[windows 2008] ping naar DNS server geeft opeens extern ip
  • activeX1
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23:23
Heb een Windows 2008 DNS server draaien. Op de client staat het ip adres van deze win2k8 machine als primary DNS ingevuld. Heeft het altijd goed gedaan, echter sinds vandaag opeens niet meer.
Als ik nu op de client een tracert doe naar win2k8srv01.domain.com dan pakt ie opeens het externe ip, i.p.v het IP wat hard als primary DNS vermeld staat.
Ik zag in de DNS admin module dat er twee verschillende IP's stonden bij de Forward zone bij de servernaam, deze weggehaald, maar nog steeds hetzelfde probleem.
Edit: dit bleek dus het ip adres te zijn van de RAS adapter. Deze dus weer teruggezet.
Is op te lossen door op elke client natuurlijk de hosts file aan te passen, maar wat kan er opeens veranderd zijn?
Iemand een idee?
Ipconfig /all op de server geeft:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE (NDIS
VBD Client)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-23-7D-3B-EE-9C
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b4bc:7ba2:5cc8:fed3%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.6(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : ::1
127.0.0.1
194.109.6.66
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Edit: als ik vanaf een client het volgende uitvoer:
K:\>nslookup win2k8srv01.domain.com
*** Can't find server name for address 192.168.1.1: Non-existent domain
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Can't find server name for address 192.168.1.6: Timed out
Server: ns1.tudelft.nl
Address: 130.161.180.1
*** ns1.tudelft.nl can't find win2k8srv01.domain.com: Query refused
Lijkt wel of dat het probleem is dat het DNS verzoek direct naar de externe DNS server wordt gestuurd (.tudelft.nl)..
[ Voor 16% gewijzigd door activeX1 op 08-09-2009 16:46 . Reden: RAS adapter ]
  • Midas.e
  • Laatst online: 16-10 22:40
Midas.e
Is handig met dinges
Server
Lijkt me duidelijk, of je server is van ip verandert of je client heeft een andere dns server gekregen.
Hacktheplanet / PVOutput
  • activeX1
Zo duidelijk is het dus niet, want zoals ik al zei in mijn openingpost heb een fixed DNS server ingesteld op de client, en IP van de server is niet veranderd.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 17:57
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
simsi000 schreef op dinsdag 08 september 2009 @ 16:29:
Vergeet niet dat je client niet weet dat deze server (toevallig) ook je DNS server is.
Nou niet direct.
Je client probeert het eerst op 192.168.1.1 en 192.168.1.6 maar die geven een time out. Uiteindelijk vraag hij het aan de DNS van de tudelft, die het interne adres van jouw server (natuurlijk) niet kent.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
