• kippevel
  • Laatst online: 15-06-2025
ik ben momenteel nieuw op dit forum en ik heb een groot probleem met mijn computer !
Ik had vroeger last van dat ik elke keer een blauw scherm kreeg en volgens vele mensen was die de fout van de firewall die bij nvidea zat. Dus ik dacht laat ik is van all dat gezeur afzijn en gewoon weer lekker met een schone pc beginnen MAAR toen begonnen er weer meer problemen . Momenteel probeer ik windows te installeren maar ik krijg elke keer een blauw scherm met de volgende fout melding
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x0000000A
de rest ziet er precies het zelfde uit als elk blauw scherm
ik was bang dat er wat kapot was aan mijn pc maar daar denk ik liever niet aan omdat er nogal wat geld in zit
Ik weet niet wat voor informatie ik nog meer moet posten dus als jullie het vragen dan post ik het wel
de zogenoemde oude blauwe scherm lag aan de active firewall ofzo iets
ik heb trouwens nog een ander blauw scherm gekregen en dat was
Atapi.Sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
het is dus 1 grote chaos
Mijn hardware
Antex lifestyle sonata 3
Asus M2N-E SLI
AMD Athlon 64 x2 6000+
Kingston valueram DDR2 1GB pc6400 CL%
WD Caviar SE16 Wd3200AAKS 320GB
Lite-on DH 20A4P 21 C
Asus EN8800Gt 512 MB
Windows office
waar ik vooral ook problem in vond was dat ik veel problemen had met de nvidea firewall
en dat na een tijdje ik me drivers niet kon updaten en dat het gewoon bleef hangen
en nu hopen dat het wel het goede topic is :X
Owja 1 ding ik heb me computer all helemaal van binnen bekeken en zag er nog goed uit. Ik heb weinig verstand van DOS dingen enzo en ik heb all veel dingen geprobeert maar ik snap er nu echt niks meer van
alvast bedankt,
Kippevel
[ Voor 6% gewijzigd door kippevel op 15-09-2009 18:24 ]
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Wat heb je al geprobeerd? Ik neem aan dat je al een andere HAL hebt geprobeerd, ander geheugen hebt geprobeerd en hebt geprobeerd om hardware tijdelijk te verwijderen?
  • TheMe
  • Laatst online: 27-10 19:34
You receive a "Stop 0x0000000A" error message in Windows XP
Hier vind je alvast info over je foutmelding en ook oplossingen.
Ik blijf een beetje zoeken, want balen is het wel.
[ Voor 4% gewijzigd door TheMe op 15-09-2009 18:32 . Reden: Typo' ]
There is no place like 127.0.0.1
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-11 17:17
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Probeer eerst eens het geheugen te testen, mbv memtest of 1 geheugenbankje eruit halen en daarna de ander.
Dat helpt volgens mij in 90% van de gevallen.
Last.fm | Code Talks
  • kippevel
ik heb allen toegang tot ander RAM en dat heb ik all geprobeert te vervangen maar daar lag het blijkbaar niet aan wat hij gaf nog steeds het zelfde blauwe scherm
Hoe werkt memtest gewoon op een floppy zetten en dan er in doen en dan via het floppy opstarten ?
[ Voor 24% gewijzigd door kippevel op 15-09-2009 18:31 ]
  • Kristianto
  • Laatst online: 10-11 11:46
Heb je de nvidia drivers al geinstalleerd? zoja ff in safemode starten dan verwijderen.
dan drivers opnieuw opzetten zonder die firewall (Active Armor toch?)
  • kippevel
Kristianto schreef op dinsdag 15 september 2009 @ 18:31:
ik heb hem hellemaal geformateerd en ik probeer nu weer windows er opnieuw op te zetten (zonder succes)
dan geeft ie na 3 seconde die foutmeldin
  • Afvalzak
Afvalzak
Sata hard-disks kunnen ook problemen opleveren, indien je een diskette/cd-rom met satadrivers hebt kun je die selecteren door op een knopje voor de installatie van XP te drukken(f1 dacht ik ?)
