[php5]Error bij ophalen feedburner
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Hallo :Y)
Ik ben bijna klaar met mijn blog thema en concept enzo, en ben eigenlijk de laatste puntjes op de i aan het zetten.
Onderandere is het laten zien van geabboneerde op onze RSS feeds via Feedburner. Nu hebben ze een fantastische API en PHP simpleXML object die icm met cURL het een en ander kan.
Alles wel en prima, maar op een of andere manier krijg ik het gewoon niet aan de praat.
Het gekke is dat mijn followers op twitter met dezelfde functie (en iets andere xml selectie natuurlijk) ik zonder probleem word weergegeven, maar mijn feedcounter functie blijft altijd deze foutmelding teruggeven:
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'String could not be parsed as XML' in D:\sites\vhosts\.com\httpdocs\feedcount.php:30 Stack trace: #0 D:\sites\vhosts\.com\httpdocs\feedcount.php(30): SimpleXMLElement->__construct('') #1 D:\sites\vhosts\.com\httpdocs\feedcount.php(33): get_feedburner_stats() #2 {main} thrown in D:\sites\vhosts\.com\httpdocs\feedcount.php on line 30
Ik heb ook nog voorgebakken functies proberen te gebruiken en overal hetzelfde.
Vreemd is dat ik gewoon een prima stukje xml terug krijg met de link die ik gebruik:
link:
XML code
PHP:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp stat="ok">
  <!--This information is part of the FeedBurner Awareness API. If you want to hide this information, you may do so via your FeedBurner Account.-->
  <feed id="cbso9rlf2lv6mvju51s6b3gv54" uri="">
    <entry date="2009-09-11" circulation="2" hits="28" reach="1" />
  </feed>
</rsp>
en mijn php functie:
PHP:
function get_feedburner_stats()
    $url = 'https://feedburner.google.com/api/awareness/1.0/GetFeedData?uri=';
    $s_ch = curl_init(); //Initialize Curl
    curl_setopt($s_ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($s_ch, CURLOPT_URL, $url);
    $data = curl_exec($s_ch);
    curl_close($s_ch);
    $xml = new SimpleXMLElement($data); // dit is regel 30
    return $xml->feed->entry['circulation'];
Heeft hier iemand soortgelijk probleem gehad? (oh ja, de awareness api staat gewoon aan in feedburner, je kan de link gebruiken gewoon om te checken)
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • MueR
  • Laatst online: 09:30
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Niet geheel verassend. Je wil een XML file inlezen. Daar zijn andere functies voor, zoals simplexml_load_string().
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
MueR schreef op zaterdag 12 september 2009 @ 17:03:
true, bij een load_string functie geeft hij de error niet, echter, hij geeft niets, alleen een bool(false); als ik een dump geef.
Wat het gekke is, dat alle widgets/plugis voor wordpress dezelfde methode gebruiken alleen bij mij werkt het niet. cURL & simleXML werken sowieso wel (php5 en voor twitter dezelfde methode).
Ik moet zeggen dat ik wel redelijk ervaren in php ben, maar heb eigenlijk nooit met simpleXML & cURL gewerkt
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Gitaarwerk schreef op zaterdag 12 september 2009 @ 17:12:
Ik weet niet wat je doet, maar
PHP:
<?php
    $url = 'https://feedburner.google.com/api/awareness/1.0/GetFeedData?uri=coffeealchemists';
    curl_close($s_ch);
    $xml = simplexml_load_string($data); // dit is regel 30
    print "data = $data";
    var_dump($xml);
get_feedburner_stats();
geeft bij mij de output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
data = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp stat="ok">
  <feed id="cbso9rlf2lv6mvju51s6b3gv54" uri="Coffeealchemists">
  </feed>
</rsp>
object(SimpleXMLElement)#1 (3) {
  ["@attributes"]=>
  array(1) {
    ["stat"]=>
    string(2) "ok"
  ["comment"]=>
  object(SimpleXMLElement)#2 (0) {
  ["feed"]=>
  object(SimpleXMLElement)#3 (2) {
    ["@attributes"]=>
    array(2) {
      ["id"]=>
      string(26) "cbso9rlf2lv6mvju51s6b3gv54"
      ["uri"]=>
      string(16) "Coffeealchemists"
    ["entry"]=>
    object(SimpleXMLElement)#4 (1) {
      ["@attributes"]=>
      array(4) {
        ["date"]=>
        string(10) "2009-09-11"
        ["circulation"]=>
        string(1) "2"
        ["hits"]=>
        string(2) "28"
        ["reach"]=>
        string(1) "1"
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
echt heel raar dan...
simpleXML staat ook gewoon enabled... misschien moet ik even met de systeembeheerder van de server praten
ik kan het natuurlijk ook op de alleroude manier doen (met een zwaar php4 script)... beetje de doelstelling weg, maar het gaat toch icm cronjobs worden gebruikt.. (wil het toch eens weten wat er dan mis is)
[ Voor 45% gewijzigd door gitaarwerk op 12-09-2009 17:39 ]
