluit ?
Signature
  • Operations
BGB4rn schreef op woensdag 16 september 2009 @ 20:34:
Andere SPDIF kabel haalt niks uit, analoog aansluiten speelt het geluid wel zonder schokken maar is de kwaliteit echt belabberd, klinkt ook een beetje vertraagt. Wellicht toch kaart defect?
Zet er wel even een vista versie op, anders toch maar nieuwe kopen ben ik bang. Onboard geluidskaart doet het wel, dan mis ik helaas wel een aantal extra opties van die agrippa. Nu is een 2 channel film niet meer om te buigen naar DTS :(
Maar denk dus dat ik er wel uit ben, hoopte op iets softwarematig maar de kaart is denk ik gewoon stuk. Zal hem nog even testen in een andere pc.
[ Voor 49% gewijzigd door Operations op 16-09-2009 21:50 ]
  • Operations
Ik heb inmiddels een nieuwe kaart binnen, en die doet precies hetzelfde. Dit zou natuurlijk een DOA kunnen zijn maar dat zou wel heel toevallig zijn.
Iemand toch een idee wat ik hier aan kan doen?
  • BGB4rn
BGB4rn
- in een ander systeem testen
- de software op je pc uitsluiten dmv een herinstallatie
- onboard kaart testen
Signature
  • Operations
BGB4rn schreef op woensdag 30 september 2009 @ 18:14:
Onboard kaart werkt! Software is uitgesloten want XP staat er nu schoon op. Ander systeem werkt de kaart wel dus ik geloof wel dat het in dit bordje zit maar weet niet waar ik het zoeken moet.
Op internet kwam ik iets tegen over minimum processor state op 100% zetten, dus ben even aan het zoeken waar ik dat proces doe. Oplossing binnen Vista schijnt te zijn High Performance modus te selecteren, maar dit is dus Vista.
Gevonden! Ik heb de C1 state uitgeschakeld in de BIOS en nu is het probleem verholpen.
[ Voor 16% gewijzigd door Operations op 30-09-2009 18:35 ]