  • kippevel
afvalzak schreef op dinsdag 15 september 2009 @ 18:33:
ik zie geen moment volgens mij dat ik op een knopje kan drukken
het opstarten gaat als volgt
zie een mannetje met een bril
kan op tab of F8 drukken
gaat naar windows laden
zegt dat hij verder met de windows installetie gaat een POEF blauw scherm met de boven genoemde error
Trouwens bedankt aan iedereen voor de snelle antwoorden! _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door kippevel op 15-09-2009 18:35 ]
  • Kristianto
probeer anders even http://www.memtest86.com/ zoals eerder vermeld.
even downloadden dan op cdtje branden en booten
  • TheMe
kippevel schreef op dinsdag 15 september 2009 @ 18:34:
[...] ik zie geen moment volgens mij dat ik op een knopje kan drukken
Methode 1: De HAL (Hardware Abstraction Layer) opgeven
Gebruik eerst deze methode om te proberen om het Stop-foutbericht op te lossen.
1. Druk tijdens het starten van de installatie op F5 wanneer het bericht 'Setup is inspecting your computer's hardware configuration' wordt weergegeven.
Soms moet je iets doen zonder dat er een knopje beschikbaar is....
  • kippevel
TheMe schreef op dinsdag 15 september 2009 @ 18:38:
ik heb op f5 gedrukt en dit kwam er
veilige modus
velige modus prompt
veilige modus nog wat
logboek registratie voor opstart procedure
VGA-modus inschakelen
laatste bekende
active directory
fout opsporings modus
ik deed fout opsporings modus
en toen gin hij verder opstarten kwam weer bij windows installeren en toen geen blauw scherm maar gelijk opnieuw opstarten en dat blijft hij dan de hele tijd herhalen .
  • TheMe
Maak je gebruik van Wireless internet?
Ik heb afgelopen week bij twee mensen een verse install moeten doen. Bij een na de installatie van eenm Sitecom USB Wifi dongel. En bij mijn ouders vanwege een Speedtouch 121g (ook een USB dongel)
Beiden veroorzaakten blauwe schermen met als gevolg continu reboots.
Na een format was (bij een van de twee) het probleem voorbij. Het probleem met de Speedtouch 121g moet ik nog oplossen.
Ik kan je verder feitelijk weinig helpen, omdat ik ondanks vele herinstallaties nog nooit bluescreens heb gehad tijdens of na de installatie. Ik ken het menu dus ook niet zoals dat tevoorschijn zou moeten komen.
Het lijkt me overigens wel, gezien de opties over veilige modus etc, dat je het het windows opstart menu te pakken hebt en niet het menu van tijdens de installatie (maar zoals gezegd: geen ervaring, dus wellicht zit je toch goed)
Lijkt me goed om even een pauze in te lassen. De Hangen en Opstarten troubleshooter door te nemen, de link met de Microsoft oplossing te lezen en dan aan de slag te gaan door zo min mogelijk randapparatuur te gebruiken.
  • kippevel
TheMe schreef op dinsdag 15 september 2009 @ 19:03:
bedankt voor uw hulp maar ik heb geen draadloos internet / wireless internet. En ik ben momenteel ook alles aan het doorlezen . Ik heb all meerdere dingen geprobeert en niks lijkt te helpen :'( ik heb echt het gevoel als of ik iets verkeerds doe of dat er gewoon een virus op zit of dat er gewoon wat ernstig mis is hoop dat ik het fout heb :O
en ik kan nergens anders F5 drukken want nergens anders werkt het!
  • Afvalzak
Afvalzak
Ik kwam op internet het volgende tegen:
This is a little late, but...
I had the same problem - BSOD during Windows installation on a clean, never-been-used workstation.
To fix the problem, I had to go into the BIOS, go down to the harddrive and change the SATA configuration to Autodetect. Then everything worked fine.
Misschien dat dat helpt?
