HD44780 aan PIC16f628A: waarom werkt het niet?
Ik probeer met de PIC16f628A een 4*20 characters LCD aan te sturen.
Ik gebruik MPLAB met Hi-Tech C-compiler en wil de laagste 4 bits van PORTA als output definiëren voor data en 2 bits van PORTB voor controle. Lijkt in eerste instantie vrij eenvoudig, toch lukt het me niet. Om het te controleren hebt ik de LCD vervangen door ledjes en blijkt dat RA3 (de hoogste van de 4 data bits) niet reageert, ik heb het vermoeden dat die in 3-state staat of als ingang.
Ik heb geen idee wat dat aan kan liggen, ik vermoed dat er ergens nog een setting mis is maar welke???
Hier het test programma om de leds aan te sturen, lijkt heel triviaal.
C: test-led
#include <htc.h>
//__CONFIG(XT & WDTDIS & PWRTDIS & BORDIS & UNPROTECT & LVPDIS);
__CONFIG(0x3D29);
void init(void) {
   CMCON = 0x07; // Disable analog comparator
   TRISA = 0x00; // All bits as output
// Delay loop
void delay(int d) {
   for (int i=0; i < d; i++) {
      _delay(100000);
void main(void)
   init();
   while (1){
      PORTA = 0x0F; //RA0..RA2 worden '1' maar RA3 blijft '0'
      delay(5);
      PORTA = 0x00;
      delay(5);
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Heb je al eens gekeken wat je TRIS en PORT registers doen als je de MPLAB simulator gebruikt ?
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik heb je topic even een titlechange gegeven zodat de titel de lading wat beter dekt. De processor die je hier specifiek gebruikt is een van de minst belangrijke dingen hier namelijk :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Aotearoa
  • Laatst online: 11:27
Het programma zou moeten werken.
Enige dat ik kan bedenken; Je hoeft bij de includes bovenaan niet je type processor te definiëren?
  • Anthor
Even uit interesse, kan jouw hd44780 met 4 datalijnen aangestuurd worden?
Mijn 4*20 hd44780 display kan dat namelijk niet. Ik heb het nooit getest maar in de 'function set' instructie bij de reset procedure staat er in de datasheet standaard een 1 op de DL bit (en de optie 4-bit wordt nergens vermeld).
(ik ging er vanuit dat dit voor alle 4*20 displays geldt)
Kijk in de datasheet eens naar het type pin dat je gebruikt. Een aantal pinnen op poort a is open collector en kunnen dus geen harde '1' uitsturen. Een pull-up weerstand doet dan wonderen.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op maandag 14 september 2009 @ 11:24:
Dat geldt dus niet voor poort RA3, RA4 heeft inderdaad wel een pull up nodig
@cynical: volgens de datasheet is het geen open collector uitgang. Tegen dat probleem was ik al aangelopen met RA4.
@Anthor: ja, volgens de beschrijving zou het met 4 datalijnen mogelijk moeten zijn, je stuurt dan een data byte als 2 nibbles naar de display (iets minder snel, maar voor mijn toepassing is dat geen probleem). Maar helaas heb ik het nog niet kunnen testen wegens bovenstaand probleem.
@Sprite_tm: je hebt gelijk wat duidelijkheid betreft, ik was iets te snel met het posten. Maar het type processor is wel degelijk van belang omdat ze nogal verschillen qua interne setting mogelijkheden.
Volgens de datasheet zitten TRISA en PORTA register niet in dezelfde memorybank en zal je dus moeten wisselen.
Om de poortrichting in te stellen moet je volgens de datasheet:
CLRF PORTA            ;Initialize PORTA by setting output data latches
MOVLW 0x07            ;Turn comparators off and
MOVWF CMCON           ;enable pins for I/O functions
BCF STATUS, RP1
BSF STATUS, RP0       ;Select Bank1
MOVLW 0x1F            ;Value used to initialize data direction
MOVWF TRISA           ;Set RA<4:0> as inputs, TRISA<5> always read as '1'. TRISA<7:6> depend on oscillator mode
Daarna moet je terug naar memorybank 0 om je poorten aan te kunnen sturen.
  • JER00N
Com-kommer: dat geldt alleen voor assembly, als je gewoon in C programmeert regelt de compiler al dat banken gedoe.
Ik vind het ook een beetje merkwaardig. Ik heb zelf ook vaak genoeg gezeik gehad met IO's die niet werkten, maar als ik eenmaal de juiste peripherals (in dit geval die comparator, CMCON) had uitgezet, werkte het toch wel...
[ Voor 49% gewijzigd door JER00N op 14-09-2009 15:34 ]
JER00N schreef op maandag 14 september 2009 @ 15:26:
Ah ok. Wist ik niet, Heb alleen ervaring met assembly idd. Wel chill dat dat niet hoeft, het houdt de boel een stuk overzichtelijker.
Dan is het voor mij ook een raadsel waarom het niet zou werken. Ik zou eens kijken wat de logic analyzer van MPLAB zegt.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2009 15:52 ]
  • FlyEragon
  • Laatst online: 21-09 18:50
FlyEragon
Alien Monkeys
Heb je het volgende al geprobeerd ?
VRCON = 0x00; // uitschakelen van Voltage Reference
@Com-kommer: ik heb hetzelfde geprobeerd in assembler, rekening houdend met de banken, en daar had ik hetzelfde probleem, RA3 reageert niet goed terwijl RA0..RA2 wel goed functioneren. Ook nog met een andere PIC16f628 geprobeerd met hetzelfde resultaat, ik neem dus aan dat het geen hardware fout is.
@FlyEragon: heb ik nog niet geprobeerd, ga dat vanavond doen. Bedankt voor de tip.
