• alaintje
  • Laatst online: 03:56
EDIT: Mislukt lees onderaan!
Hallo!!
Ik heb nu net mijn pc geoc't...
Ik vraag me af of deze specs goed zijn, de temp is beetje hoog maar dat was die al...
Hier een foto van tevoren!
klik hier!
Afbeeldingslocatie: http://img12.imageshack.us/img12/3281/knipseltemp.jpg
En dit na de oc(na één stapje):
Na de OC << voor meer info behalve de TJ max
Afbeeldingslocatie: http://img21.imageshack.us/img21/8261/knipsle22.jpg
Ik weet niet wat de getallen precies beteken in het rijtje: average distance to TJ MAX
Het verschil in graden ofzo :?
Als dit goede getallentjes zijn ga ik verder, en dan koop ik een nieuwe koeling :)
Hij zou te overklocken zijn naar 3,5 had ik gelezen, met de vcore te verhogen maar dat kan helaas nergens op mijn mobo, daarom maar gewoon de bus.
Weet iemand een goede koeler?
Ik wou deze bestellen: http://www.alternate.nl/h...E&l1=Koeling&l2=Processor
Mijn temps waren eerst rond de 30 idle en 40 stressed, er is iets gebeurt in mijn pc, ik krijg de koeler niet emer op zijn plek, de stock cooler, maar 2 van de 4 pinnetjes willen der in klikken ovlgens mij zijn der 2 omgebogen ofzo :S
Ik had de fan trouwens op 80 % staan maakt een STUK minder lawaai i.p.v 2400 toeren 2000
[ Voor 46% gewijzigd door alaintje op 13-09-2009 17:05 ]
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
lees eens een FAQ door over overklokken, dan weet je waar alles over gaat, dan kun je daarna verder klokken. ik zou nu niet verder gaan, die temps zijn echt hoog! rond de 60 idle... dat is niet goed hoor... haal eerst maar een nieuwe koeler en ga dan verder overklokken.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • alaintje
Heb mijn post een beetje geedit..
Ik ga deze koeler denk ik morgen bestellen...
EDIT:
Ik had hem overclockt, liep stabiel op 2,6 ghz.. (55 graden idle, 85 stressed)
Daarna heb ik hem op 2,7 gezet, hij startte op wou test gaa ndoen maar kreeg toen blauw beeldscherm, terug gezet naar 2,5 ongeveer
Maar!!! Nu start hij niet op :?
Het beeld blijft gewoon zwart, heb stroom uitgezet alles! Maar niks!! helemaal niks!!
[ Voor 68% gewijzigd door alaintje op 13-09-2009 17:05 ]
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
volgens mij heb je je cpu overhit.
je TJmax is volgens mij de temp waarbij hij gaat throttelen, dus iets van 95 / 100 graden.
Kan je niet gewoon met realtemp testen? is wat duidelijker.
dus als jij 0 - 5 onder de TJmax zit, is het dus foute boel, als dat progsel het goed uitleest teminste.
heb je je koeler wel goed gemonteerd?
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:51
Dark
who tweaked the light?
idd... wordt gewoon veel te heet... zelfs in de sensortest van realtemp waar enkel prime95 gedaan wordt...
je moet minstens 20c van tjMax verwijderd blijven tijdens die test, met ibt kan iets dichterbij wel, maar met prime al zo heet is foute boel...
  • alaintje
@thijszor dit is realtemp.
Maar als ik hem nu aanzet, paar uur later zou ik hem dan snel terug kunnen zetten??
Mijn fan is idd niet goed geplaatst :|
2 pinnen willengewoon niet in mijn mobo, die links onder en rechts onder :?
Ok;e links onder en rechts boven, dan zit hij nog schuin vast.
@dark
Dus waar zeg links 1,5 staat moet ik rechts -18,5?
Of hoe?
Je kunt op het 2de linkje klikken staat nog wat meer info...
Hij was 53 idle trouwens, naar de test
EDIT:
Geprobeerd op te starten, maar er gebeurt niks :? Help alsjeblieft,zelfs na deze uren nog niet!
[ Voor 10% gewijzigd door alaintje op 13-09-2009 19:26 ]
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Ik heb zelf mijn E4500 stabiel op 2,75 gehad. Zonder een FAQ of wat dan ook te lezen. Ik wist niet eens dat het voltage normaal gesproken omhoog moet bij OC'en.
Gezien jouwe niet meer opstart zijn er twee tegenstrijdige dingen mogelijk.
1.) Hij is oververhit, probeer 't voltage eens op stock. Bij mij ging ie toen ook gewoon stabiel.
2.) Hij krijgt niet genoeg energie. Wat gebeurt er als je 't voltage verhoogt en een goede koeler er op zet.
