RAM Timing gelijk aan elkaar zien te krijgen.
  • Dedgeh
  • Laatst online: 03-06 08:41
Hey,
Ik heb tijd wat terug wat nieuwe bankjes erbij gekregen, maar zelde wat mee gedaan.
Paar jaar geleden heb ik 2x 1gb en 2x 512mb erin gestopt en toen liep me PC niet helemaal meer goed, toen belde ik degene waarvan ik ze had gekocht, en die zei dat ik de timings gelijk aan elkaar moest zetten.
Dit was toen ook gelukt en me ram ging weer op 200 Mhz lopen, ipv 100 Mhz.
Nu heb ik ze er weer bij gedaan, maar krijg ik de timings maar niet gelijk om ze op 200Mhz te laten draaien.
Het enige wat nu anders is, is een ander moederbord.
De ram reepjes zijn:
2x - OCZ PC3200 512MB
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #2 2.5-2-2-7-0 @ 200 MHz
2x - Mushkin PC3200 1GB
JEDEC #1 2.0-3-2-6-0 @ 200 MHz
Nu was mijn gok om het op 2-3-3-7 te zetten, maar dat werkt dus niet.
Ik heb geprobeerd om alles nóg lager te zetten, 3-3-3-8 ofzo, en ook dat werkt niet.
Geen idee wat er nu misgaat, want 2 jaar terug ging het wel probleemloos.
Mobo: Asus A8N-SLI DELUXE
En als ik nog wat mis om te melden, plz say so :p
Alvast bedankt.
  • Ultraman
  • Laatst online: 23:17
Ultraman
Boefje
Je vergeet inderdaad wat, welke processor heb je in je systeem zitten?
De geheugencontroller zit namelijk in de Athlon64 processor en niet alle modellen will 4 reepjes op 400MHz DDR hebben. Pre-Venice core als ik me goed herinner, zal zo nog even gaan zoeken.
Mogelijk dat timings eenzelfde limitatie hebben.
[ Voor 8% gewijzigd door Ultraman op 14-09-2009 21:49 ]
  • Dedgeh
Oh, haha,
Dat is een AMD FX-60. Is het handig om de CPU-Z .txt mee te sturen misschien? ;p
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
FX-60, dat is een Toledo core. Volgens mij moet die het wel kunnen idd...
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Wat timings betreft. Probeer ook de volgende timings uit: 2,5-3-2-7 en 2,5-3-3-8
Zou je verder van beide RAM-setjes even kunnen specificeren om welke modellen het precies gaat?, Want naast timings kunnen ze ook qua benodigd voltage afwijken. (En nog wel meer zaken).
PS. Kijk ook meteen even naar tRFC (en de overige timings).
[ Voor 10% gewijzigd door kalizec op 14-09-2009 21:56 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Hoe heb je trouwens de Command Rate staan? Want die moet wel op 2T met 4 double-sided DIMMs
En misschien kan het voltage iets verhogen ook nog wel eens helpen.
[ Voor 27% gewijzigd door Ultraman op 14-09-2009 21:58 ]
  • Dedgeh
Ik probeer nu die timings uit, en kijk dan gelijk even welke RAM bankjes het precies zijn.
PS: Staat op 2T.
[ Voor 10% gewijzigd door Dedgeh op 14-09-2009 22:07 ]
  • Dedgeh
De OCZ:
PC3200 512MB EL Dual CH Gold Edition 2-2-2-5
de Mushh:
991434?
2GB HP3200 DDR1 2-3-2.
Verder stond die trcf op 9, naar 11 gezet, werkt ook niet.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Hoe heb je de reepjes trouwens verdeeld over je channels? Staat het OCZ is hetzelfde channel als de andere OCZ reep en de Mushkin met de Mushkin?
Kijk anders ook eens of 2 mixed reepjes, 1 OCZ en 1 Mushkin, samen wel willen. Met losse timings. Kun je uitsluiten of het misschien puur komt door het feit dat je 4 repen wilt gebruiken of dat er iets niet mixed.
  • Airw0lf
  • Laatst online: 22:23
Airw0lf
makes it run like clockwork
Waren er niet twee voorwaarden?
1.: De timing van alle modules moet gelijk zijn.
2.: De grootte van alle modules moet gelijk zijn.
Dat zou erop neerkomen dat 2x512 MB combineren met 2x1 Gig niet gaat werken.
Daarbij maakt het niet uit of de timing klopt.
Het Asus bord wat je gebruikt is een nForce4.
Die slikt alleen maar 4 dezelfde repen met dezelfde timings.
Alle afwijkingen hierop resulteren in een systeem wat niet opstart.
Als je 4 repen van dezelfde grootte hebt, dan kan je de timings herprogrammeren en gelijktrekken. Vervolgens het BIOS hierop aanpassen en 2T activeren.
Als je een Winchester (of ouder) CPU gebruikt, dan moet je ook de klok teruzetten naar 166 omdat de geheugencontroller het niet meer kan bijbenen. Vanaf een Venice CPU hoeft dat niet meer.
Dit is, bij mijn weten, de enige manier om een nForce4 bordje te gebruiken met 2- of 4 gig geheugen op basis van 4 repen.
[ Voor 57% gewijzigd door Airw0lf op 17-09-2009 12:11 . Reden: Ervaring met een nForce4 bordje. ]
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Yup, grootte moet idd overeenkomen.
Timings zijn natuurlijk instelbaar, dus die kun je gewoon zelf gelijktrekken.
512MB + 1GB in zelfde kanaal zou moeten resulteren in 1.5GB single channel.
Vraag is: doet ie dat ook daadwerkelijk?
En misschien is het een idee om elk paar te testen met Memtest86+
