Hoog geluid als stroom op pc gaat
  • 283 views
Ik heb een probleem. Zodra ik stroom op mijn pc zet hoor ik een zwaar irritante hoge pitch. Dit probleem heb ik sinds ik mijn computer ongeveer een meter heb verplaatst. Ik weet niet waar het vandaan komt maar het lijkt rond de ethernet aansluiting te zitten. Ik heb mijn pc al zon 2 jaar zonder problemen in gebruik..
dit is mijn dxdiag
System Information
Time of this report: 9/16/2009, 01:04:37
Machine name: PC1
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.090206-1234)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~2.0GHz
Memory: 2046MB RAM
Page File: 1671MB used, 2267MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: The file ADIHdAud.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
Sound Tab 2: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 7950 GT
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 7950 GT
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0295&SUBSYS_22191682&REV_A1
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.7516 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 5/2/2008 22:46:00, 6108160 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 5/2/2008 22:46:00, 6554496 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-41D5-11CF-6E68-120200C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0295
SubSys ID: 0x22191682
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: SoundMAX HD Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_198B&SUBSYS_104381F6&REV_1002
Manufacturer ID: 65535
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: ADIHdAud.sys
Driver Version: 5.10.0001.4530 (English)
WHQL Logo'd: No
Date and Size: 5/2/2006 11:12:40, 229888 bytes
Other Files:
Driver Provider: AnalogDevices
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 29
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 29
HW Memory: 0
Voice Management: Yes
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): Yes
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Description: Logitech USB Headset
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID: USB\Vid_046d&Pid_0a01&Rev_1013&MI_00
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: usbaudio.sys
Driver Version: 5.01.2600.5512 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 4/13/2008 20:45:12, 60032 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0x444
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCCC
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
USB Audio Device, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI Mapper [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Mouse
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Keyboard
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: USB Gaming Mouse
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC041
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x036C
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 4/13/2008 20:45:37, 59520 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/23/2001 14:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Logitech PS/2 Keyboard
| Matching Device ID: *pnp0303
| Upper Filters: L8042Kbd
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 4/13/2008 21:18:00, 52480 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 4/13/2008 20:39:47, 24576 bytes
| Driver: L8042Kbd.sys, 7/22/2005 23:40:58, 13440 bytes
+ Terminal Server Keyboard Driver
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/14/2008 02:13:20, 40840 bytes
+ Logitech HID-compliant G5 Laser Mouse
| Matching Device ID: hid\vid_046d&pid_c041&mi_00
| Upper Filters: LMouKE
| Lower Filters: LHidKE
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 8/17/2001 13:48:00, 12160 bytes
| Driver: mouclass.sys, 4/13/2008 20:39:47, 23040 bytes
| Driver: LHidKE.Sys, 7/22/2005 23:41:46, 26112 bytes
| Driver: LMouKE.Sys, 7/22/2005 23:41:42, 68864 bytes
| Driver: KHALMNPR.Exe, 7/22/2005 23:25:30, 28160 bytes
+ Terminal Server Mouse Driver
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Local Area Connection - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 47.7 GB
Total Space: 131.1 GB
File System: NTFS
Model: ST3320620AS
Drive: F:
Free Space: 7.4 GB
Total Space: 174.2 GB
File System: NTFS
Model: ST3320620AS
Drive: D:
Model: PIONEER DVD-RW DVR-111D
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:40:46, 62976 bytes
Drive: E:
Model: ASUS DVD-E616A2
System Devices
Name: NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_037F&SUBSYS_82391043&REV_A2\3&2411E6FE&0&2A
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvata.sys, 5.10.2600.0666 (English), 4/24/2006 11:52:28, 100736 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoi.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/24/2006 11:52:30, 289792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoiins.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/24/2006 11:52:30, 289792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\NVCOI.DLL, 1.00.0000.0035 (English), 4/14/2006 08:01:20, 35840 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_037F&SUBSYS_82391043&REV_A2\3&2411E6FE&0&29