Ik weet niet wat je voltage nu is, dus kan ik er weinig over zeggen.
Die boxed intel dingen zijn ook gewoon pokke dingen. Probeer is een koeler die je met een backplate vast maakt. Veel handiger, zit er beter op en je doet er goede koelpasta tussen en niet die kauwgom die intel mee levert. Dan zullen je temps Flink dalen, want 85 graden is echt niet gezond....
Anyway, gewoon een goede koeler kopen.
[ Voor 7% gewijzigd door .Sjoerd op 13-09-2009 19:53 ]
specs
  • alaintje
hij start niet meer op D:
echt sh*t... alleen zwart een vriend zegt dat ik rtehoog ben gegaan:S en alles weg kan gooien!
Is dit zo, ik wou een beter koeler kopen:P.
Hoe kan ikdat dan helemaal handmatig doen?
dat kan tohc niet, ik kom niet in mijn bios!
[ Voor 95% gewijzigd door alaintje op 13-09-2009 20:02 ]
Heb je de bios reset geprobeert?
Door middel van een jumpertje,anders batterij even uit het moederbord halen,en stroom stekker er uiteraard uit.De bios heeft mischien moeite om terug te komen op orginele speeds.
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2009 20:13 ]
  • alaintje
Hoe?
Ik kom niet in mijn BIOS hè, gewoon nergens ook geen boot systeem boot scherm niks
Wat is eenjumper dan? :? :o waar kan ik die vinden, hoe ziet die er uit.
Ik google al
[ Voor 125% gewijzigd door alaintje op 13-09-2009 20:15 ]
  • alaintje
Hoe moet ik die er precies uithalen gewoon eraf trekken/halen.
[ Voor 71% gewijzigd door alaintje op 13-09-2009 20:16 ]
Je hebt vanalles zitten proberen en je CPU cooler was nog geen eens goed bevestigd? Op normale snelheden zou dit al problemen kunnen geven en dan ga je ook nog eens overclocken.
Ik zou beginnen met die CPU cooler te bevestigen zoals het moet. En daarna eens vanalles nalezen over overclocken en wat erbij komt kijken.
  • alaintje
Ik weet het!! ik wil hem nu gewoon terug krijgen, ik wist niet echt wwat jumpers waren..
Ik koop een nieuwe cooler.. en dan probeer ik het nog eens, eerst wil ik hem weer aan de praat krijgen.
Als i kde jumper eraf heb, zonder hem opstarten?
[ Voor 46% gewijzigd door alaintje op 13-09-2009 20:18 ]
Nee niet zonder jumper opstarten,je moet in je boekje kijken.De jumper staat op 2 van 3 pinnetjes 1 en 2.
Zonder stekker in de pc,paar seconden op de andere combo van jumpers dus op 2 en 3.
En dan weer terug,als het goed is en je hebt mazzel zal de pc weer naar de bios kunnen.
Waarschijnlijk geeft hij dan aan dat de overclock is gefaild,of gewoon stock.
  • alaintje
dus nu 1 en 2, en der af en dan 2 en 3 pakken?
  • thijszor
jup, en eventjes wachten, en dan weer terug.
  • alaintje
Krijg geen beeldscherm:?
Nu zet ik ze wel weer even terug oals je had gezegt:)`
Mijn cooler is er gewoon eg niet meer op te krijgen :S
Een pinnetje is te breed[lees: verbogen] het staat nu ongeveer asl een Y vorm.
Niet gezond:S
EDIt: nope still nothin:(
Of moet ik wachten zeg maar als een minuut ofzo?
Ik heb 10 seconden gewacht ofzo xD
[ Voor 68% gewijzigd door alaintje op 13-09-2009 20:42 ]
  • Dark
Dark
kijk normaal gaat die sensortest zo:
Afbeeldingslocatie: http://i27.tinypic.com/2qd7480.jpg
en dat is dan nog eens op een overclocked en overvolted systeem...
als de koeler er niet goed op zat, is er idd een kans dat de cpu stuk is, maar kan ook dat als je alles even goed laat afkoelen dat hij dan weer werkt... maarja ik denk gewoon te ver gegaan ...
  • alaintje
lekker dan, is alles kapot?
denk je?
alaintje schreef op zondag 13 september 2009 @ 21:03:
denk je?
Nee niks waarschijnlijk. ;)
Simpelste manier van een bios reset:
1. Stekker uit het stopcontact halen.
2. Paar keer op de aanknop drukken, om de condensators leeg te laten lopen.
3. Knoopcel (batterijtje) uit/van het moederbord halen.
4. 10 seconde wachten.
