• Arcane Apex
  • Laatst online: 30-01-2025
Ik heb een opdracht gekregen om een flyer te ontwerpen waar unieke serial codes op moeten komen te staan.
Met die flyers + unieke serial codes kunnen klanten bij bepaalde winkels korting krijgen.
Zowel de klant waarmee ik werk als ikzelf hebben nog geen ervaring mbt het drukken van dit soort (uniek) drukwerk. Moet er een speciale drukkerij gezocht worden welke dit kan? Zo ja, waar moet ik dan naar vragen bij zo'n drukkerij?
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Zo ja, zijn er dan specifieke dingen welke ik in Photoshop/Illustrator/Indesign zou moeten doen om dit te bewerkstelligen? Want normaliter geef ik gewoon een
PDF af aan de drukker en dan worden er een x aantal kopieen gedrukt, maar aangezien nu elke flyer
uniek wordt door de serial code is dat niet meer het geval. Moet er dus iets ingesteld worden mbt het PDF bestand, zodat er elke keer een andere code gedrukt wordt of hoe zit/werkt dit precies?
Ik heb op Google rondgekeken, maar heb tot nu toe nog niets hierover kunnen vinden. Ik weet wel dat dit niet ongebruikelijk is, want drukwerk met unieke serial codes komen vaak genoeg voor.
  • Lolhozer
  • Laatst online: 06:27
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Ik denk als je dit zo vraagt bij je (vaste) drukker zij je vast wel verder kunnen helpen. Lijkt mij het makkelijkste toch?
Waarom? Omdat het kan!!
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Je hebt in php (kan je op de command line draaien) een lib voor het maken van barcode's...moet je even googlen. Die zou je kunnen gebruiken met een random nummer (resultaten opslaan in een db, want random is nooit helemaal random) en dan kun je barcode's maken welke ingescand kunnen worden door de kassa's van de winkels...
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • orf
  • Laatst online: 09:39
orf
Meestal wordt de code later ingedrukt (geprint) in de al gedrukte flyer. Het best houd je een ruimte over (met wat marge) in de flyer waarop later de code geprint wordt.
  • jecowo
  • Laatst online: 14-10 11:50
Een vriend van me is drukker en voert regelmatig zulke opdrachten uit.
Stuur me desnoods pm voor meer informatie.
Incredible
  • DukeBox
Tegenwoordig wordt eigenlijk niet meer gedrukt maar geprint.. en de meeste printers kunnen middels code worden aagestuurd dat deze zelf al een uniek (random of oplopend) nummer genereren op de afdruk.
In dat geval hoeft de intelligentie dus niet in de gebruikte applicatie te zitten.
  • Soultaker
  • Laatst online: 15-10 01:34
Ik zou ook, zoals orf zegt, eerst de flyer laten drukken en er dan iets bij printen. Kan best met een inkjet ofzo als het papierformaat goed is en het niet om al te grote aantallen (<1000) gaat. Anders gewoon bij een drukker informeren.
DukeBox schreef op maandag 07 september 2009 @ 19:14:
Voor een beetje zinnige oplage wordt echt nog wel gewoon gedrukt hoor. ;) Neemt niet weg dat drukkers ook wel printers hebben om proeven en kleine oplages te printen.
  • keejoz
  • Laatst online: 20-09 10:31
Aangezien ik dit studeer kan ik je al met zekerheid zeggen dat er nog degelijk gedrukt wordt, en nog verdomd veel ook :)
Het is veel te duur om alles te printen.
Als het een gewoon oplopend nummer is dat je zoekt, dan heeft elke drukker daar een apparaatje voor. Als het echt een random serial ofzo moet zijn dan wordt dat, zoals eerder gezegd, meestal eerst gedrukt en daarna door een printer gehaald oid.
  • Dark Blue
  • Laatst online: 15-10 12:08
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Ik wed dat InDesign er wel een plugin voor heeft, maar Word heeft hem zeker. Je laat dan dmv. een macro een random nummer binnen een bepaalde range genereren. En inderdaad, dan houd je in je ontwerp wat marge over, je maakt 2 documenten: 1 met je layout, die laat je een flink aantal keer drukken. In je lege ruimte laat je het tweede document drukken, dat je bijv. met Word of met InDesign hebt opgemaakt, en waar alleen op specifieke plaatsen serials/barcodes staan.
Zelf inprinten zou ik afraden, omdat een flyer wel eens nat kan worden, en inkt vlekt gauw. Je wil niet dat mensen met een weggepoetste code komen en zeggen 'dit was een vijf' terwijl er een vette acht stond onder de 'regendruppel' en zo gaan saboteren.
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • DukeBox
Soultaker schreef op maandag 07 september 2009 @ 19:19:
Ik doelde meer op het soort systemen waarbij unieke gegevens per afdruk nodig zijn.
  • TeeDee
  • Laatst online: 15-10 11:47
TeeDee
CQB 241
Ga gewoon naar de eerste de beste digitale drukker / printer en zeg dat je variabel/gepersonaliseerd printwerk wil hebben. (Uiteraard mits de oplage het toelaat) Meestal wordt alles gewoon dan in 1 run geprint. Offset nog eens door een printer (of digitale pers) te halen is vaak geen goed idee ivm de hitte. Met digitaal drukken hoef je geen rekening te houden met uitsparingen e.d.; dat doet de software (VIPP, FreeFlow, Darwin, PrintShopMail et al) kunnen dat prima voor je regelen.
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • ThinkPad
  • Laatst online: 08:44
Dark Blue schreef op maandag 07 september 2009 @ 20:10:
Laserprinters meid ;)
Die hebben toner, en toner kan tegen vocht
  • Savantas
  • Laatst online: 22:07
Dan nog zit de inkt meer op de pagina ipv er in (wat met drukwerk niet zo is).
Ik denk niet zwart-wit, ik denk diapositief! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • BAS80
  • Laatst online: 14-07 11:57
De meeste drukpersen (offset) hebben gewoon een counter erop zitten. die word er bij de laatste droogrol vlak voordat het in de papierlade valt erop gedrukt. Meestal in een rode kleur. Zo'n 15 jaar geleden deed ik dat op school al, zegeltjes drukken voor de plaatselijke poelier e.d. En dat was een Heidelberg Offset 2 kleuren van 50 jaar oud. altijd 2 gangen drukken op 4 te krijgen :P
Een drukkerij heeft hier vaak ook een gespecialiseerde drukpers die enkel maar volgnummers drukt.
Ik zou zeggen, wandel eens bij een plaatselijke (kleine) drukkerij naar binnen.
Gamertag XBL: AltScarfaceNL Steam: 'Alt Scarface NL'
  • Mike2k
Mike2k
BAS80 schreef op dinsdag 08 september 2009 @ 09:49:
Volgnummers zijn niet wat hij zoekt...het moeten unieke random nummers zijn voor een kortingsactie...
Anders kan je gewoon die flyer namaken met een opgehoogd volgnummer
  • Joolee
Toen ik laatst Hotspoyt flyers moest drukken heb ik het drukwerk via internet besteld en zelf met (een in PHP gegenereerde PDF van een paar duizend pagina's) de codes erop gedrukt met een laserprinter. Is bij het juiste papier nog krasvast ook.
[ Voor 6% gewijzigd door Joolee op 08-09-2009 10:30 ]
  • Dark Blue
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
ThinkPadd schreef op maandag 07 september 2009 @ 20:43:
Laserprinters ken ik ook, maar dat betekent niet dat ik er zomaar eentje thuis heb staan :)
