"Compacte" 2u servercase
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 17:06
Voor onze drive-in show zoek ik 2 "compacte" cases, ik weet dat je met een 2u bak nooit de diepte kan halen van een normale computerkast, maar alles wat er aan ruimte te winnen is is mooi meegenomen.
Nu heb ik de pricewatch door lopen spitten naar 2u kasten en kwam daar terecht bij de Chieftec UNC-210S-B, welke 53cm diep is.
Momenteel gebruiken we 2x de UNC-410S-B, het grote broertje dus, welke redelijk past in onze huidige opstelling. Deze is 50cm diep, die 3cm moet wel te winnen zijn aan de achterkant, evt door gebruik van haakse stekkers (vooral jackpluggen steken iets verder uit...)
Kast voldoet verder goed aan onze verwachtingen (beetje hardware bij elkaar houden en 19" zijn).
Maar nu is mijn vraag, weet iemand zo of er nog compactere cases zijn, ik weet bv dat 'Xenox' (leverancier mp3 systemen) vrij compacte 2u kasten gebruikt. Maar of deze eigen fabrikaat zijn en of een standaard ATX plankje past? Ik kan hier verder niks over vinden en die kasten worden mondjesmaat ergens 2e hands aangeboden.
En zijn er nog wat puntjes om op te letten bij het kiezen van een kast?
We hebben 2 systemen die in een nieuwe kast moeten, beide ATX planken, 1tje is voorzien van onboard video/netwerk enz, alleen een pci geluidskaartje, deze zou met het standaard riserkaartje moeten passen.
De andere heeft een (low profile) agp video en een pci netwerkkaartje (realtek). Loont het om daar ook een riserkaartje voor te zoeken die zowel agp als pci heeft, of is het handiger de brackets eraf te slopen en ze rechtop te zetten?
Verder hebben ze beide een dvd speler en een 3,5" cardreader en hebben ze beide 1 harde schijf.
Trekken die kasten het qua koeling ook makkelijk? Het zullen niet de meest hete omgevingen zijn waar ze geplaatst worden, maar fris is anders. Ze hebben wat ik zag namelijk maar 3 fannetjes, waarvan 2 in de kast en 1 outtake, en de voeding wordt ergens halverwege de case geplaatst.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
in een 2u kastje past gewoon een atx bord. of je meerdere low profile slots hebt, of een riser slot, is afhankelijk van het kastje, daar kan je op selecteren.
een forward 3"5 slot voor de cardreader hebben de meeste 2u kasten wel.
qua koeling, een aantal stockkoelers past gewoon in 2u, maar het zou kunnen dat je andere cpu koelers moet kopen, als je die al niet hebt.
  • KeRsTmAnNeKe
Hmmz, die processorkoeling is idd een goede...
een pc is een oude socket-A athlon, geloof dat daar nog een globalwin koelertje op zit, meen wel dat we lang geleden ooit eens een socket a 2u servertje in elkaar geprutst hebben met zelfde koelblokje derop, moet wel passen.
Andere is een Celeron met stockkoeler...dat wordt meten binnenkort.
Weet zo ook niet of er nog koeling voor dat soort processoren gemaakt wordt...
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
yup, alles terug tot socket 7 is nog wel aan te komen op eenofandere manier.
s478 (??) celeron stockcooler zou ook wel moeten passen in 2u trouwens, maar meet het ff na :)
editje: heb je een groot audiorack dan al? als die 2 samen in een eigen flightcase komen, is het misschien slimmer om gewoon n custom case/flightcase te bouwen, dan heb je veel minder beperkingen, en toch hoeft ie niet noodzakelijk groter te zijn dan een 4U flightcase.
[ Voor 44% gewijzigd door AlexanderB op 09-09-2009 21:21 ]
  • KeRsTmAnNeKe
momenteel hangt het zo http://roeltej.hyves.nl/fotos/723929760/0/BH5y/ (snelste wat ik kon vinden) Links en rechts in meubel een 4he kast.
Daaronder nog een 1he ups.
We willen echter begin volgend jaar een nieuw meubeltje in elkaar laten zetten, waarschijnlijk hebben we dan per deel maar 4he... alles wat er dan te winnen valt is mooi meegenomen, waarschijnlijk moet ook bij 1 deel het toetsenbord in een lade oid verwerkt worden.
Nadeel blijft gewoon de diepte, we proberen de meubels qua afmeting dan wel te draaien, zodat ze wat smaller zijn, maar wel wat dieper... het geheel moet echter wel nog steeds makkelijk hanteerbaar zijn en door een deur kunnen.
