Asus P5Q3 deluxe overklok faillure ??? huh
Hallo,ik heb sinds kort een vaag probleem,als ik mijn pc opstart schakelt die in de eerste instantie geen monitor aan, dus deze blijft uit ook start de pc niet door.
Nadat ik de pc heb gereset en opnieuw start,schakelt die de monitor wel aan echter krijg ik dan de melding overklok faillure?? press F1 to setup of F2 run setup defaults.
Ik doe F1 en vervolgens ga ik de bios in en ga er ook weer uit zonder iets te doen,de pc satrt gewoon weer op.
Dit is alleen smorgens het geval bij een koude start.
Heeft er iemand een idee?
Ik heb zelf al de bios gereset middels baterij eruit en jumper.
Nieuwste bios zit erin.2105
35 minuten memtest gedraaid geen fouten gevonden
Mijn mobo is een asus P5Q3 deluxe
cpu E 8500 dual core
vga kaart MSI 9800 GTX+
voeding 750 watt
4 gb OCZ geheugen 6.6.6.20 1333 MHZ
brander
Bedankt
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Zie de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor meer mogelijkheden. Echter, 35 minuten Memtest is helemaal niets, dat is vergelijkbaar met het fietswiel 1x ronddraaien en zeggen dat alles goed is :) . Zie de troubleshooter, memtest draai je minstens overnacht of 24u.
[ Voor 13% gewijzigd door gambieter op 10-09-2009 16:14 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Asusborden geven wel eens vaker 'overclocking failure' aan, ook al ben je niet aan het overclocken. 9 van de 10 keer wil dat zeggen dat hij niet lekker wil booten vanwege een frequentie of geheugen instelling.
Je gebruikt OCZ geheugen, dat heeft vast meer nodig dan de standaard 1.5V. Dus zorg dat dat in elk geval goed staat. Staat dit geheugen op de QVL? Zo niet kan het ook nog eens simpelweg komen door incompatibiliteit.
we gaan eens kijken.
Ok maar dit probleem speelt pas een week of 2 voorheen 6 maanden nooit geen last gehad.
dus geheugen dat niet compatible is lijkt me stug
