• MartijnMIC
  • Laatst online: 11-05-2020
Hee,
Ik ga voor mijn collega een i5 systeem in elkaar steken, alleen zijn er al cpu blokjes voor i5 of is het de zelfde afmeting als socket 775? Aangezien de cpu's even groot zijn op foto's, kan ik dan gewoon een blok bestellen van de 775 socket?
mvg,
Martijn van Vooren
Je moet gewoon even kijken of 1156 in de lijst staat. Bij de recente blokken staat het er al bij, voor de oudere kan je meestal een nieuwe bracket kopen.
Maar koop niet zomaar eentje voor de 775 want het is een ander formaat. Er zijn wel enkele moederborden die naast een 1156, ook gaten voor 775 hebben.
  • frank131331
  • Laatst online: 08-10 10:41
opzich zou je toch ook gewoon een 775 of 1366 met een andere mouting kit kunnen kopen?
Mits deze al in omloop is. Maar ik zou wachten op een officeel 1156 waterblok.
  • MartijnMIC
Maar als je hier op alternate kijkt bij de CPU Koelers.
Dan zie je al bij de eerste dat het met de pinnetjes werkt net als een boxed intel cpu koeler. Dus daarom ben ik vrijwel overtuigd dat het moet passen.
Ik ben van plan om een XSPC X2O Delta CPU V3 Universal blok er op te zetten, ik heb in mijn eigen pc de V2 er op zitten mounting plaatje is het zelfde misschien kan ik in alle nou keurigheid eventueel gaten er bij boren.
Maar iig bedankt voor de reacties!
Socket 775 heatsinks use a 72mm x 72mm hole spacing. Socket 1156 heatsinks are set to 75mm x 75mm. Intel socket 1366 heatsinks on the otherhand use a 80mm x 80mm hole spacing.
Op onderstaande foto kan je zien waarom de alpine11 met zelfde bracket op beide past.
Afbeeldingslocatie: http://photo.hardwarebistro.com/albums/userpics/10001/alpine_11_16.jpg
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
een EK Supreme LT gaat dus (bijvoorbeeld) passen, die heeft langwerpige gaten voor 775 en 1366, de i5 zit daar tussenin qua spacing, dus dat moet gewoon kunnen :)
[ Voor 5% gewijzigd door AlexanderB op 09-09-2009 18:04 ]
Heb daarstraks ook mailtje gekregen van Asetek met de nieuwe bracket voor de "LCLC".
http://admin.virtualpress...gDocumentId=1000000006227
http://admin.virtualpress...gDocumentId=1000000006229
  • MartijnMIC
AlexanderB schreef op woensdag 09 september 2009 @ 16:14:
Bedankt, ik heb deze zojuist besteld!
