[2003] Apache James mail server, Java werkt niet*
  • Yoram
  • Laatst online: 07-09 08:58
Hallo allemaal,
Ik wil voor mijn Apache webserver een mail server installeren zodat ik ook de mail functie kan gebruiken met php.
Ik ben wezen googlen voor een goede mail server en in ben gekomen op James. Dat is van apache zelf en dat lijkt mij prima.
Na een hoop gestoei met het java gedeelte is het eindelijk gelukt om dat aan de praat te krijgen. Dus zover werkt het.
echter als ik James probeer te starten met run.bat gaat het prima tot de start van de smtp server. Uit de log kon ik de volgende foutmelding halen: BindException: Address already in use: JVM_Bind.
Ik ben daar naar wezen zoeken en kwam uit op een site van James zelf met het antwoord:
"Check that you don't have another email server running. One way to check is on that computer (before you try to start James), telnet to ports 25 and 110 and see if you can connect. If you can, then an email server is already running."
Dus ik doe via run "telnet localhost 25" en ik krijg:
220 streamserver.Soter Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 6.0.3790.3959 ready at Thu, 10 Sep 2009 21:35:30 +0200
Dus er draait een mail service op mijn server die denk ik in de weg zit...
Na gezocht te hebben naar een manier om dat uit te zetten kom ik op een vaag spoor.
Daar leggen ze iets uit dat de instellingen zitten in hexadecimale tekens en dat moet je dan met een scriptje aanpassen.... En daar ben ik gestopt, snap er niks meer van.
Volgens mij zit ik op een verkeerde weg. Is die service eigenlijk wel te stoppen, of moet ik dit anders aanpakken?
Alvast bedankt voor de reacties ;)
Hallo!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Welke Windows draai je? :)
  • Yoram
Stom vergeten te melden 8)7 : Windows 2003
Hallo!
  • elevator
elevator
Deinstalleer dan even het SMTP onderdeel in Add/Remove Software van IIS en je draait geen twee SMTP servers meer.
Misschien moet je je alleen even afvragen waarom je die eigenlijk geinstalleerd had, want misschien heeft iets anders die wel nodig :)
  • Yoram
Hmm, dat had ik over het hoofd gezien. Ik ga dat even checken!
En ik ben de enigste die toegang heeft tot de server dus niemand anders kan hem gebruiken ;)
*O* whoei het werkt!!
Het was niet de smtp service die nog aanstond maar de iis service. En daar heb ik helemaal niks aan aangezien ik toch apache gebruikt.
Bedankt elevator!
[ Voor 37% gewijzigd door Yoram op 11-09-2009 18:17 ]
Hallo!
