mbit naar kb
Kan iemand me vertellen hoe ik een megabit verbinding kan omrekenen naar het aantal kb per seconde dat er overheen gaat. Dus hoeveel kb per sec. kan ik bijvoorbeeld maximaal over een 1 megabit verbinding krijgen?
Alvast bedankt!!
  • Bulldog
Mb - Mega bit - 1024 kbits
MB - Mega Byte - 1024 kbytes
1 Byte = 8 bit
Rest kun je nu zelf wel uitrekenen:)
  • Bulldog
[sorry:7, crosspost]
  • Kees
  • Laatst online: 24-08 17:39
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
dus voor de luie mensen: 1 megabit/s = 128 kilobyte/s
En om even te oefenen...hoeveel kb/s trekt ons 10Mbit draadloze netwerk als het klaar is???
Waarschijnlijk net geen 10Mbit :P
gewoon delen door 8 :>)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Wat wil je, netto, bruto, theoretisch, praktisch ?
1 Mbps = 1024 kbps
1 Byte = 8 bits
dus 1 Mbps = 1024 / 8 = 128 kBps, zoals al eerder voorgerekend.
Dat is wat er op het laagste niveau overheen gaat. Vervolgens moet je rekening houden met alle protocol-lagen die je gebruikt, en elke protocol-laag gebruikt voor elk pakketje dingen als een header, checksums en eventueel trailers om het pakketje te sturen en te controleren.
Als je bijvoorbeeld een bestand met FTP over het tussen 2 PC's op een lokaal Ethernet-netwerkje verstuurt knipt FTP het bestand in pakketjes, plakt aan elk pakketje een header met o.a. bestemming en volgnummer. Dit pakketje wordt doorgegeven aan de TCP-laag, de IP-laag en uiteindelijk de Ethernet-laag, en elk van deze lagen voegt er het een en ander aan toe. Uiteindelijk raak je tot 20 % van je totale capaciteit kwijt aan dit soort noodzakelijke overhead, dus je houdt van de 128 kBps nog maar zo'n 100 kBps over voor je daadwerkelijke data. En wil je dit halen op een Ethernet-netwerk dan moet er geen ander verkeer zijn wat zich ermee bemoeit.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
