Geen IP Adres (LAN)
Aangezien de laptop die ik normaal gebruik momenteel even niet te gebruiken is heb ik een andere laptop uit de kast gepakt, deze werkte altijd prima, tot nu toe.
Deze laptop (een Acer TravelMate 7730) draait op XP Pro
Ik heb een draadloos router en de laptop zit via een netwerkkabel met het router verbonden en via draadloze verbinding.
Ik gebruik voor deze laptop een vast ipadres, (ingesteld in windows, niet in m'n router)
zo heb ik 'm altijd al gebruikt en zo heeft het ook altijd goed gewerkt.
Als ik bij netwerkverbindingen kijk staat er bij status "Verbonden", zowel bij de LAN-verbinding als bij de Draadloze netwerkverbinding.
Ik kan in de lijst met beschikbare draadloze netwerken ook gewoon mijn router zien en hij is daar ook mee verbonden.
Maar als ik FF of IE open geeft'ie aan geen verbinding te hebben.
Als ik bij de status van de verbindingen op het tabblad ondersteuning kijk, zie ik dat alle velden (adrestype, ip-adres, subnetmasker en standaard-gateway) leeg zijn, er staat helemaal niks.
Ook als ik op de knop details klik krijg ik een leeg venster te zien.
Naast de knop "Herstellen" staat
Klik op Herstellen als u de verbinding opnieuw wilt starten en wilt proberen om een volledige verbinding te krijgen.
Als ik op Herstellen klik krijg ik bij het draadloos netwerk uiteindelijk de melding
Het probleem kan niet worden opgelost omdat de volgende actie niet kan worden voltooid: Verbinding met draadloos netwerk maken. Neem voor assistentie contact op met de beheerder van dit netwerk
bij LAN-verbinding krijg ik direct al de melding
Het probleem kan niet worden opgelost omdat de volgende actie niet kan worden voltooid: De TCP/IP-instellingen van de verbinding kunnen niet worden opgevraagd. De bewerking wordt stopgezet. Neem voor assistentie contact op met de beheerder van dit netwerk
Ook wanneer ik in de opdrachtprompt ipconfig uitvoer krijg ik een foutmelding:
Windows IP-configuratie
Er heeft zich een interne fout voorgedaan: De aanvraag wordt niet ondersteund.
Neem voor ondersteuning contact op met Microsoft Product Support Services.
Aanvullende informatie: kan host-naam niet opvragen.
ik heb nog heel even gedacht dat dit kwam doordat ik een vast ip adres had opgegeven in de eigenschappen van de verbinding maar dat is het ook niet.
Mijn vaste pc zit op dezelfde router aangesloten, de ip-reeks komt gewoon overeen en ook wanneer ik bij m'n laptop alles op automatisch zet krijg ik nog geen verbinding met internet.
Als ik een ander ip-adres invoer vraagt'ie trouwens wel om een reboot, dat was voorheen nooit zo en op m'n andere laptop (die nu ff bij de reparateur is) en m'n vaste pc is dit ook nooit zo.
M'n firewall staat uit en ik heb al geprobeerd mijn vast ip-adres weg te halen.
Ook een reset heb ik al tevergeefs geprobeerd.
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Iemand enig idee hoe ik weer op internet kom met mijn laptop?
  • Dutch_Celt
  • Laatst online: 17:46
Dutch_Celt
Jollygood
begrijp ik uit het verhaal dat je en de draadloze verbinding en de bedraade verbinding tegelijk gebruikt?
treedt het probleem ook op als je maar 1 van de 2 gebruikt?
Dutch_Celt schreef op dinsdag 08 september 2009 @ 14:14:
normaliter gebruik ik alleen draadloos, maar aangezien dat niet werkte heb ik 'm via netwerkkabel aangesloten, werkt ook niet, en als ik beide tegelijk probeer dus ook niet
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Router uit/aan, lijkt een probleem met DHCP
https://powershellisfun.com
  • ItsValium
  • Laatst online: 09-08 15:21
lijkt mij geen probleem met je netwerk maar met de pc zelf, verwijder eens de beide netwerkkaarten en herinstalleren ... softwarematig bedoel ik dan wel ;)
[ Voor 12% gewijzigd door ItsValium op 08-09-2009 15:08 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 17:08
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zet 'm even voor een paar tellen op DHCP, en daarna weer op vast IP ?
Klinkt als een known issue van Vista/2008, maar dan staat er 0.0.0.0 als IP ipv leeg.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
ik heb de router al es uitgezet, heeft niks geholpen
een vista probleem zal het niet zijn want ik gebruik XP
ook heb ik 'm al op automatisch toewijzen gezet, maar dat heeft ook niet geholpen
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Kun je je wireless uitschakelen met bijv. een knop/switch? Sommige laptops schakelen automatisch over als je bijv. ineens een LAN kabel insteekt, als je op wifi zit. De combinatie kan wellicht dus roet in het eten gooien.
Je kunt ook een Linux Live CD gebruiken om je OS/software uit te sluiten.
Exorcist schreef op dinsdag 08 september 2009 @ 15:10:
Ja ik heb een knop om 't in/uit te schakelen.
Ook als ik'm uit heb werkt 't niet, en als ik de netwerkkabel los heb ook niet
  • ItsValium
ItsValium schreef op dinsdag 08 september 2009 @ 14:36:
dit al geprobeerd?
dat doe je toch eigenlijk al met deze opdrachtregel?
  • lordsnow
  • Laatst online: 14-10 12:28
lordsnow
I know nothing
Kijk eens bij de Eigenschappen van de draadloze/ethernet verbinding, en controleer of het Internet Protocol TCP/IP wel aangevinkt is.
  • Kosh66
  • Laatst online: 06-10 14:45
Verwijderd schreef op dinsdag 08 september 2009 @ 16:12:
Was dit niet: "Netsh winsock reset catalog" ?
lordsnow schreef op dinsdag 08 september 2009 @ 16:16:
heb ik gedaan, staat wél aan
Kosh66 schreef op dinsdag 08 september 2009 @ 16:30:
ik heb 't van de site van microsoft zelf dus neem aan dat 't dan goed is toch?
maar ondertussen heb ik nog steeds geen internet op m'n laptop
moet ik Netsh winsock reset catalog proberen dan?
  • Tags NL
Tags NL
Voordat je mogelijk meer problemen gaat maken door dit soort dingen te proberen, heb je nu al geprobeerd met een Live-CD te booten om uit te sluiten dat het aan je Windows ligt?
nou ik heb m'n laptop hier momenteel niet, die ligt bij m'n ouders 150 km verderop :P
Live CD heb ik dus nog niet geprobeerd maar dat ga ik wel doen.
die cd is gewoon te downloaden toch?
  • mhoogendam
  • Laatst online: 16-10 10:43
heb vaker bij Acer gezien dat kanaal 13 niet ondersteund word voor WLAN, zet in je router je Wireless kanaal eens op 6.
US gebruikt kanaal 1/13
EU gebruikt kanaal 1/11
[ Voor 17% gewijzigd door mhoogendam op 10-09-2009 13:04 ]
  • Death1ord
  • Laatst online: 16-10 14:15
Verwijderd schreef op donderdag 10 september 2009 @ 13:00:
http://www.ubuntu.com
Deze kan je bv downloaden en als live CD gebruiken.
mhoogendam schreef op donderdag 10 september 2009 @ 13:02:
ja maar dat verklaard nog steeds niet waarom draadloos netwerk het ook niet doet...