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_037F&SUBSYS_82391043&REV_A2\3&2411E6FE&0&28
Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0378&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&68
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:36:44, 68224 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0377&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&78
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0376&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&50
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0375&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&70
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0374&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&60
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0374&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&58
Name: NVIDIA Network Bus Enumerator
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0373&SUBSYS_82391043&REV_A2\3&2411E6FE&0&40
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnetbus.sys, 1.00.0002.5521 (English), 3/22/2006 08:24:02, 18944 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnrm.sys, 5.00.0005.5521 (English), 3/22/2006 08:23:40, 1068800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvsnpu.sys, 5.00.0001.5521 (English), 3/22/2006 08:23:18, 261120 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1.dll, 1.00.0000.0000 (English), 3/22/2006 08:21:44, 10240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1ins.dll, 1.00.0000.0000 (English), 3/22/2006 08:21:44, 10240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvconrm.dll, 1.00.0000.0035 (English), 3/14/2006 15:45:22, 35840 bytes
Name: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0371&SUBSYS_81F61043&REV_A2\3&2411E6FE&0&31
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 4/13/2008 18:36:05, 144384 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0370&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&30
Name: Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_036E&SUBSYS_82391043&REV_A1\3&2411E6FE&0&20
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:40:29, 24960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:40:30, 96512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/23/2001 14:00:00, 3328 bytes
Name: Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_036D&SUBSYS_82391043&REV_A2\3&2411E6FE&0&11
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:35, 30208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:36, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 02:12:08, 74240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:37, 59520 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 02:11:54, 7168 bytes
Name: Standard OpenHCD USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_036C&SUBSYS_82391043&REV_A1\3&2411E6FE&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:45:35, 17152 bytes
Name: PCI standard RAM Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_036A&SUBSYS_82391043&REV_A2\3&2411E6FE&0&0A
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0369&SUBSYS_82391043&REV_A1\3&2411E6FE&0&00
Driver: n/a
Name: NVIDIA nForce PCI System Management
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0368&SUBSYS_82391043&REV_A2\3&2411E6FE&0&09
Driver: n/a
Name: PCI standard ISA bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0360&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:36:41, 37248 bytes
Name: NVIDIA GeForce 7950 GT
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0295&SUBSYS_22191682&REV_A1\4&5E1D6BE&0&0078
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 6554496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 6108160 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 159812 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 425984 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 1241088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 8769536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 13529088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.11173 (English), 5/2/2008 22:46:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 229376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 6582272 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 3391488 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 1257472 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 3776512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0011.7516 (English), 5/2/2008 22:46:00, 2629632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 5/2/2008 22:46:00, 177897 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 5/2/2008 22:46:00, 55444 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.03.0000.0014 (English), 5/2/2008 22:46:00, 41984 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.03.0000.0014 (English), 5/2/2008 22:46:00, 41984 bytes
Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C0
Driver: n/a
