Ik probeer met mijn Samsung LE46B650T2P verbinding te maken met mijn netwerk maar de TV vindt geen pc's.
De TV en mijn PC zijn via een ethernet kabel aangesloten op mijn router (Belkin). Ik heb ook al rechtstreeks geprobeerd een netwerkkabel te hangen tussen mijn tv en mijn pc maar dan kan hij ook geen netwerk vinden.
Ik heb op mijn PC de Share manager geïnstalleerd, maar als ik via Delen op "Beleid apparaat instellen" klik, kan de TV niet gevonden worden.
Op internet gaan met mijn TV werkt wel.
Wat doe ik verkeerd?
  • ari3
UPnP support in je router geactiveerd?
"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." -- Jean Rostand
Server aangezet in PC share manager?
Ik had in het begin ook problemen om het eea aan de praat te krijgen.
Nu werkt het perfect (draadloos wifi-n).
Er moet ergens ook nog iets aangezet worden in de software, maar weet niet meer wat.
Gewoon even allerlei opties proberen en dan lukt het wel uiteindelijk.
Ja UPnP is geactiveerd in de router, maar kan nog steeds tv niet vinden
ari3 schreef op zaterdag 12 september 2009 @ 13:08:
niemand een idee wat er nog kan mis zijn?
  • Orion84
  • Laatst online: 19:43
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Afgezien van dat de TS dit al aan had staan: UPnP support in je router heeft toch niks met DLNA van doen? Het heeft wel hetzelfde naampje, maar UPnP in routers is voor zover ik weet toch bedoeld om automatisch poorten te openen en dergelijke?
UPnP/DLNA zoals de TS dat gebruikt tussen de TV en een PC verloopt ook enkel en alleen via de switch die in de router zit ingebouwd, daar heeft de router zelf volgens mij bijster weinig mee van doen.
UPnP is op zich ook weinig meer dan een algemene standaard om automatisch verschillende apparaten en diensten te ontdekken op een netwerk. DLNA is slechts een van de toepassingen die op die standaard gebouwd is.
@ TS: Je hebt niet toevallig ergens een firewall of iets dergelijks die roet in het eten gooit?
[ Voor 5% gewijzigd door Orion84 op 18-09-2009 15:54 ]
  • jasjenl
  • Laatst online: 14:07
jasjenl
Liab A Tymo
Ik had een soortgelijk probleem, de oplossing bij mij was: multicast in de router aanzetten. UPnP in je router aanzetten heeft er inderdaad niets mee van doen, zo heb ik inmiddels ook geleerd.
jasjenl schreef op vrijdag 18 september 2009 @ 23:25:
Multicast, waar vind ik dat want kan dat nergens terugvinden in de settings van mijn router?
  • Tito129
  • Laatst online: 16:55
Ik heb het gister aan de praat gekregen op vista en Xp.
Op XP is het wel wat meer werk.
Op xp is upnp niet standaard geinstalleerd en dien je het te installeren via windows onderdelen toevoegen.
Ook moet je zorgen dat je windows firewall en zonealarm of NOD firewall etc upnp met rust laat.(makkelijk testen door ze even uit te zetten)
In vista was het gewoon samsung share installeren en dan bij delen het beleid instellen op accept
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op maandag 21 september 2009 @ 08:39:
Ook dat lijkt me niet enorm van toepassing. Als de switch in je router (want nogmaals, de router zelf regelt alleen de overdracht tussen WAN en LAN) geen multicast ondersteunt dan maakt ie automatisch van multicast broadcast en dan zou het ook gewoon moeten werken volgens mij?
* Orion84 zou het zonder verdere info van de TS toch op een firewall of iets dergelijks gooien.
[ Voor 5% gewijzigd door Orion84 op 21-09-2009 12:01 ]
Tito129 schreef op maandag 21 september 2009 @ 08:46:
Ik werk met vista, maar als ik bij delen/beleid instellen klik, vind mijn pc geen TV, zodat ik ook niet op accept kan klikken.
Heb ook windows firewall al proberen uit te zetten, maar tevergeefs
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2009 15:36 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Ook geen andere programma's draaien die aan "internet security" doen? Steeds meer anti-virus pakketten doen tegenwoordig namelijk meer dan alleen maar dubieuze bestanden op je hardeschijf in de gaten houden :)
Wellicht dat je TV nog in een bepaalde stand moet staan om "ontdekt" te worden?
[ Voor 16% gewijzigd door Orion84 op 21-09-2009 15:42 ]
Orion84 schreef op maandag 21 september 2009 @ 15:40:
In welke "stand" moet ik mijn TV dan zetten om gezien te worden door mijn PC?
