Nieuw systeem, ervaringen: problemen en goede verassingen
  • 221 views
Wist niet goed waar deze post te plaatsen maar hier lijkt het beste.
Ik bestel al tig jaren losse componenten maar dit keer wil ik een review plaatsen van mijn verassingen en problemen.
Het gaat om mijn ervaringen met het installeren van een nieuw systeempje, moederbord/cpu/geheugen/videokaart.
Allereerst de specs van wat ik al had:
Antec P182 kast, (verbaasde me weer over het zware gewicht toen in hem naar de schuur droeg om hem uit te laten blazen met m'n compressor.)
500 Watt Asus voeding.
1x 150 gb schijf gedeeld in 60 gb system, 90 gb data
1x 350 gb schijf, more data.
Oude systeem:
Amd x2 6000+
4 GB DDR2
Nv 9600GT (die bewaar ik nog wel even!)
Nieuwe systeem: (wat ik had besteld)
AMD am3 moederbord met 790 GX chipset
AMD Phenom II X4 955 black edition
Asus Ati HD4890
6 GB GEIL DDR3 1333 Mhz
Inbouwen:
Verliep op zich prima, behalve 3 dingen namelijk:
1) Formaat Videokaart
2) Videokaart connectors.
3) 4 pin moederbord connectors.
1: Het plaatsen van de videokaart...god wat een ding!...doet me denken aan de vroegere 3dfx kaarten, zo groot mogelijk. Maar ja deze heeft dan ook 2 grote fans erop zitten.
Maar het mag er dan wel prachtig uitzien en indrukwekkend, het past niet..
Ik moet een harde schijf verwijderen en op een andere plaats plaatsen en de andere schijd op de plek waar de andere zat. (ik heb 2 HD's 1 SATA en de andere IDE, ik moest dus IDE in de buurt houden wou ik ook mijn brander hebben)
Oftewel een flinke verhuizing al hoewel dat makkelijk gaat in de antec kast.
Uiteindelijk past de videokaart erin en kan ik hem aansluiten.
Wat me brengt tot het volgende probleem...
2: Deze videokaart heeft een 6 pin power connector en een 8 pin connector. Beiden werden meegeleverd. De 8 pin connector in de vorm van een male 8 pin to 2 female 6 pin connectors. En een male 6 pin connector tot 2 female 4 pin molex female connectors.
Dat duurde nogal wat toen ik de pc aanzette, hij kwam steeds terug met een bericht in de POST dat 1 van de connectors niet op de PSU was aangesloten. En ik zoeken en zoeken en ik kon niets vinden.
De manual is standaard videokaarten dus in de plaatjes die je mooi 1 6 pin connector die je aansluit op de videokaart. Helaas heeft dat niets met mijn problemen te maken, mijn problemen gaan om een heel andere videokaart en moet ik het dus zelf oplossen.
Uiteindelijk had ik het, de 8 male pin naar 2 female 6 pin kabel. Toen ik de 2 female 6 pins bekeek waren ze verschillend, de 1 had een blanko midden connector, de andere niet. Dus sloot ik mijn 2 female 1 male kabel aan op diegene met alle 6 pins. En toen werkte mijn videokaart wel. Poeh! Eindelijk!
3: Op naar mijn laatste probleem.
Mijn Antec P182 kast heeft de PSU onderaan ipv boven in de kast, dat geeft een probleem..
De 4 pin power connector die op het moederbord zit die zit helemaal bovenaan het moederbord.
Ik moest dus trekken en kabel herorganiseren tot ik uiteindelijk de connector op de plek had, dat koste nog flink wat moeite en kracht.
De 4 pin zit er nu in, maar onder mijn videokaart door en zo strak als maar kan! Het vergt neem ik aan een flinke kracht op de 4 pin power connector op mijn moederbord, kan eigenlijk niet gezond zijn maar zo ver houd die het.
Vanaf nu alleen goede ervaringen!
Windows Vista home premium 64 bit, tot mijn spijt moest ik bekennen dat mijn verwachtingen laag waren. Ik had me er helemaal op voorbereid om Vista opnieuw te installeren na 3 jaar trouwe dienst.
