2 speakersetjes op Technics SA-GX200l versterker.
Ik heb een Technics SA-GX200l versterker. Hierop wil ik 2 setjes boxen aansluiten. Het gaat om een setje philips boxen (2x 30 watt volgens mij) van 6 ohm. Deze boxen hoorden bij mijn FW-C28 stereosetje. Verder heb ik een setje Tangent Millenium van 4-8 ohm, dit setje heeft een vermogen van 60 watt.
Informatie over versterker (Enige wat ik kon vinden)
http://www.ljclub.net/por...hnics%20SA-GX200L/amp.htm
Op mijn versterker heb ik aansluitingen voor 4 speakers.
Op de achter kant staat vermeld:
A or B 4-16 ohm each speaker
A and B 8-16 Ohm each speaker.
Naar mijn weten heeft de A aansluiting een maximaal vermogen van 75 watt. De B aansluiting heeft een maximaal vermogen van 50 watt per kanaal. Bij het aansluiten van de Tangent boxen op kanaal B, geven deze geen geluid. Bij het aansluiten op kanaal A doen zij het wel. Als ik allebei de setjes tegelijk aansluit, geeft het philips setje ondanks het lagere wattage, een veel hoger volume dan het tangent setje. Dan kom ik gelijk bij mijn vraag. Is het mogelijk om beide setjes het zelfde standaard volume te geven, zodat deze gelijk lopen. Ik heb het nu tijdelijk opgelost door het ene setje op de links en het andere setje op de rechter aansluiting aan te sluiten. Dan kan je het controleren. Probleem is echter dat de balans dat bijna helemaal naar het Tangent setje moet gaan en de Philips boxen dik in vermogen inleveren. Vreemd vind ik dan wel weer dat het Tangent setje niet werkt bij het aansluiten op kanaal B, maar wel werkt op kanaal B als er 1 Tangent box en 1 Philips box op aan is gesloten.
Ik kan mij ooit nog herinneren bij een oud Harman Kardon setje een speaker channal balans knop te hebben. Deze is op mijn Technics versterker echter niet aanwezig.
Onderstaand probleem heb ik proberen op te zoeken op het forum, maar heb hier geen informatie over kunnen vinden. Ik hoop dat iemand een oplossing weet.
Alvast bedankt.
  • JT
  • Laatst online: 03-10 22:34
JT
VETAK y0
Gaat waarschijnlijk niet werken. De speaker a en b aansluitingen zijn eigenlijk dezelfde aansluitingen, zitten allebei op dezelfde eindversterkerkanalen. Mijn vermoeden is dat de Philips speakers
- Een lagere weerstand hebben, waardoor er meer vermogen doorheen gaat
- Of een hogere gevoeligheid, wat betekent dat hij per watt vermogen meer omzet in geluid
- Of beide ;)
Dit is niet bij te stellen omdat je de speakers beide op dezelfde kanalen aansluit. Zie het voor je als een kraan met een Y-splitter waar 2 slangen aan vast zitten. Je kan niet met de kraan een van de twee slangen regelen hoeveel water eruit komt, je regelt ze allebei tegelijk of niet.
Ecodan warmtepomp
