MPD configureren in Ubuntu
  • Vinze
  • Laatst online: 13-10 15:32
Sinds kort ben ik weer begonnen met het werken met Linux (Ubuntu in dit geval)
Tot nu toe zijn alle problemen die ik tegen komen vrij makkelijk op te lossen door even te googelen.
Waar ik alleen niet uit kom is het configureren van MPD (Music Player Deamon) en de front-side hiervan (Sonata). Na het instellen van MPD start ik Sonata maar krijg ik geen muziek te zien.
Wat heb ik tot nu toe gedaan?
sudo apt-get install mpc
sudo dpkg-reconfigure mpd
Vervolgens heb ik een configuratie bestand gemaakt in mijn home:
gedit ~/.mpdconf
En hierin staat het volgende:
music_directory         "~/Muziek"
playlist_directory      "~/Muziek/Playlist"
db_file                 "~/.mpd/mpd.db"
log_file                "~/.mpd/mpd.log"
error_file              "~/.mpd/mpd.error"
state_file              "~/.mpd/state"
bind_to_address        "127.0.0.1"
port                   "6600"
Vervolgens update ik de database en krijg ik het volgende te zien:
mpd --create-db
added /Kanye West - Can't Tell Me Nothing.mp3
added /Train - Drops Of Jupiter.mp3
added /The Pussycat Dolls - Jai Ho! (You Are My Destiny).mp3
added /Inna - Hot.mp3
added /Lady Gaga - Paparazzi.mp3
added /Carter Burwell - Bella's Lullaby (Twilight Soundtrack).mp3
Dan start ik Sonata en verbind ik met 127.0.0.1 poort 6600.
Sonata geeft geen foutmeldingen of iets degelijks, maar er staat geen muziek in de afspeellijst.
Ook Gnome Music Player Client doet precies hetzelfde.
Wat doe ik fout?
  • The-Hi_End
  • Laatst online: 17-08 10:21
Je moet eerst de muziek die is toegevoegd aan je database in je playlist toevoegen.
Bij GMPC moet je dus eerst via het programma zelf gaan browsen in de folder en dan rechts klikken op de liedjes of folder en replace/add kiezen.
in sonata weet ik niet meteen hoe het zit, maar eenmaal de muziek is toegevoegd aan de playlist, is deze zichtbaar in elke client.
  • Vinze
In GMPC kan ik bij Bestandsbrowser alleen "/" zien staan.
Als ik deze open staat er nog niks in, ook niet als ik "Toevoegen" selecteer..
Ik weet ook niet of het probleem nu bij MPD ligt of bij de front-end (GMPC/Sonata).
En hoe voeg ik de muziek uit de database toe aan de playlist? Moet dat in MPD?
Oké ik heb het inmiddels werkend.
Weet nu helaas niet precies hoe, maar heb even alles verwijderd (ook de standaard config in /etc/mpd.conf) en weer de bovenstaande configuratie in mijn homedir gezet. Vervolgens MPD en Sonate opnieuw geïnstalleerd en na een restart en een killall mpd werkt het zoals het zou moeten :)
Het enige wat ik nu nog even moet uitzoeken hoe ik hem automatisch kan laten starten, en hoe ik hem kan laten stoppen wanneer ik Sonata weg klik. (Nu moet ik eerst op stop klikken, anders speelt hij door)
[ Voor 117% gewijzigd door Vinze op 14-09-2009 18:29 ]