Maar ik voor de gein liet ik gewoon vista laden, en tot mijn verassing verliep de boot prima, inloggen op gebruikersnaam, bureaublad komt op en werkt prima, het enige verschil is dat die nieuwe hardware herkent en dat of windows of ikzelf nieuwe drivers installeer.
Ik moet zeggen ik was aangenaam verrast, compleet nieuwe moederbord/cpu/geheugen/videokaart en Vista werkte gewoon.
Verder heb ik niet gekeken, want na 3 jaar trouwe dienst was een verse nieuwe install wel nodig.
Dus opnieuw geinstalleerd, systeem schijf geformateerd, drivers geinstalleerd.
Windows update komt niet met de service pack jammer genoeg, en waarom is de download snelheid zo ontzettend traag?! de microsoft server zelf gaf me SP 1 met volle download snelheid, updates duurt uren. los van het installeren van de updates. (doet me denken aan asus website drivers downloaden, erg traag!)
Conclusie:
+ punten:
Vista, dank u! Dat Vista geen probleem had met al mijn nieuwe hardware vind ik echt een grote pluspunt, ook al heb ik er geen gebruik van gemaakt moet ik zeggen dat ik aangenaam verrast was over het behandelen van nieuwe hardware.
CPU: Prima, hendel omhoog halen, cpu in plaatsen, hendel omlaag..klaar. Koeler erop.. 1 kant vastzetten andere kant vastzetten kost wat kracht en frustratie maar als die vast zit, hendel overhalen en het zit muurvast!
- punten:
Videokaart size: Ik had echt moeite met de videokaart te plaatsen, ik moest harde schijven verplaatsen om de videokaart erin te zetten, dat is toch gek? Of ben alleen ik dat?
Manuals: Pas ze aan op de hardware waarbij ze geleverd worden aub! De power connectors had ik wel wat meer info over willen hebben dan de standaard "connect x to y" van een oude kaart die alleen een simpele 6 pin gebruikt.
Antec kast: Prima kast, goede koeling, flink stevig en zwaar, maar aub, geen psu aan de onderkant. Het heeft zijn voordelen maar denk aan de 4 pin connector! lever dan een 4 pin extensie erbij of zo!
Dat is alles zo ver, ik geniet van mijn systeem en het haalt hogere fps en settings in games en benchmarks dan ik van te voren had gedacht.
Elke keer met nieuwe hardware is het toch maar weer afwachten of het allemaal wel zo goed gaat, gelukkig kwam bij mij uiteindelijk toch nog een goed einde.
  • geerttttt
  • Laatst online: 31-10 17:15
geerttttt
Manisch positief
Je videokaart is redelijk groot ja, in sommige kasten past dit niet of moeilijk, vooral bij miditowers e.d. kan dat lastig zijn. Helaas.
Verder... wat is nou het doel van dit topic en deze lap tekst waar je zelf al het merendeel van je vragen/problemen in de startpost oplost?
Oost west, 127.0.0.1 best!
geerttttt schreef op zondag 13 september 2009 @ 04:01:
Een review zeg maar.
Een dag van werken en PC in elkaar bouwen, met de problemen en oplossingen.
Wie weet zal iemand anders dit helpen.
Maar waarom plaats je hem dan in het "Windows Clients" forum 8)7
Opzich een aardig verhaal ipv een review, alleen heeft iemand met precies dezelfde componenten er wat aan, ivm videokaart/HD verplaatsen problemen, korte kabel door PSU aan onderkant, etc.
En
Dit heeft niets (nouja weinig) met de kast van doen eerder met de PSU, ik heb hier namelijk ook een Antec en PSU onderin maar de 12v kabel is netjes langs de zijkkant omhoog gewerkt en dan nog heb ik wat over.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2009 09:45 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op zondag 13 september 2009 @ 04:19:
Het is een leuke review van je eigen werkzaamheden, alleen is WOS daar niet echt de juiste plek voor :)
Het enige raakvlak wat dit forum aangaat is dat er toevallig Windows op staat - dat is wat te magertjes, en een review als deze is ook niet echt discussiewaardig.
Je kan op de Frontpage Pricewatch http://tweakers.net/pricewatch/reviews/ natuurlijk wel je ervaringen kwijt met betrekking tot je aanschaf en upgrade, misschien is dat zelfs een beter idee in verband met je hardware verhaal :)