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:51 279552 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:51 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:51 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:51 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:51 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:51 824320 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 23552 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 57344 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:17 29696 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:17 17920 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:09:20 3072 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:09:19 3072 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:18 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 158720 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 181760 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 394240 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:41 68608 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 76800 bytes
pid.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:02 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 1293824 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 181248 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 71680 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 82432 bytes
system.dll: 1.01.4322.2407 English Final Retail 2/3/2008 15:38:13 1232896 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 5/28/2008 16:42:40 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 5/28/2008 16:42:28 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 5/28/2008 16:42:30 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 5/28/2008 16:42:31 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 5/28/2008 16:42:32 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 5/28/2008 16:42:33 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 5/28/2008 16:42:34 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 5/28/2008 16:42:35 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 5/28/2008 16:42:36 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 5/28/2008 16:42:37 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 5/28/2008 16:42:41 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/28/2008 16:42:41 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/28/2008 16:42:42 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/28/2008 16:42:42 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/28/2008 16:42:42 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/28/2008 16:42:40 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/28/2008 16:42:40 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 5/28/2008 16:42:40 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/23/2001 14:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 4/14/2008 02:11:56 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:10 22528 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:49 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:51 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 English Final Retail 4/14/2008 02:11:52 498742 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:56 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:59 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:53 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 10/18/2006 22:47:18 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:03 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:03 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:03 386048 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:03 562176 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:21:32 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.5731 English Final Retail 12/21/2008 00:14:38 1288192 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3937 English Final Retail 10/3/2008 12:02:42 247326 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 4/14/2008 02:11:55 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 4/14/2008 02:11:55 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 4/14/2008 02:11:55 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 4/14/2008 02:11:55 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 4/14/2008 02:11:55 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:01 203776 bytes
ks.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 21:16:36 141056 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 129536 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:11:56 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:45:15 49408 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:39:50 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:39:51 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:39:52 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:39:53 4352 bytes
mstee.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:39:50 5504 bytes
bdaplgin.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 18432 bytes
