• Benjamin-
  • Laatst online: 29-08 13:09
Benjamin-
CrazyGunner#2385
Vandaag kreeg ik eindelijk het laatste gedeelte van mijn PC binnen (4890 videokaart) en de PC start niet, alles lijkt het te doen maar ik krijg een lange en 2 korte piepjes, op de site staat er dat het een videokaart probleem is, maar ik heb geen idee wat dat kan zijn, mijn kaart zit gewoon in het juiste slot uiteraard met een 6 pins connector waar dan ook PCI-E opstaat, de fans draaien ook maar toch een fout melding.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn
Het mainboard is een MSI 770-C45 met een AMD Phenom II x3 710, 2x2GB OCZ geheugen en dan een Asus 4890
Nikon D7000 + grip, Sigma 70-200 f2.8, Nikon 18-200mm VR, Nikon 35mm f1.8, Nikon SB-900
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je al eens een andere videokaart geprobeerd? Misschien is je huidige gewoon stuk.
Voor verder troubleshoot stappen kun je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens doornemen om op die manier te achterhalen waar het fout gaat. Dit topic gaat in elk geval op slot, omdat we verwachten dat je eerst zelf aan de slag gaat voordat je een topic opent.
Mocht je nog tegen problemen aanlopen kun je natuurlijk altijd een nieuw topic openen waarin je aangeeft wat je hebt gedaan en waar je nog tegenaanloopt :)
