BP6 Temp. - Bios, MBM, werkelijk
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • BabyBaba
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-03 16:41
Stof tot nadenken. MBM geeft een systeemtemperatuur van 44.0 terwijl mijn Bios stelt dat ie 43.0 graden is. Om eens te kijken hoe dat zit heb ik een 'temperature controller' gekocht en deze vervolgens precies tussen de 370 sockets geplakt (leek me een warm plekkie in mijn systeem) en nu roept deze 29.6 (heb het ding min of meer geijkt op kamertemp. (21.7) dus die 29.6 zullen wel kloppen).
Dat beviel me dus helemaal niet dus ik heb een nieuwe thermometer gekocht (voor in de auto), deze wederom geijkt en ~10cm verderop geplakt onder de voeding. Hoera, daar is het 26.3 graden :( MBM en Bios wijken dus ~15 graden af. Vervolgens de kast open getrokken en opnieuw gemeten; temp. controller 25.6 voeding 23.3 Bios 42.0 MBM 42.0.
Omdat ik toch verder wilde koelen heb ik een tafelventilator (RubZie) 20cm doorsnee me kast in laten blazen recht op de beide computernerdjes en wederom gemeten; temp. controller 27.8 voeding 21.9 Bios 42.0 MBM 42.0. Helaas moest ik vaststellen dat de temperatuur tussen de sockets met 2.2 graden steeg waar deze ~10cm verderop bij de voeding 1.4 graden daalde.
De 20cm fan heeft dus schijnbaar een negatieve invloed op de performance van de speedgoverned computernerdjes. Er moet dus meer lucht de kast in om de nerd's optimaal te laten zuigen terwijl dat de airflow niet mag beïnvloeden. Suggesties ???
Voorlopig dus met de kast aan één kant open (maakt niet meer of minder lawaai) en zonder MBM...
The Bible was written by the same people who said the Earth was flat.
  • botoo
  • Laatst online: 19:36
botoo
💀 too old to die young
ik denk dat de temp en MBM de juiste is die ene graad verschil is niet van belang.
dat je eigen temp. metertje een volledig andere waarde geeft zal te maken hebben met de plaats van de sensor, ik begrijp niet waar je het precies geplaatst hebt maar ongetwijfeld niet op de cpu zelf
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • BabyBaba
Sorry, ik ben misschien niet duidelijk; ik heb het hier over de systemtemp. welke in MBM uitgelezen wordt op Winbond3. Deze leest, op een BP6, thermal sensor RT3 uit, welke tussen CPU2 en PCI1 zit (zo'n 5cm in beide richtingen).
De door mij aangebrachte thermal sensor zit precies tussen beide sockets (~2mm van het moederbord (daar waar je de heatsinks klemt)). Ik zou dus verwachten dat het daar heter is dan ~5cm verderop.
Ik heb het dus niet over RT1 & RT2 onder de CPU's. Ik heb nog niet een manier gevonden om die op een goede manier uit te lezen mbv. van een externe thermal sensor, maar vermoed dat die ook niet juist zijn (afgaand op bovenstaand verhaal).
  • php
php
Als je het goed wilt doen, dan meet je de temperatuur precies op de plek van de winbond3, en niet 5 cm verderop. de temp probes voor de processor zitten in de socket, waar geen luchtstroming is, en het warmste gedeelte van de processor is (de celeron wordt het warmst aan de onderkant)
Wil je het nog beter doen, dan frut je daar ook een sensor in, en meet je nog een keer. Persoonlijk denk ik dat de temperaturen van het mobo ook wat aan de hoge kant liggen, maar het levert in ieder geval vergelijkingsmateriaal op als ik met koeling aan het experimenteren ben.