bdasup.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:21 11776 bytes
msdvbnp.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 56832 bytes
psisdecd.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:03 363520 bytes
psisrndr.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 33280 bytes
ipsink.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 16384 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 118272 bytes
ndisip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:22 10880 bytes
mpe.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:22 15232 bytes
streamip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:21 15232 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:01 1428992 bytes
slip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:23 11136 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:25 85248 bytes
ccdecode.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:23 17024 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 30208 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:01 16896 bytes
kstvtune.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 61952 bytes
ksxbar.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 43008 bytes
kswdmcap.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:42 91136 bytes
wstcodec.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:24 19200 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 02:12:10 50688 bytes
msdv.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 20:46:09 51200 bytes
DirectShow Filters
Nero Digital:
Nero Digital Renderer,0x00100000,1,0,NeroDigital.dll,5.03.0009.0000
Nero Digital MP4 Muxer,0x00100000,1,1,NeroDigital.dll,5.03.0009.0000
Nero Digital AAC Encoder,0x00100000,1,1,NeroDigital.dll,5.03.0009.0000
Subpic Encoder,0x00100000,1,3,NeroDigital.dll,5.03.0009.0000
Watermark,0x00200000,1,1,NeroDigital.dll,5.03.0009.0000
AMR Encoder,0x00100000,1,1,NeroDigital.dll,5.03.0009.0000
Nero Digital AVC Encoder,0x00100000,1,1,NeroDigital.dll,5.03.0009.0000
Media Type Adjustment,0x00200000,1,1,NeroDigital.dll,5.03.0009.0000
Nero Digital DMO Wrapper,0x00200000,1,1,NeroDigital.dll,5.03.0009.0000
Nero Digital SP/ASP Encoder,0x00100000,1,1,NeroDigital.dll,5.03.0009.0000
VideoTee,0x00200000,1,2,NeroDigital.dll,5.03.0009.0000
PreviewRenderer,0x00400000,1,0,NeroDigital.dll,5.03.0009.0000
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Nero Digital Audio Encoder 8,0x00200000,1,2,NeNDAud.ax,5.03.0009.0000
Nero Digital Muxer 8,0x00200000,2,1,NeNDMux.ax,5.03.0009.0000
Nero Digital File Writer 8,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,5.03.0009.0000
Nero Digital Null Renderer 8,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,5.03.0009.0000
Nero Digital Subpicture Enc 8,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,5.03.0009.0000
Nero Digital Video Enc 8,0x00200000,1,2,NeNDVid.ax,5.03.0009.0000
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Sound Switcher,0x00200000,1,1,NeSoundSwitch.ax,5.03.0009.0000
Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,5.03.0009.0000
Nero File Source (Async.),0x00400000,0,1,NeFileSourceAsync.ax,5.03.0009.0000
Nero Subpicture Decoder,0x00400000,1,1,NeSubpicture.ax,5.03.0009.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5731
Nero Audio Decoder 2,0x00600000,1,1,NeAudio2.ax,5.03.0009.0000
FunBox Sample Grabber Filter,0x00200000,1,1,FunSampleGrabberFilter.ax,1.00.0000.0005
FunBox Ogg Decoder Filter,0x00600000,0,0,FunOggDecFilter.ax,1.00.0000.0001
RealPlayer Video Filter,0x00200000,1,1,rdsf3260.dll,6.00.0013.0045
CyberLink DVD Navigator,0x00600000,0,3,CLNAVX.ax,5.00.0000.1201
Nero AV Synchronizer,0x00200000,1,1,NeAVSync.ax,5.03.0009.0000
FunBox Subtitle Filter,0x00200000,1,1,FunSubFilter.ax,1.00.0000.0005
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
Nero Frame Capture,0x00200000,1,1,NeCapture.ax,5.03.0009.0000
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5145
Nero Splitter,0x00600000,1,3,NeSplitter.ax,5.03.0009.0000
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Nero Vobu Generator,0x00200000,1,0,NeroVobuGenerator.ax,5.03.0009.0000
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
RealVideo Decoder,0x00400000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.00.0001.0001
Nero Audio Renderer,0x00200000,1,0,NeAudioRender.ax,5.03.0009.0000
Nero Subtitle,0x00200000,1,1,NeSubtitle.ax,5.03.0009.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,
Nero Teletext Decoder,0x00200000,1,1,NeTeletext.ax,5.03.0009.0000
Nero Video Processor,0x00200000,1,1,NeroVideoProc.ax,5.03.0009.0000
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
DivX for Blizzard Decoder Filter,0x00800000,1,1,blizzard.ax,5.00.0002.0000
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.5731
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Nero DVD Navigator,0x00600000,0,14,NeDVD.ax,5.03.0009.0000
DV Scenes,0x00200000,1,1,NVDV.dll,3.00.0007.0001
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
WAV Dest,0x00200000,0,0,wavdest.ax,9.00.0000.0000
Nero Resize,0x00400000,1,1,NeResize.ax,5.03.0009.0000
CyberLink Audio Effect,0x00200000,1,1,claudfx.ax,5.00.0000.1028
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
DV Source Filter,0x00400000,0,1,NVDV.dll,3.00.0007.0001
Nero Colorspace Converter,0x00200000,1,1,NeColorspace.ax,5.03.0009.0000
Nero Video Analyzer,0x00200000,2,0,NeVideoAnalyzer.ax,5.03.0009.0000
CyberLink Line21 Decoder Filter,0x00200000,0,2,CLLine21.ax,4.00.0000.3030
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5731
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
FunBox MPEG Decoder Filter,0x00600000,0,0,FunDecFilter.ax,1.00.0003.0002
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Audio CD Navigator,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,5.03.0009.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.5512
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Nero Video Renderer,0x00200000,1,0,NeVideoRenderer.ax,5.03.0009.0000
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
Nero Scene Detector 2,0x00200000,2,0,NeSceneDetector.ax,5.03.0009.0000
Nero FLV Splitter,0x00600000,1,1,NeFLVSplitter.ax,5.03.0009.0000
Nero Stream Buffer Sink,0x00200000,0,0,NeSBE.ax,5.03.0009.0000
CyberLink AudioCD Filter,0x00600000,0,1,CLAudioCD.ax,5.00.0000.1203
Nero PresentationGraphics Decoder,0x00600000,2,1,NeBDGraphic.ax,5.03.0009.0000
Nero MP2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,NeMP2AudioEnc.ax,5.03.0009.0000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
FunBox Video Codec Filter,0xfff00000,1,1,FunVideoCodecFilter.ax,1.00.0000.0006
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Mpeg2 Encoder,0x00200000,2,1,NeVCR.ax,5.03.0009.0000
HP VTK MPEG-1 Encoder,0x00200000,3,3,hpqvtk01.dll,90.00.0146.0000
Nero HD Audio Mixer,0x00200000,3,1,NeHDAudioMixer.ax,5.03.0009.0000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero PS Muxer,0x00200000,1,1,NePSMuxer.ax,5.03.0009.0000
Nero Scene Detector,0x00200000,1,0,NeSceneDetector.ax,5.03.0009.0000
SubPicture Filter,0x00200000,0,1,DexSubPictureFilter.dll,1.00.0000.0012
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5731
Nero Elementary Stream Parser,0x00200000,1,1,NeESParser.ax,5.03.0009.0000
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.5512
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5731
Nero Audio Transcoder,0x00200000,1,1,NeTranscoder.ax,5.03.0009.0000
Nero Vcd Navigator,0x00600000,0,2,NeVCD.ax,5.03.0009.0000
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mp4sds32.ax,8.00.0000.0344
RealMedia Source,0x00600000,0,0,RealMediaSplitter.ax,1.00.0001.0001
Windows Media Audio Voice v9 Decoder,0x00800001,1,1,WMAVDS32.ax,9.00.0000.3224
HP VTK Rotate Filter,0x00200000,1,1,hpqvtk01.dll,90.00.0146.0000
Nero Deinterlace,0x00200000,1,1,NeDeinterlace.ax,5.03.0009.0000
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
Nero TS Muxer,0x00200000,1,1,NeTSMuxer.ax,5.03.0009.0000
Nero Framerate Converter,0x00200000,1,1,NeFramerate.ax,5.03.0009.0000
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero DVD Decoder,0x00600000,2,1,NeVideo.ax,5.03.0009.0000
FunBox Mpg Grab Filter,0x00600000,0,0,FunMpgGrabFilter.ax,1.00.0000.0001
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.5512
FunBox Image Decoder Filter,0x00600000,0,0,FunImgFilter.ax,1.00.0000.0003
Nero Mpeg Video Encoder,0x00200000,1,1,NeMpegVideoEnc.ax,5.03.0009.0000
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
FunBox Mp3 Decoder Filter,0x00600000,0,0,FunMp3DecFilter.ax,1.00.0000.0001
FunBox Video Resize Filter,0x00200000,1,1,FunVideoResizeFilter.ax,1.00.0000.0004
Nero Video Decoder HD,0x00200000,1,2,NeVideoHD.ax,5.03.0009.0000
Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,5.03.0009.0000
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
RealAudio Decoder,0x00400000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.00.0001.0001
FunBox MPEG Encoder Filter,0x00200000,0,0,FunEncFilter.ax,1.00.0001.0009
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.5512
CyberLink Audio Decoder,0x00601000,1,1,claud.ax,5.00.0000.1203
CyberLink Video/SP Decoder,0x00600000,2,3,CLVSD.ax,5.00.0000.1203
CyberLink TimeStretch Filter,0x00200000,1,1,CLAuTS.ax,1.00.0000.0704
Nero Stream Buffer Source,0x00200000,0,0,NeSBE.ax,5.03.0009.0000
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Nero Audio CD Filter,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,5.03.0009.0000
Nero MP3 Encoder,0x00200000,1,1,NeMp3Encoder.ax,5.03.0009.0000
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero Audible Decoder,0x00200000,1,1,NeAudible.ax,5.03.0009.0000
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.5512
RealPlayer Transcode Filter,0x00600000,0,0,rdsf3260.dll,6.00.0013.0045
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
HP VTK Frame Grabber Filter,0x00200000,1,1,hpqvtk01.dll,90.00.0146.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.5512
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.5512
FunBox Conversion Filter,0x00600001,1,1,FunConvFilter.ax,1.00.0000.0001
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,
IVF source filter,0x00600000,0,1,ivfsrc.ax,5.10.0002.0051