Als ik de netwerktest doe met mijn TV, dan krijg ik op al de 4 testen: OK
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2009 16:51 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Geen idee, ik heb niet zo'n TV en ook geen handleiding van die TV tot mijn beschikking. Maar ik kan me voorstellen dat je TV in een bepaalde "stand" moet staan om zichzelf kenbaar te maken op het netwerk.
Dat je TV over een werkende netwerkaansluiting beschikt zegt verder niet zo veel. De TV moet berichten over het netwerk sturen om zich bekend te maken als UPnP DLNA apparaat en om de een of andere reden komen die berichten schijnbaar niet bij jouw PC aan. Dat kan dan in mijn ogen een aantal oorzaken hebben:
- De TV verstuurt om wat voor reden dan ook niet die berichten. (Vandaar mijn opmerking/vraag of de PC in een bepaalde "stand" moet staan, zegt de handleiding daar nog wat over?)
- De netwerkapparatuur tussen je TV en je PC laat om de een of andere manier die berichten niet door. Aangezien die apparatuur enkel de switch is die in je router zit, kan ik me dat haast niet voorstellen. Testen wordt ook erg lastig, maar je zou eventueel eens ergens een andere router kunnen regelen om het daarmee te testen.
- Er is iets op de PC dat de berichten blokkeert, waardoor ze niet bij de ShareManager software aankomen. Windows firewall uitzetten helpt schijnbaar niet, maar wellicht zijn er dus nog andere mogelijke dwarsliggers? Dit zou eventueel nog te testen zijn door een zogenaamde netwerk sniffer te installeren (bijvoorbeeld wireshark). Die laat alle pakketjes zien die via het netwerk binnenkomen, voordat een evt. firewall of iets dergelijks er wat mee doet. Maar dan moet je wel weten waar je naar moet kijken, geen idee of je de berichten die de TV verzend makkelijk kan herkennen tussen al het andere netwerkverkeer.
  • Deef_K
  • Laatst online: 04-10 22:20
Probeer dit eens, open windows media player . Klik op het pijltje onder mediabibliotheek en kies dan media delen. Als het goed is moet dan daar je televisie tussen komen te staan en die moet je dan nog ff goedkeuren. Dan moet het werken.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Neefdave schreef op maandag 21 september 2009 @ 17:10:
Dat zal waarschijnlijk ongeveer hetzelfde zijn als het "Beleid apparaat instellen" binnen die Share Manager waar de TS het over heeft. Maar wellicht is enkel die Share Manager software brak en werkt het met de UPnP server die in Windows Media Player zit wel.
Ik heb trouwens zelf even met wireshark gekeken wat voor pakketjes er voorbij komen op het moment dat een UPnP apparaat zich "bekend maakt" op het netwerk. Ik heb hier zelf een netwerk-radio geval en die gaat zodra je hem aanzet op zoek naar UPnP Mediaservers. (Net zoals jouw TV dus op zoek gaat naar jouw PC) In mijn geval leverde dat onder andere het volgende op:
Afbeeldingslocatie: http://home.orion84.nl/pub/upnp-capture.png
Waarbij die tweede regel het bericht is waarmee de netwerk-radio (192.168.2.12) op het netwerk bekend maakt dat ie op zoek is naar UPnP mediaservers en het vierde bericht wat je daar ziet is mijn laptop die reageert. Aangezien mijn laptop als zodanig functioneert (via windows media player, zoals hierboven al genoemd wordt).
Dus installeer even wireshark, sluit zoveel mogelijk programma's af die netwerkverkeer produceren (MSN en dergelijke) en kijk of jij ook van dergelijke pakketjes langs ziet komen. Zo ja: TV en netwerk zijn in orde, er is iets brak aan die sharemanager of er zit een firewall achtig iets in de weg. Zo nee: TV maakt zich niet bekend of netwerk gooit roet in het eten.
En probeer ook eens of het helpt om je TV uit en aan te zetten op het moment dat je die share manager open hebt staan.
[ Voor 4% gewijzigd door Orion84 op 21-09-2009 17:34 ]
  • jasjenl
jasjenl
Liab A Tymo
Orion84 schreef op maandag 21 september 2009 @ 17:23:
Nu heb ik er technisch inhoudelijk niet al teveel verstand van (netwerken is niet m'n specialisme), maar in jouw plaatje zie ik een aantal regels staan waar 'IGMP' bij staat. De eerder door mij genoemde multicast instelling van de router heeft 3 instellingen:
- none
- IGMP-v1
- IGMP-v2
Dat doet mij toch vermoeden dat, in ieder geval in sommige gevallen, multicast aanzetten kan helpen om dit aan de praat te krijgen. Nogmaals: ik heb er verder inhoudelijk niet al te veel kaas van gegeten, maar ik weet wel dat met multicast op none bij mij het hele DLNA gebeuren niet goed werkte, maar met de instelling 'IGMP-v2' werkt het bij mij vlekkeloos op mijn tv.
