[Exchange 2003] Extern mailen blokkeren.
Beste Tweakers,
Ik heb een vraag.. (Anders kom ik hier niet he :P)
1 Gebruiker mag NIET meer mailen naar externe partyen ect... Gewoon compleet geen externe mail meer verzenden. Intern mag overigens wel.
Ik heb het volgende gevonden en uitgevoerd:
Op Expert Exchange:
http://www.experts-exchan...s/Windows/Q_22730036.html
In een repley stond het volgende:
http://www.amset.info/exchange/restrict-internetmail.asp
1. Create the SMTP Connector in the usual way. (Instructions here)
If this is your first SMTP Connector, then set it to use DNS for delivery. DO not set an invalid smart host or IP address. All email will use this SMTP Connector, so it should be tested before you apply any restrictions.
2. Click on the "Delivery Restrictions" tab and add the users who should be restricted from being able to send email.
Hint - use a group instead of users.
A- Create a mail enabled group in the usual way, with a name that is obvious what it is "Restricted Internet Email" or something like that.
B- Add the users to it.
C- Check the following KB article as you may need to make a registry change before this group works correctly for this particular task: XCON: Connector Delivery Restrictions May Not Work Correctly or Restriction settings are not applied after you configure the Delivery Restrictions option in Exchange Server
3. Once the restrictions have been placed, apply/ok out of the connector properties.
Stap 2 A- Tot hier ben ik gegaan.
Dit is ingesteld op een TEST user maar vervolgens kan ik nog steeds mailen vanaf een ander domein naar mij zelf.
Ik vroeg me af of jullie misschien een andere oplossing weten voordat ik de overige opties ga uitvoeren.
De overige opties kan ik nu nog niet uitvoeren.
Gezocht op:
Google op: Exchange 2003 External email block
Bovenstaande oplossing
Alvast bedankt!
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 12-10 09:06
Ja, je bent aan het instellen dat er niet naar bu9iten gemaild mag worden. Niet dat er niet vanaf buiten naar dat mail adres gemaild mag worden.
Dus geef hem bijvoorbeeld enkel een intern mail adres i.p.v. ook een extern. Dan kan je ook geen externe mail meer ontvangen.
Ik heb het volgende gedaan:
Nieuwe groep aangemaakte Restricted Internet Email
De gebruiker hier in geplaatst zoals er hier boven aangegeven staat.
Ook de registry key uitgevoerd. Alleen de 1ste.
Ik heb de groep in de Message Restrictions gedaan maar ik kan er voor alsnog mee emailen naar externe adressen.
  • tc982
  • Laatst online: 15:42
En wat is er mis met :
AD --> User Properties --> Exchange General --> Delivery Options? Daar kan je toch aangeven dat hij enkel en alleen mail mag ontvangen van bepaalde mensen. Maak dan een Personeel groep aan en gooi iedereen hier in, zet deze dan op deze group en je probleem is toch opgelost?
Computers make very fast, very accurate mistakes.
Dat kan ook. Wat ik doe is alleen per gebruiker/groep van deze gebruiker wat op de zelfde manier zou moeten werken.
Het gaat alleen niet om het ontvangen maar versturen.
Dat hij het ontvangt van iedereen dat is niet erg. Versturen mag hij alleen niet.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2009 15:57 ]
De oplossing:
Groep Mailrestrictie gemaakt.
SMTP-Connector -> Eigenschappen -> Delivery Restrictions -> gebruiker op Reject Messages From.
Volgende reg key aanmaken:
Start Registry Editor (Regedt32.exe).
Locate and click the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Resvc/Parameters/
On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value:
Value Name: CheckConnectorRestrictions
Data Type: REG_DWORD
Radix: Hexadecimal
Value: 1
Quit Registry Editor.
Restart the Microsoft Exchange Routing Engine service and the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) services for this change to take effect.
ESM -> Server -> Servernaam -> Protocols -> SMTP -> Default eigenschappen -> Acces -> Relay -> Op de smtp server (-) Users -> Groep: Mailrestrictie groep toevoegen -> Klik 3x ok.
