Kabelmodem in hub = collission *
Ik heb m'n kabel internet gedeelt; ik heb via @Home een 2e IP aangevraagt, bla bla bla....
De UTP kabel die van het kabelmodem komt gaat direct in een hub, en vandaar naar de 2 PC's, maar als beide pc's aan staan gaat op de hub steeds Collision branden (en redelijk vaak ook) en dat vertraagt de boel best wel...
Iemand enig idee hoe dat komt:????
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Probeer eens een switch .... heb je al een stuk minder last van collisions.
Murphy was an optimist
Heb ik ook al geprobeerd... ging ook niet geweldig...
  • Obruut
  • Laatst online: 20-08 07:44
Ik heb thuis ook die constructie gehad, met een hub had je inderdaad veel collision, maarja da's ook wel logisch, maar met een switch ook? vreemd..
Waarom vind je het erg dat je collision hebt? het internet zal er echt niet langzamer op worden hoor :-P
Read error : 54 (Connection reset by peer). One day I will find that peer and reset his connection!
Had een vriend van mij ook. Dat lag aan het @home netwerk. Ze zijn een keer langsgekomen, wat veranderd en het werkte weer.
En ja een netwerk wordt wel langzamer als er (veel) collision hebt. Hij moet dan namelijk pakketen dubbel versturen.
  • Predator
  • Laatst online: 08:03
Predator
Suffers from split brain
Op vrijdag 02 maart 2001 21:49 schreef WarlordPain het volgende:
Hoe dat komt is nogal logisch.
Blijft het branden ?
Je hebt toch nergens een netwerkkaart op full duplex gezet ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • HermeS
  • Laatst online: 14-08 16:31
Op vrijdag 02 maart 2001 22:13 schreef GoGoHaRrY het volgende:
onzin, als een hub niet eens meer 2verbindingen aankan, en dan al collisions geeft, heb je gewoon een kappote hub.
  • Koffie
  • Laatst online: 19-08 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
onzin, met een hub heb je ALTIJD verkeer, dus veel collissions.
Zeker als beide porten rechstreeks aan inet hangen, dan heb je helemaal veel verkeer.
Titel edit trouwens
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • HermeS
Op donderdag 20 juni 2002 20:49 schreef Koffie het volgende:
Titel edit trouwens
onzin :) , Volgens mij gaat het net zoals met thin-ethernet hij kijkt altijd eerst of de lijn vrij is om testuren, is dat niet dan wacht hij af tot dat dat wel het geval is etc.
3com heeft niet voor niets 24 port hubs gemaakt.
En ik krijg zelf collission op mijn 10mb 3com hubje terwijl ik intern bestanden aan het copyeren ben tussen 4 pc's (van 2 naar 2), pas als er een 3 bijkomt knipert het lampje, heel af en toe.
Maar nu ik het verhaal nog eens leez, het betreft hier een kabel modem, en waarschijnlijk komt dan gewoon al het verkeer voor de straat/wijk langs, dat -waarschijnlijk- een behoorlijk hoeveelheid, maar als dat zo is, dan kun je er zelf niks aan veranderen.
  • Xandrios
  • Laatst online: 20:56
lijkt me dat het kabelmodem gewoon alles het netwerk opstuurd, en niet checket of ie wel "mag" sturen...
'T kan natuurlijk ook zijn dat je een brakke kabel hebt...
[edit]
Of een brakke hub :+
klinkt als full duplex probleem
Een hub kan niet full duplex werken
Forceer maar eens zoveel mogelijk naar half duplex
Dan ben je het meerendeel van je colisions kwijt!
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
onzin , Volgens mij gaat het net zoals met thin-ethernet hij kijkt altijd eerst of de lijn vrij is om testuren, is dat niet dan wacht hij af tot dat dat wel het geval is etc.
er wordt gezien dat het kanaal vrij is als er geen collision is
You don't need eyes to see, you need vision
  • BitProcessor
  • Laatst online: 08-08 23:47
Op donderdag 20 juni 2002 21:54 schreef leffe_blond het volgende:
Again, onzin,
Een collision treedt net op doordat beide partijen dachten dat de lijn vrij was en tegelijk data beginnen sturen. :z
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Niet helemaal. Als een Ethernet-bak wil gaan zenden doet-ie dat zonder na te denken, en controleert dan of-ie kan "teruglezen" wat-ie zelf heeft verzonden. Zo niet, dan is het aannemelijk dat een mede-bak ook aan de gang is gegaan : een collision. Beide zullen het na een random timeout opnieuw proberen.
Een voortdurende collision als PC's aanstaan op een hub duidt erop dat tenminste eentje op full-duplex probeert te netwerken, en dat levert collisions en rampzalig slechte performance op.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Predator
Predator
Op vrijdag 21 juni 2002 13:11 schreef mvdejong het volgende:
Toch ook niet helemaal. :P
Hij kijkt eerst of een signaal aanwezig is en begint dan pas te zenden (CSMA) en als dat door 2 tegelijk gebeurt is er collision (CD).
Daarom dat collision ook bijna altijd tijdens de eerste 64 bytes van het frame gebeurt.
zeker een palmhub?
Ik zou niet op die ledjes van je hubje letten. Doe ik ook niet. Als er veel verkeer is: bijvoorbeeld 2 PCŽs internet en er wordt een groot bestand tussen 2 PCŽs verplaatst dan ook collision maar bij mij geen noemenswaardige vertraging.
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Op vrijdag 21 juni 2002 13:24 schreef Predator het volgende:
Anders heb je het inderdaad over een zogenaamde "late-collision" ;)
bah, ccna shit ;)
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
ik heb kabel geshared met een vigor router. geen probleem (meer) met collisions en ook geen 2e ip nummer nodig.
ik heb een tijdje (per ongeluk) een 10Mb kaartje gebruikt in een PC, terwijl de rest 100Mb gebruikt. Geen probleem dact ik want mijn hub is auto-sensing. wel een probleem dus, dit levert veel collision op.
met de vigor kun je voor je webserver DMZ creeren zodat die van buiten af zichtbaar is, de andere PC's krijgen van de dhcp server een intern ip uitgereikt. en klaar is klara!
raymond