Hier dus: http://techrepublic.com.c...=173327&messageID=2168881
[ Voor 12% gewijzigd door Afvalzak op 15-09-2009 19:44 ]
  • DukeBox
kippevel schreef op dinsdag 15 september 2009 @ 18:32:
Heb je eventuele extra kaarten er allemaal uitgehaald ? Ik heb dat probleem ook als ik een haupage wintv kaart er in laat zitten tijdens de install.. zodra ik die er uitlaat en pas weer inprik na de installatie gaat het goed.
Eventueel kun je ook dingen in je bios disablen om uit te sluiten.
  • kippevel
afvalzak schreef op dinsdag 15 september 2009 @ 19:43:
oke gedaan en weer opnieuw opgestart hij kwam nu verder , ik zag het blauwe scherm er verscheen een muisje maar toen stond er iets van er is geprobeert en dan iets over een volume of schrijf die ongeldig is maar het gaat te snel om te lezen
EDIT!
Isass.exe (weet niet of het een l is of een i) - systeem fout
er is geprobeert te schrijven (of schijven kan het niet goed lezen maar ik denk schrijven) naar een volume nadat het is afgesloten
we komen volgens mij verder! :)
[ Voor 18% gewijzigd door kippevel op 15-09-2009 20:10 ]
  • Afvalzak
Afvalzak
Dat zijn toch vaak geheugen problemen, misschien nu nog een keer geheugen testen(aangezien we verder komen ;-))
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 12:55
memtest runnen, hd checken met tool van de fabrikant.
makkelijkste is meestal de ultimate boot cd te downloaden, dan heb je alle tests in 1x.
bios resetten van die m2n helpt ook nog wel is.
[ Voor 14% gewijzigd door arvidbeheerder op 15-09-2009 20:50 ]
  • kippevel
ik heb het nog een keer geprobeert maar zonder suc 6
hij geeft gewoon aan dat alles werkt ik ga gewoon even partitie verwijderen en of windows reparerren ?
[ Voor 50% gewijzigd door kippevel op 15-09-2009 21:21 ]
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
heb je niet nog ergens een andere HD liggen ofzo? Lijkt erop dat je disk gaar is. Probeer eens een andere schijf.
Signature van nature
  • Afvalzak
Afvalzak
Inderdaad, of aan een andere pc hangen en goed formatteren + checken.
  • kippevel
hij is nu aan het installeren maar er is nog een probleem plaats gevonden terwijl de andere is verholpen het was blijkbaar gewoon dat hij veel te heet werd een automatisch uit sloeg dus even de vents schoon gemaakt en de ram wat verder weg geplaatst
setup kan product catalogussen niet installeren
hij zegt dat ik in de setup catalogus meer kan van vinden waar is dat :S
hij geeft het aan als een kritieke fout , ik heb all 2 windows cd's geprobeert !
[ Voor 18% gewijzigd door kippevel op 16-09-2009 20:19 ]
  • Trommelrem
Heb je zelf al gezocht? De eerste hit op Google geeft het antwoord al:
“Failed To Install Product Catalog” Error Message When You Install Windows XP
  • kippevel
ja dat heb ik all geprobeert , de eerste snapte ik niet helemaal want ik kan nergens SHIFT + F10 drukken
de 2e kan ik ook niet doen want ik upgrade niet
kan het misschien ook zo zijn dat er 2 RAM stukjes zijn en is er een manier omdat te testen want dat MEM test werkt op de 1 of andere manier volgens mij niet goed :o
  • Trommelrem
kippevel schreef op woensdag 16 september 2009 @ 20:34:
Tijdens de GUI-mode setup druk je op Shift-F10. Er hoeft niet op het scherm te staan dat je het kunt indrukken, je drukt het gewoon in.
Als memtest vastloopt dan is wellicht je RAM inderdaad brak.
  • kippevel
sorry voor de dubbel post , maar alles werkt . gecheckt met memtest en geprobeert in andere pc
  • Hymanz
  • Laatst online: 26-02-2025
En als je ander (goed) geheugen uit een andere pc haalt, en in je pc stopt dan?
