• verytallman
  • Laatst online: 08-06 16:34
Ik heb het volgende systeem:
- Asrock A780GXH/128M
- 4GB DDR2-1066 geheugen
- AMD Phenom II X3 720 BOX
- 320GB HD Sata
- DVD Writer op IDE
- Voeding Antec NSK6580 (430W)
Het moederbord ondersteunt DDR2-1066 geheugen, dus wou ik daar ook gebruik van maken.
Standaard heeft het BIOS de volgende settings:
FSB: 200MHz
Multiplier 14X
Memory clock: AUTO
Met deze settings draait het geheugen volgens CPU-Z op 400MHz (1:2)
Ik heb geprobeerd om de FSB op 233, 266, 267, 300 te zetten. Waarna ik de multiplier aanpas om niet boven de 2800MHz te komen.
Wanneer ik dan de memory clock op 533 (1066) zet, start de computer niet op en kom ik zelfs niet in het bios. Alleen door te resetten met de jumper start hij weer op.
Wanneer ik de memory clock op AUTO zet en de FSB verhoog boven de 200, zie ik in CPU-Z dat het geheugen draait 1:1, dus bijv op 233 of 266 MHz.
Het bios heb ik geupdate naar de laatste versie (1.30). Ook heb ik alle drivers geïnstalleerd, maar volgens mij ligt het daar niet aan.
Ook heb ik geprobeerd het DRAM voltage omhoog te zetten naar 1.9V (standaard 1.8V).
[ Voor 7% gewijzigd door verytallman op 07-09-2009 05:53 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
als je op de site kijkt van de febrikant, dan zie je dat deze modules 2,3V nodig hebben om op 1066 te draaien, stel ook de timings in op 5-5-5-15.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • cpt.skydiver
Ik heb exact hetzelfde moederbord/geheugen en het bijbehorende voltage is volgens de (verkoopwebsites) 2.2v. Daar heb ik het ook op ingesteld en het werkt prima.
  • verytallman
Het werkt nog steeds niet, de volgende settings heb ik geprobeerd:
FSB: 266MHz
Multiplier X10,5 (2793MHz)
Memory clock: 533MHz (1066)
DRAM voltage: 2.2V (staat idd op de site)
CAS: 5
tRCD: 5
tRP: 5
tRAS: 15
Met deze settings geeft CPU-Z aan aan het het geheugen 1:1 draait op 266HMz dus.
  • n00bje
  • Laatst online: 18-02 11:42
266 MHz * 4 = ±1066 MHz. Het werkt dus toch?
Een AMD heeft geen fsb. Het werkt net its anders dan een Intel systeem. Laat je "fsb" op normaal staan en je CPU multi ook. Proberen iets in de trend van memory multi te vinden of mem speed.
  • cpt.skydiver
Je hoort dus alleen
CAS: 5
tRCD: 5
tRP: 5
tRAS: 15
dit zo in te stellen. Dan zou het goed moeten zijn.
  • verytallman
cpt.skydiver schreef op maandag 07 september 2009 @ 15:29:
Je hoort dus alleen
CAS: 5
tRCD: 5
tRP: 5
tRAS: 15
Dat heb ik ook nu. Welke settings heb je nog meer in je bios?
- Overclock mode, optimized?
- Multiplier/Voltage change, auto?
- MA Timing
- Flexibility option
  • verytallman
Kleine bump...
Overigens heb ik van Asrock alleen de suggestie gekregen om het geheugen opnieuw te plaatsen 8)7, plus een "have a nice day".
Iemand nog suggesties?
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
single channel draaien? soms wil dat beter.. (iig om het te proberen..)
  • helle040
  • Laatst online: 24-01-2023
Ik heb een soortgelijk probleem met dit moederboard en met OCZ-1066 geheugen. Dram blijft maar op 200 mhz. staan! Ik heb het voltage op 2.1. staan en de timings handmatig aangepast, maar niks helpt!
Wat ik wel gezien heb is dat er geadviseerd wordt om bij 2gb het geheugen in bank 3 en 4 te plaatsen.
  • helle040
Ik heb het opgelost, met behulp van OCZ-technologie!
Zet eerst alles op default mode in de bios, opnieuw opstarten, dan ook "Flexibility mode" op Disabled!
Dan memory frequentie op 1066 en timings op 5-5-5-15. Dan Memory voltage op 2.14 .
Afsluiten en computer uitzetten. Dan opnieuw opstarten.
Succes, ik ben benieuwd!
  • helle040
Sorry, maar bij jouw moet je misschien het voltage hoger zetten!
helle040 schreef op woensdag 23 september 2009 @ 20:05:
