[Linux] Touchscreen embedded PC, wat kan ik er mee?
  • HaTe
  • Laatst online: 07:45
HaTe
haat niet
Mijn vader heeft van zijn werk een soort PC gekregen, die bedoelt is om de lampen te bedienen en om te bellen met SIP. Er zit een groot touchscreen op, camera, microfoon, speakertje, een SD kaart lezer, 5 usb poorten en een ethernet poort. Het ding kan verder niet gebruikt worden omdat de ontwikkeling is stopgezet en hij nooit is uitgebracht voor verkoop.
Ook kan ik dmv SSH (met WinSCP) verbinden met het ding, door het filesystem bladeren en dingen uploaden.
http://www.cpseurope.com/..._content&id=116&Itemid=80
Afbeeldingslocatie: http://www.cpseurope.com/images/contentimages/new_vht_ui.jpg
Hier nog wat specs:
The Video Home Terminal (VHT) is a display product for wall mount. The device will be used in the home for homeautomation and will include a basic Linux OS as well as optional H264 coding software and SIP. Several IO can be connected through USB. The display assembly can be mounted in several custom housing devices in an easy way. The VHT is based on a Freescale iMX27 400 MHz processor, which is an ARM 9 based CPU.
* Touchscreen LCD 10.4” (800*600)
* Loudspeaker and microphone (with quality audio).
* CMOS camera
* Connector for a telephone handset
* Linux OS (open source ARM) and Vericall Edge Trinity (SIP A/V)
* Adobe® Flash® Lite™ runtime engine for User Interface (related) applications
* 4 USB 2.0, one at the side and 3 for supplier access only
* PoE RS45 - 802.3at (PoE+)
Ik heb kunnen achterhalen dat er 128MB ram in zit.
Verder heb ik geen verstand van Linux, behalve die ik in de afgelopen 2 dagen heb opgedaan. Ik zou er heel graag een uitgebreider OS op zetten met een GUI, zoals Ubuntu. Ik kan niet vinden hoe ik kan opstarten van een USB stick (en volgens mij kan dat ook niet omdat ik geen BIOS oid kan vinden).
De output van dmesg:
/media/mmcblk0$ dmesg
[    0.000000] Linux version 2.6.22.19 (erik@katrien) (gcc version 4.2.4) #7 PREEMPT Fri Mar 20 16:07:52 CET 2009
[    0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069264] revision 4 (ARMv5TEJ), cr=00053177
[    0.000000] Machine: MagicView i.MX27VT1000
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] On node 0 totalpages: 32768
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 224 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 28448 pages, LIFO batch:7
[    0.000000] CPU0: D VIVT write-back cache
[    0.000000] CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
[    0.000000] CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
[    0.000000] Built 1 zonelists.  Total pages: 32512
[    0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttymxc0 root=/dev/mtdblock7 rw rootfstype=jffs2
[    0.000000] MXC IRQ initialized
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
[    0.000000] WARNING: at arch/arm/mach-mx27/time.c:201 mxc_init_time()
[    0.000000] [<c002ac7c>] (dump_stack+0x0/0x14) from [<c000dec4>] (mxc_init_time+0x70/0x1b8)
[    0.000000] [<c000de54>] (mxc_init_time+0x0/0x1b8) from [<c000c9f8>] (time_init+0x1c/0x24)
[    0.000000] [<c000c9dc>] (time_init+0x0/0x24) from [<c0008ac4>] (start_kernel+0x160/0x268)
[    0.000000] [<c0008964>] (start_kernel+0x0/0x268) from [<a0008030>] (0xa0008030)
[    0.000000]  r6:c035bcc4 r5:c037bb64 r4:00053175
[    0.000000] MXC GPT timer initialized, rate = 13333333
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.010000] Memory: 128MB = 128MB total
[    0.010000] Memory: 126176KB available (3268K code, 340K data, 120K init)
[    0.010000] Calibrating delay loop... 199.88 BogoMIPS (lpj=999424)
[    0.220000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.220000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.220000] NET: Registered protocol family 16
[    0.220000] AIPI VA base: 0xd4000000
[    0.220000] CPU is i.MX27 Revision 2.0
[    0.220000] Clock input source is 26000000
[    0.220000] MXC GPIO hardware
[    0.250000] SCSI subsystem initialized
[    0.250000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.250000] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.250000] usbcore: registered new device driver usb
[    0.250000] mxc_i2c mxc_i2c.0: i2c speed is 66666666/768 = 86805 bps, reg val = 0x16
[    0.250000] MXC I2C driver
[    0.260000] Time: mxc_gpt clocksource has been installed.
[    0.260000] NET: Registered protocol family 2
[    0.330000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.330000] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.330000] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.330000] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.330000] TCP reno registered
[    0.360000] usb: Host 2 host (isp1504) registered
[    0.360000] MX27: Power management module initialized
[    0.360000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
[    0.360000] JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.360000] io scheduler noop registered
[    0.360000] io scheduler anticipatory registered
[    0.360000] io scheduler deadline registered
[    0.360000] io scheduler cfq registered (default)
[    0.360000] MAX4532 Backlight Driver Initialized.
[    0.420000] Console: switching to colour frame buffer device 100x37
[    0.470000] mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0: fb0: DISP0 BG fb device registered successfully.
[    0.480000] mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0: fb1: DISP0 FG fb device registered successfully.
[    1.030000] MXC WatchDog Driver 2.0
[    1.030000] MXC Watchdog # 0 Timer: initial timeout 60 sec
[    1.040000] Serial: MXC Internal UART driver
[    1.040000] mxcintuart.0: ttymxc0 at MMIO 0x1000a000 (irq = 20) is a Freescale MXC
[    1.370000] mxcintuart.1: ttymxc1 at MMIO 0x1000b000 (irq = 19) is a Freescale MXC
[    1.380000] mxcintuart.2: ttymxc2 at MMIO 0x1000c000 (irq = 18) is a Freescale MXC
[    1.390000] mxcintuart.3: ttymxc3 at MMIO 0x1000d000 (irq = 17) is a Freescale MXC
[    1.410000] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize
[    1.420000] loop: module loaded
[    1.420000] Linux video capture interface: v2.00
[    1.540000] OV9660 Detected, PID: 0x96 Ver: 0x63
[    1.550000] MXC MTD nor Driver 2.0
[    1.550000] mxc_nor_flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[    1.560000]  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
[    1.560000] mxc_nor_flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
[    1.570000] number of CFI chips: 1
[    1.570000] cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
[    1.580000] Searching for RedBoot partition table in mxc_nor_flash.0 at offset 0x1fe0000
[    1.630000] 4 RedBoot partitions found on MTD device mxc_nor_flash.0
[    1.640000] Creating 4 MTD partitions on "mxc_nor_flash.0":
[    1.640000] 0x00000000-0x00040000 : "RedBoot"
[    1.650000] 0x00040000-0x01fe0000 : "unallocated"
[    1.660000] 0x01fe0000-0x01fff000 : "FIS directory"
[    1.660000] mtd: partition "FIS directory" doesn't end on an erase block -- force read-only
[    1.670000] 0x01fff000-0x02000000 : "RedBoot config"
[    1.680000] mtd: partition "RedBoot config" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
[    1.690000] MXC MTD nand Driver 2.0
[    1.690000] NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0x36 (Samsung NAND 64MiB 1,8V 8-bit)
[    1.700000] Scanning device for bad blocks
[    1.990000] Bad eraseblock 2619 at 0x028ec000
[    2.160000] Searching for RedBoot partition table in NAND 64MiB 1,8V 8-bit at offset 0x3ffc000
[    2.180000] 7 RedBoot partitions found on MTD device NAND 64MiB 1,8V 8-bit
[    2.180000] Creating 7 MTD partitions on "NAND 64MiB 1,8V 8-bit":
[    2.190000] 0x00000000-0x00040000 : "RedBoot"
[    2.190000] 0x00040000-0x00044000 : "nvram"
[    2.200000] 0x00044000-0x00244000 : "kernel"
[    2.210000] 0x00244000-0x03f44000 : "rootfs"
[    2.210000] 0x03f44000-0x03ff8000 : "unallocated"
[    2.220000] 0x03ff8000-0x03ffb000 : "FIS directory"
[    2.230000] mtd: partition "FIS directory" doesn't end on an erase block -- force read-only
[    2.240000] 0x03ffb000-0x03ffc000 : "RedBoot config"
[    2.240000] mtd: partition "RedBoot config" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
[    2.380000] fsl-ehci fsl-ehci.0: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
[    2.380000] fsl-ehci fsl-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.420000] fsl-ehci fsl-ehci.0: irq 55, io mem 0x10024400
[    2.440000] fsl-ehci fsl-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[    2.440000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.450000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.450000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.570000] Initializing USB Mass Storage driver...
[    2.850000] usb 1-1: new high speed USB device using fsl-ehci and address 2
[    3.000000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    3.000000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    3.010000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    3.120000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    3.120000] USB Mass Storage support registered.
[    3.130000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    3.140000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
[    3.140000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    3.150000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
[    3.160000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for IPWireless converter
[    3.170000] usbcore: registered new interface driver ipwtty
[    3.170000] drivers/usb/serial/ipw.c: IPWireless tty driver v0.3
[    3.180000] drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for pl2303
[    3.190000] usbcore: registered new interface driver pl2303
[    3.190000] drivers/usb/serial/pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
[    3.200000] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    3.210000] i2c-adapter i2c-0: pcf8563_probe
[    3.210000] pcf8563 0-0051: chip found, driver version 0.4.2
[    3.220000] pcf8563: dev (254:0)
[    3.220000] pcf8563 0-0051: rtc core: registered pcf8563 as rtc0
[    3.230000] i2c /dev entries driver
[    3.230000] SSI module loaded successfully
[    3.240000] dam : dam_init(void)
[    3.240000] SEC: mxc_sec_mod_init() called
[    3.240000] Sahara HW Version is 0x00000003
[    3.260000] (sahara) Failure: state is 00000000; random_data is 14728d43
[    3.270000] (sahara) CDAR: a7e2a000, IDAR: a7e2a000, FADR: 00000000, ESTAT: 00000000
[    3.280000] sah_HW_Reset() failed to Initialise the Hardware.
[    3.280000] VPU initialized
[    3.290000] MXC MMC/SD driver
[    3.290000] MXCMMC: clock 0, bus 1, power 0, vdd 0
[    3.300000] mmc Burst dma set to 16
[    3.300000] mxcmci-0 found
[    3.300000] MXCMMC: clock 0, bus 1, power 1, vdd 21
[    3.310000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.310000] drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
[    3.320000] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.14 (Thu May 31 09:03:25 2007 UTC).
[    3.340000] Control ALSA component registered
[    3.350000] ALSA device list:
[    3.350000]   #0: MX27 SSI with PCM3060
[    3.360000] TCP cubic registered
[    3.360000] NET: Registered protocol family 1
[    3.360000] NET: Registered protocol family 17
[    3.370000] pcf8563 0-0051: low voltage detected, date/time is not reliable.
[    3.380000] pcf8563 0-0051: pcf8563_get_datetime: raw data is st1=08, st2=c0, sec=c0, min=d1, hr=d5, mday=e1, wday=c6, mon=43, year=09
[    3.380000] pcf8563 0-0051: pcf8563_get_datetime: tm is secs=40, mins=51, hours=15, mday=21, mon=2, year=109, wday=6
[    3.380000] pcf8563 0-0051: setting the system clock to 2009-03-21 15:51:40 (1237650700)
[    3.620000] MXCMMC: clock 208333, bus 1, power 2, vdd 21
[    3.630000] MXCMMC: clock 208333, bus 1, power 2, vdd 21
[    3.640000] MXCMMC: CMD TIMEOUT
[    3.650000] MXCMMC: CMD TIMEOUT
[    3.660000] MXCMMC: CMD TIMEOUT
[    3.670000] MXCMMC: clock 208333, bus 1, power 2, vdd 20
[    3.680000] MXCMMC: clock 208333, bus 1, power 2, vdd 20
[    3.690000] MXCMMC: CMD TIMEOUT
[    3.870000] MXCMMC: clock 208333, bus 1, power 2, vdd 20
[    3.880000] mmc pre check1
[    3.880000] mmc, count1 = 0
[    3.890000] mmc, count1 = 0
[    3.890000] mmc pre check2
[    3.890000] mmc, count2 = 0
[    3.890000] MXCMMC: clock 13333333, bus 1, power 2, vdd 20
[    3.900000] MXCMMC: clock 13333333, bus 4, power 2, vdd 20
[    3.910000] mmc Burst dma set to 0
[    3.910000] mmc card WP status is 0
[    3.910000] mmc0: new SD card at address 934f
[    3.920000] mmcblk0: mmc0:934f SD128 123008KiB
[    3.920000]  mmcblk0: unknown partition table
[   10.690000] Empty flash at 0x01c9e578 ends at 0x01c9e600
[   11.270000] Empty flash at 0x0209a21c ends at 0x0209a400
[   11.780000] Empty flash at 0x024a1624 ends at 0x024a1800
[   11.780000] jffs2_scan_dirent_node(): Name CRC failed on node at 0x024a2bd8: Read 0x80731f78, calculated 0x44660075
[   11.800000] Empty flash at 0x024a2c08 ends at 0x024a2e00
[   12.660000] Empty flash at 0x029e5324 ends at 0x029e5400
[   15.750000] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
[   15.750000] Freeing init memory: 120K
[   19.300000] JFFS2 notice: (825) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x029e5200: read 0x8ab61e9c, calculated 0x91d0b07.
[   19.320000] JFFS2 notice: (825) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x0209a200: read 0x12e8b1d8, calculated 0x157d622a.
[   23.110000] udevd version 124 started
[   35.070000] FEC ENET Version 0.2
[   35.080000] fec: PHY @ 0x1, ID 0x00008201 -- RTL8021CP
[   35.170000] eth0: ethernet 5a:c2:50:00:85:e0
[   38.610000] pcf8563 0-0051: low voltage detected, date/time is not reliable.
[   38.620000] pcf8563 0-0051: pcf8563_get_datetime: raw data is st1=08, st2=c0, sec=d7, min=d1, hr=d5, mday=e1, wday=d6, mon=43, year=09
[   38.620000] pcf8563 0-0051: pcf8563_get_datetime: tm is secs=57, mins=51, hours=15, mday=21, mon=2, year=109, wday=6
[   41.340000] input: TSC2007 Touchscreen as /class/input/input0
[   41.410000] ACK not received
[   41.410000] mxc_i2c_writebytes: fail.
[   41.410000] tsc2007 touchscreen loaded
[   50.100000] abnormal value __, drop it, x = 532, y = 4095, z1 = 7, z2 = 4093
[   55.380000] usb 1-1.4: new full speed USB device using fsl-ehci and address 3
[   55.480000] usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
[   55.490000] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[   55.490000] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[   55.850000] usb 1-1.4.1: new low speed USB device using fsl-ehci and address 4
[   55.950000] usb 1-1.4.1: configuration #1 chosen from 1 choice
[   55.970000] input: Gaming Keyboard as /class/input/input1
[   55.970000] input: USB HID v1.10 Keyboard [Gaming Keyboard] on usb-fsl-ehci.0-1.4.1
[   55.990000] input: Gaming Keyboard as /class/input/input2
[   56.000000] input: USB HID v1.10 Device [Gaming Keyboard] on usb-fsl-ehci.0-1.4.1
[   56.250000] usb 1-1.4.4: new full speed USB device using fsl-ehci and address 5
[   56.350000] usb 1-1.4.4: configuration #1 chosen from 1 choice
[   56.370000] input: G15 Keyboard G15 Keyboard as /class/input/input3
[   56.370000] input: USB HID v1.11 Keypad [G15 Keyboard G15 Keyboard] on usb-fsl-ehci.0-1.4.4
[  118.680000] JFFS2 notice: (1422) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x01c9dc00: read 0xd3a59e0a, calculated 0x75f32b84.
[  153.600000] configure_pcm3060_recording, sys_clk = 12288000, sample_rate = 16000, sampleval = 1, chip->regval[8] = 0x13
[  153.620000] configure_pcm3060_recording, sys_clk = 12288000, sample_rate = 16000, sampleval = 1, chip->regval[8] = 0x13
[  199.230000] usb 1-1.4: USB disconnect, address 3
[  199.240000] usb 1-1.4.1: USB disconnect, address 4
[  199.250000] usb 1-1.4.4: USB disconnect, address 5
[  235.810000] usb 1-1.4: new full speed USB device using fsl-ehci and address 6
[  235.910000] usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
[  235.920000] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[  235.920000] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[  236.280000] usb 1-1.4.1: new low speed USB device using fsl-ehci and address 7
[  236.380000] usb 1-1.4.1: configuration #1 chosen from 1 choice
[  236.400000] input: Gaming Keyboard as /class/input/input4
[  236.400000] input: USB HID v1.10 Keyboard [Gaming Keyboard] on usb-fsl-ehci.0-1.4.1
[  236.420000] input: Gaming Keyboard as /class/input/input5
[  236.430000] input: USB HID v1.10 Device [Gaming Keyboard] on usb-fsl-ehci.0-1.4.1
[  236.680000] usb 1-1.4.4: new full speed USB device using fsl-ehci and address 8
[  236.780000] usb 1-1.4.4: configuration #1 chosen from 1 choice
[  236.800000] input: G15 Keyboard G15 Keyboard as /class/input/input6
[  236.810000] input: USB HID v1.11 Keypad [G15 Keyboard G15 Keyboard] on usb-fsl-ehci.0-1.4.4
[  281.900000] usb 1-1.4: USB disconnect, address 6
[  281.900000] usb 1-1.4.1: USB disconnect, address 7
[  281.910000] usb 1-1.4.4: USB disconnect, address 8
En nog meer informatie:
Welcome to the system mx27vt1000
Its basic configuration is:
#uname -a
Linux mx27vt1000 2.6.22.19 #7 PREEMPT Fri Mar 20 16:07:52 CET 2009 armv5tejl unknown
The boot messages were:
#cat /var/log/dmesg
cat: can't open '/var/log/dmesg': No such file or directory
Its interface configuration is:
#ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 5A:C2:50:00:85:E0
          inet addr:192.168.1.7  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:13192 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16245 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2699961 (2.5 MiB)  TX bytes:20514894 (19.5 MiB)
          Base address:0xb000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:23 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:23 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1398 (1.3 KiB)  TX bytes:1398 (1.3 KiB)
Its routing configuration is:
#netstat -rn
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:sip             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:rtsp            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:2229            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:telnet          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.1.7:ssh         192.168.1.6:62920       ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.7:ssh         192.168.1.6:62262       ESTABLISHED
netstat: /proc/net/tcp6: No such file or directory
udp        0      0 0.0.0.0:32768           0.0.0.0:*
udp        0      0 192.168.1.7:32769       arethusa.tweakers.net:ntp ESTABLISHED
udp        0      0 0.0.0.0:47500           0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:3478            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:3479            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:rtsp            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:sip             0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*
netstat: /proc/net/udp6: No such file or directory
netstat: /proc/net/raw6: No such file or directory
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  2      [ ]         DGRAM                      4654 @/org/kernel/udev/udevd
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING       7031 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  5      [ ]         DGRAM                      7052 /dev/log
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING       7090 /var/run/avahi-daemon/socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       8722
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       8721
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       8720
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       8719
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       7876
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       7875
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       7874
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       7873
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       7093 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       7092
unix  2      [ ]         DGRAM                      7085
unix  2      [ ]         DGRAM                      7064
unix  2      [ ]         DGRAM                      7055
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       7034
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED       7033
This system has been up since:
#cat  /proc/uptime
3611.50 2820.57
The real time clock status is:
#cat /proc/rtc
rtc_time	: 15:36:24
rtc_date	: 2009-03-21
alrm_time	: 05:08:00
alrm_date	: ****-**-30
alarm_IRQ	: no
alrm_pending	: no
24hr		: yes
The cpu for the system is:
#cat  /proc/cpuinfo
Processor	: ARM926EJ-S rev 4 (v5l)
BogoMIPS	: 199.88
Features	: swp half thumb fastmult edsp java
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 5TEJ
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0x926
CPU revision	: 4
Cache type	: write-back
Cache clean	: cp15 c7 ops
Cache lockdown	: format C
Cache format	: Harvard
I size		: 16384
I assoc		: 4
I line length	: 32
I sets		: 128
D size		: 16384
D assoc		: 4
D line length	: 32
D sets		: 128
Hardware	: MagicView i.MX27VT1000
Revision	: 27020
Serial		: 0000000000000000
The interrupt usage is:
#cat  /proc/interrupts
           CPU0
 11:        606    MXC_AVIC  mxcmci
 12:        702    MXC_AVIC  mxc_i2c
 20:        139    MXC_AVIC  mxcintuart
 26:     361118    MXC_AVIC  gpt-irq
 29:     616920    MXC_AVIC  mxc_nd
 31:          0    MXC_AVIC  csi
 32:        132    MXC_AVIC  MXC MMC
 50:      37946    MXC_AVIC  fec
 53:          0    MXC_AVIC  VPU_CODEC_IRQ
 55:      15901    MXC_AVIC  ehci_hcd:usb1
 57:          0    MXC_AVIC  scc
 58:          0    MXC_AVIC  scc
 59:          0    MXC_AVIC  SAHARA
 61:          0    MXC_AVIC  LCDC
233:          0    MXC_GPIO  mxcmci
Err:          0
The io port usage is:
#cat  /proc/ioports
The devices available are
#cat /proc/devices
Character devices:
  1 mem
  2 pty
  3 ttyp
  4 /dev/vc/0
  4 tty
  5 /dev/tty
  5 /dev/console
  5 /dev/ptmx
  7 vcs
 10 misc
 13 input
 14 sound
 29 fb
 81 video4linux
 89 i2c
 90 mtd
116 alsa
128 ptm
136 pts
180 usb
188 ttyUSB
189 usb_device
207 ttymxc
249 mxc_vpu
250 sahara
251 dam
252 usb_endpoint
253 usbmon
254 rtc
Block devices:
  1 ramdisk
  7 loop
  8 sd
 31 mtdblock
 65 sd
 66 sd
 67 sd
 68 sd
 69 sd
 70 sd
 71 sd
128 sd
129 sd
130 sd
131 sd
132 sd
133 sd
134 sd
135 sd
179 mmc
The memory configuration is:
#cat  /proc/meminfo
MemTotal:       126296 kB
MemFree:         76156 kB
Buffers:            88 kB
Cached:          17208 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          25420 kB
Inactive:        11476 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
AnonPages:       19628 kB
Mapped:           5596 kB
Slab:             8652 kB
SReclaimable:     1828 kB
SUnreclaim:       6824 kB
PageTables:        364 kB
NFS_Unstable:        0 kB
Bounce:              0 kB
CommitLimit:     63148 kB
Committed_AS:    90584 kB
VmallocTotal:   122880 kB
VmallocUsed:     33368 kB
VmallocChunk:    81916 kB
The modules loaded are:
#cat  /proc/modules
tsc2007 9772 0 - Live 0xbf005000
fec 15720 0 - Live 0xbf000000
The available partitions are
echo #cat /proc/partitions
echo ==================================================
echo The filesystems it knows are
#cat  /proc/filesystems
nodev	sysfs
nodev	rootfs
nodev	bdev
nodev	proc
nodev	debugfs
nodev	sockfs
nodev	usbfs
nodev	pipefs
nodev	anon_inodefs
nodev	futexfs
nodev	tmpfs
nodev	inotifyfs
nodev	devpts
	ext3
	ext2
	cramfs
	squashfs
nodev	ramfs
	msdos
	vfat
nodev	nfs
nodev	jffs2
nodev	rpc_pipefs
The partitions mounted are:
#cat  /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / jffs2 rw 0 0
/proc /proc proc rw 0 0
sysfs /sys sysfs rw 0 0
none /dev tmpfs rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs rw 0 0
tmpfs /var/volatile tmpfs rw 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw 0 0
tmpfs /media/ram tmpfs rw 0 0
/dev/mmcblk0p1 /media/mmcblk0p1 ext3 rw,data=ordered 0 0
The operating system version is:
#cat  /proc/version
Here are the services that are started
#ls /etc/rc.d/init.d
alignment.sh
alsa-state
avahi-daemon
banner
boot-script
bootmisc.sh
checkroot
dbus-1
devpts.sh
fec
finish.sh
flashlite
functions
halt
hostname.sh
hwclock.sh
modutils.sh
mountall.sh
mountnfs.sh
networking
ntpclient
populate-volatile.sh
portmap
ppp
procps.sh
ramdisk
rc
rcS
reboot
rmnologin
save-rtc.sh
sendsigs
single
sip
sshd
sysfs.sh
syslog
udev
umountfs
umountnfs.sh
urandom
watchdog
xinetd
Hopelijk hebben jullie genoeg informatie, anders moet je het maar even vragen.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 28-09 20:25
Wat wil je er mee? Ubuntu/Fedora/Suse krijg je er niet op, want het is een ARM en geen X86 processor. Debian onderhoud wel een ARM tak, dus je maakt best kans dat je eenvoudige, voorgecompileerde executables uit die pakketten kunt kopieeren: http://packages.debian.org/lenny/arm/.
Verder wordt er een framebuffer gebruikt voor de GUI, dus geen hardware acceleratie. Je kan er precies mee doen waar-ie voor gemaakt is: SIP en webcam. Je kan er ook vast nog een een mp3tje op afspelen. Het i ook een leuke 'afstandbediening' voor mpd: http://packages.debian.org/lenny/arm/sound/mpc.
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Er zit USB aan, dus mischien kun je er nog wat peripherals op kwijt?
Ik gok dat debian echt het 'leukste' is wat je erop kunt\wilt draaien (voorde rest is die doos te licht, en slackware lijkt me voor beginners minder handig).
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:04
Windows (XP Tablet edition bijv. ) gaat volgens mij ook niet werken, aangezien het een ARM processor is.
[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 14-09-2009 21:56 ]
Je zou er een BSD distro erop kunnen gooien zoals NetBSD en OpenBSD. Ligt er ook aan wat je ermee wilt doen.
  • vDorst
Ik heb er een nieuwe kernel 3.4.4 op draaien.
Ik ben bezig om hem uit te breiden naar iets nuttigs.