  • Tito129
Bij mij was/is nog steeds het probleem de nod32 firewall. Ik krijg hem maar niet goed geconfigd.
Als ik die gewoon uit zet werkt dnla vlekkeloos. Dus wees je er bewust van dat je geen enkele firewall hebt draaien als je test.
Ik denk namelijk niet dat de dnla share manager brak is, die werkt hier namelijk goed.
@hierboven.
Als het goed is doet een router helemaal niks met het interne verkeer.
[ Voor 12% gewijzigd door Tito129 op 26-09-2009 14:40 ]
  • jasjenl
jasjenl
Liab A Tymo
Tito129 schreef op zaterdag 26 september 2009 @ 14:39:
@hierboven.
De genoemde multicast setting is een onderdeel van de LAN settings van m'n router/switch, dus ik neem aan dat dat over het interne verkeer gaat.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Mja, het DLNA apparaat stuurt de UPnP discovery naar een bepaalde multicast group (239.255.255.250 in mijn voorbeeld). En geeft middels een IGMP bericht zelf aan lid te zijn van die group. Een switch die IGMP snooping ondersteunt kan een lijstje bijhouden met de leden van een bepaalde groep, zodat die switch weet naar welke poorten een multicast pakketje geforward moet worden.
Een switch die dat niet ondersteunt zal het pakketje simpelweg naar alle poorten forwarden. IGMP zorgt dus, in theorie, enkel voor een optimalisatie. Zonder zou het ook moeten werken. Waarom het in jouw geval pas werkte toen je IGMP inschakelde kan ik niet direct verklaren. Wellicht is de praktijk weerbarstiger dan de theorie, of misschien was er een andere reden waarom het bij jou toen ineens wel werkte.
De TS kan even kijken of er iets van IGMP settings te vinden zijn in zijn router, maar ik verwacht niet dat daar echt het probleem zit. De switch en het accesspoint die ik hier thuis gebruik doen ook niks met die IGMP pakketjes en toch werkt het.
Heb ook al geruime tijd een LE40B650 waar ik heel tevreden over ben. Nu heb ik deze week Windows 7 op mijn pc gezet en plots vindt de DLan - pc share manager 2.0 mijn tv niet meer.
Hiervoor werkte ik met Vista en gaf dit geen enkel probleem. Ik vermoed dat het dus iets te maken heeft met drivers voor win 7.
Mijn internetwidgets (youtube) werken zonder probleem, dus moet er ergens een fout naar de pc liggen. Ik vind dit wel vrij vervelend want nu moet alles op een USB-stick of op een externe schijf.
Heb firewalls al uitgeschakeld zonder resultaat.
Heeft iemand hier ervaring mee want ik vind nog geen info op het net.
  • Brawler
  • Laatst online: 31-07-2024
Verwijderd schreef op zaterdag 05 december 2009 @ 11:19:
Probeer de nieuwste versie van PV Share Manager ( V 2.3) . Ik gebruikt deze versie met LE 37B650 T2P en Windows 7 en werkt helemaal perfect. Wireless heb ik niet geprobeerd.
  • Brawler
Verwijderd schreef op maandag 21 september 2009 @ 16:50:
Zit de TV en PC wel in dezelfde netwerk? Verder heb je een internet security suite draaien ( firewall en virus etc. )?
Windows firewall even nakijken of het programma op het net mag? Configuratie scherm: Beveiligingscentrum: beveiligingsinstellingen beheren in: firewall.
Tab: Uitzonderingen: zou moeten in deze lijst staan: https_ss_win_pro & WiselinkPro, indien niet: [Programma toevoegen] en bladeren naar bvb: C:\Program Files\Samsung\SAMSUNG PC Share Manager\
Goed idee is ook van het automatisch netwerk af te zetten en handmatig het IP adres en subnetmask toe te kennen. Indien het netwerk adres veranderd krijgt de LCD geen toegang meer in de sharemanager:
zie PC Share Manager: menu: Delen: Beleid Apparaat Instellen:
IP: 192.168.1.4 indien dit door automatisch toekennen veranderd is er geen toelating meer voor toelating
Apparaat: Samsung TV