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.5512
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.5512
FunBox Audio Codec Filter,0xfff00000,1,1,FunAudioCodecFilter.ax,1.00.0000.0002
RealPlayer Audio Filter,0x00200000,1,1,rdsf3260.dll,6.00.0013.0045
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.5731
Nero InteractiveGraphics Decoder,0x00600000,1,1,NeBDGraphic.ax,5.03.0009.0000
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Lyric Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero Photo Source,0x00200000,0,1,NePhotoSource.ax,5.03.0009.0000
Nero Thumbnail Decoder,0x00600000,1,1,NeBDThumbnail.ax,5.03.0009.0000
HP VTK Resize Filter,0x00200000,1,1,hpqvtk01.dll,90.00.0146.0000
FunBox Mpg Decoder Filter,0x00600000,0,0,FunMpgDecFilter.ax,1.00.0000.0004
RealMedia Splitter,0x00600000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.00.0001.0001
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Ogg Splitter,0x00400000,1,1,NeOggSplitter.ax,5.03.0009.0000
Nero MP4 Splitter,0x00600000,1,1,NeMP4Splitter.ax,5.03.0009.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Sound Processor,0x00200000,1,1,NeSoundProc.ax,5.03.0009.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
FunBox Video Adjust Filter,0x00200000,1,1,FunVideoAdjustFilter.ax,1.00.0000.0008
Windows Media Pad VU Data Grabber,0x00600000,1,0,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Nero Video Decoder,0x00600000,2,1,NeVideo.ax,5.03.0009.0000
FunBox Audio EQ Filter,0x00200000,1,1,FunEQFilter.ax,1.00.0000.0006
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,1,0,psisrndr.ax,6.05.2600.5512
Nero DV Splitter,0x00200000,1,2,NeDVSplitter.ax,5.03.0009.0000
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
ShotBoundaryDet,0x00200000,1,1,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM Streaming Data Transforms:
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Video Compressors:
WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.5731
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel IYUV codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft Windows Media Video 9,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5731
Audio Capture Sources:
Logitech USB Headset,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
SoundMAX HD Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5731
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5731
WDM Streaming Capture Devices:
SoundMAX HD Audio,0x00000000,0,0,,
USB Audio Device,0x00200000,3,2,,5.03.2600.5512
WDM Streaming Rendering Devices:
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.2600.5512
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.2600.5512
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,1,0,psisrndr.ax,6.05.2600.5512
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,
WDM Streaming Mixer Devices:
Microsoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,
Audio Renderers:
SoundMAX HD Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5731
CyberLink Audio Renderer,0x00200000,1,0,CLADR.ax,5.00.0000.1006
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5731
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5731
DirectSound: Logitech USB Headset,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5731
DirectSound: SoundMAX HD Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5731
WDM Streaming System Devices:
SoundMAX HD Audio,0x00200000,19,3,,5.03.2600.5512
USB Audio Device,0x00200000,5,2,,5.03.2600.5512
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 19:20
weg
En verder: is je PC geaard?
[ Voor 58% gewijzigd door TERW_DAN op 16-09-2009 11:01 ]
  • ToasterxD
  • Laatst online: 23-10 16:42
Condensatoren kunnen gaan piepen/sissen als ze brak zijn.
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
  • Admiral Freebee
Je kan beter kort de specificaties van je PC even geven, in plaats van zo'n lange tekst die echt niemand gaat lezen. Bovendien staat er veel te veel irrelevante informatie in.
Best kan je je PC eens openmaken en goed horen vanwaar het geluid komt. De condensators en spoelen van de stroomvoorziening van je processor zitten vaak vlak bij de I/O shield. Het kan goed zijn dat het daarvan komt. Overigens kan een spoel best wel gaan piepen, ook al is hij niet stuk. Dat komt heel vaak voor, en is wel irritant, maar niet een probleem voor de werking. Bij een condensator is het wat minder goed.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit is niet de manier om een topic te starten. Zo'n enorme lijst gaat niemand iets zinnigs voor je uithalen, 99% zal echt irrelevant zijn voor je probleem.
Wat Admiral Freebee hier boven al zegt, ga zelf eens op zoek naar waar het probleem vandaan komt. En probeer dingen uit te sluiten door ze te vervangen of uit te schakelen.
Omdat die eigen inzet ook ontbreekt lijkt me het verstandig dit topic te sluiten zodat je een nieuwe kunt openen met een goede topicstart, waarin je specs geeft en je aangeeft wat je hebt gedaan, want waarschijnlijk haakt 80% van de mensen al af na 3 regels van je uitdraai.