5. Batterij terug plaatsen.
6. Stekker er weer in en opnieuw proberen. :)
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2009 21:20 ]
  • Dark
Dark
moeilijk iets van te zeggen, kwestie van proberen... soms als er iets faalt geeft het een domino-effect en valt het volgende steentje ook om, en het volgende... meestal blijft het wel beperkt tot 1 of 2 componenten dus ik zou gewoon een ander cpu-tje proberen... ervanuitgaand dat je geen rook hebt zien ontsnappen :o uit een van de andere delen...
maar eens met boven hoor, waarschijnlijk is er gewoon niks stuk, want als het goed is treedt er een beveiliging in werking op het moment dat de cpu echt te heet zou worden...
goed laten afkoelen, cmos resetten, koeler goed monteren ... en gaan ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Dark op 13-09-2009 21:20 ]
  • alaintje
BEDANKT MENSEN :)
Hij werkt!
Ik heb de pc nu heel onveilig gewoon op mijn bureau liggen, mobo enzo op een plateau verhoogd, enzo, eindelijk mijn fan erop gekregen door de ruimte,
yeah
Hij werkt, jumpetrs omgezet, toen weer terug en de batterij ook eruit gehaald.
Maar volgens mij zit mijn aanknop niet in de goede pinnetjes;p.
Maar bedankt mensen _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
p.s. temps zijn nu 30 idle;p mijn fan zit er goed op, met 2 pins diagonaal bevestigt, anders taat mijn mobo krom, deze week bestel ik een heatsink met 120 mm fan
[ Voor 89% gewijzigd door alaintje op 13-09-2009 23:10 ]
  • alaintje
Ok;e weer een dag later =)
Mijn pc werkt weer, krijg alleen als ik opstart de melding:"Overklock mislukt ..........." (In het engels natuurlijk)
Dat deert mij niet zoveel, ben blij dat mijn computer het weer doet, hij ligt nu gewoon een beetje riskant helemaal los op mijn bureau, op een stellage... Dit koelt denk ik veel beter, omdat hij nu echt de ruimte heeft, Mijn tvkaart is er uit, gebruikte ik nooits, en en zijn nog amper kabels die mijn airflow zouden kunnen beinvloeden!, mijn voeding zuigt meteen mijn cpu koeling af, de stock koeling zit er nog op:
Afbeeldingslocatie: http://www.clockmehigh.com/cooler/screens/EVGA680i/testbed.jpg
Die cooler dus.
En mijn grafische kaart heeft nu ruimte om zijn hete lucht te verplaatsen,
Ik post nu mijn nieuwe realtemp resultaten! Volgens mij zijn deze een héél stuk beter.
(Ik heb gekozen voor een In-place large FFT's(maximum heat, power consumption, some RAM tested))
Afbeeldingslocatie: http://img43.imageshack.us/img43/9981/knipself.jpgAlhoewel ik niet helemaal weet of dit goede TJmax getallen zijn, weet ik wel dat dit betere zijn dan die helemaal boven vermeld.
Valt er te overklocken als ik 45-55 stressed heb?
Hij komt volgens mij echt Bijna nooits op 100% (91,8 maar de hoogste temps zijn toen die ineens nar 99,8% sprong).
35 idle lijkt me wel te kunnen, hij is nu: tussen 32 en 37 idle...
Afbeeldingslocatie: http://img38.imageshack.us/img38/9255/knipsel3.jpg
En ook, geeft realtemp hogere temps gewoon standaard aan? zoals je kunt zien bij speedfan? Die geeft andere temps aan... iets lagere.
Genoeg gelult! Maar nog even dit:
De enigste problemen die ik tot nu toe heb ontmoet zijn: Niet inloggen msn, wel Xfire, en geen microsoft updates kunnen zoeken...
Mischien moet ik een BIOS update nemen/maken/downloaden/installeren.
In-game nog niet getest.
  • thijszor
77 graden is alsnog niet goed, ik zou wachten totdat je je nieuwe koeler binnenkrijgt.
vergeet je ook niet een tube van MX-2 koelpasta erbij te doen? stukken beter dan de standaard bagger wat ze er normaal op doen ( als er al wat op zit )
  • alaintje
Ik heb ook ineens 2 i.p.v 3 gb geheugen.
Helpt een BIOS-update deze problemen?
Ik probeer het wel!
Maar hij komt nu niet boven de 55 graden uit, raakt niet gesresst door internet en wat schaken denk ik.
Bedankt!
Die koelpasta kan ik niet vinden op alternate.nl
Heb wel deze,
http://www.alternate.nl/h...&l1=Koeling&l2=Toebehoren
Die fout is van msn trouwens, neit van de overklock, maar van de "klock" [lees: klok].
Die staat goed, maar er staat wel: 'De peer is niet omgezet.'
[ Voor 45% gewijzigd door alaintje op 14-09-2009 18:03 ]
  • .Sjoerd
Heb ik ook, prima spul
specs
