https://powershellisfun.com
Omdat de schijf bedoeld is voor een mediaspeler die alleen met FAT32 overweg kan.-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 06 september 2009 @ 13:33:
Volgens Limitations of the FAT32 File System in Windows XP zou dit wel moeten kunnen, met wat voor OS doe je dit dan? (En waarom FAT32 en niet NTFS?)
Via alternatieve partitioneringstools als een gparted livecd of partitionmagic kan je ze volgens mij van onbeperkte grootte maken (2TB). Maar weet je zeker dat je dit wilt? FAT32 is namelijk best een beroerd bestandssysteem, NTFS (of EXT3 onder Linux) is veel robuuster.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Ik weet niet of die mediacenter ook HD afspeelt maar die bestanden zijn meestal al 8GB...
Onder windows is dit programma wel handig: http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?fat32format.htm
En anders Gparted gebruiken inderdaad
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Iemand had me gevraagd te helpen omdat deze schijf niet werkte met haar mediaspeler (Pinacle). Deze mediaspeler kan alleen overweg met FAT32 en de schijf was NTFS geformatteerd. Ik weet wel dat FAT32 ook weer limitaties heeft aan bestandsgroottes en dat het een wat ouder bestandssysteem is, maar met andere systemen kan die mediaspeler niet overweg.spone schreef op zondag 06 september 2009 @ 13:36:
Windows Vista (en ik dacht ook XP) wil FAT32 partities maken van maximaal 32GB, daarna ben je aangewezen op NTFS.
Via alternatieve partitioneringstools als een gparted livecd of partitionmagic kan je ze volgens mij van onbeperkte grootte maken. Maar weet je zeker dat je dit wilt? FAT32 is namelijk best een beroerd bestandssysteem, NTFS (of EXT3 onder Linux) is veel robuuster.
De opties leken mij dus een kleinere schijf kopen voor de mediaspeler of twee partities maken en kijken of het dan werkt. Maar op de Microsoft pagina die genoemd wordt zie ik dat FAT32 tot 8 GB zou moeten werken.
Dat had ik me ook al bedacht. Maar iso's kun je ook uitpakken en de losse bestanden van een DVD zijn meestal wel kleiner dan 4GB.DaWaN schreef op zondag 06 september 2009 @ 13:39:
Het probleem met FAT32 is vooral dat je bestanden maar maximaal 4GB groot kunnen zijn. Nu is de ISO van een DVD'tje al groter dan 4GB...
HD speelt hij ook af, maar dat maakt verder niet uit. De speler zit aangesloten op een SD TV en is eigenlijk een krijgertje van iemand die een miskoop heeft gedaan met die speler
[ Voor 27% gewijzigd door Marzman op 06-09-2009 13:42 ]
This allows for drive sizes of up to 8 terabytes with 32KB clusters, but the boot sector uses a 32-bit field for the sector count, limiting volume size to 2 TB on a hard disk with 512 byte sectors.
Bron: Wikipedia: File Allocation TableThe maximum possible size for a file on a FAT32 volume is 4 GB minus 1 byte (232−1 bytes). Video applications, large databases, and some other software easily exceed this limit. Larger files require another formatting type such as NTFS.
Kijk of er firmware updates zijn voor je mediaspeler, zodat je ook video af kan spelen vanaf bijv. ext3.
Die 32Gb is dus alleen een limiet tijdens de installatie, niet zozeer van Windows XP en Vista.spone schreef op zondag 06 september 2009 @ 13:36:
en:The maximum disk size is approximately 8 terabytes
Dus naarmate je bij het einde van je formattering komt, stopt ie er mee... Zeg het dan gewoon van tevoren ofzoNOTE: When you attempt to format a FAT32 partition that is larger than 32 GB during the Windows XP installation process, the format operation fails near the end of the process, and you may receive the following error message:
Logical Disk Manager: Volume size too big.
Maareh, klinkt bijna alsof je HP tooltje gewoon gebruik maakt van het gereedschap zoals dat gewoon in Windows aanwezig is. Lijkt me niet heel logisch eigenlijk, maar goed.
Maar ik zou ff proberen die schijf te formatteren met Partition Magic of Acronis Partition Manager ofzo.
Die Byte sectors zijn niet in te stellen in het HP tooltje. Daar zal het wel fout gaan. Volgens de website van Pinacle kan hij overweg met FAT32 dus ik denk niet dat een firmwareupdate gaat helpen.Verwijderd schreef op zondag 06 september 2009 @ 13:40:
Volgens mij is die speler ook al geupdate want de oorspronkelijke eigenaar heb ik ook geholpen met dat ding maar die heeft nu een popcornhour wat allemaal wat beter werkt
Niet helemaal. Dat HP tooltje kan wel meer als 35 GB aan volgens sommigen, maar 1,5 terrabyte is schijnbaar te veelEdwardTheGreat schreef op zondag 06 september 2009 @ 13:47:
Uit die link naar die Microsoft pagina:
[edit]Partition Magic 8 doet ook alleen NTFS of EXT2/EXT3.
[ Voor 35% gewijzigd door Marzman op 06-09-2009 14:09 ]
Evil in general does not sleep, and therefore doesn't see why anyone else should. | There is no "i" in denial. | There is no "i" in TEAM, but there is ME!
Anyway, als je je wilt beperken tot een schijf met 512 byte sectors is het maximum 2TB. Ruim meer dan de 1,5TB van die harddisk.
Wel is het belangrijk dat je die mensen uitlegt dat afkoppelen en uitzetten netjes moet gebeuren. FAT32 is alles behalve robuust en het is vrij eenvoudig om een FAT-tabel kapot te krijgen.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Je kunt natuurlijk met allerlei tooltjes in de ronte gaan hacken en dan maar hopen dat het werkt. ga er maar van uit dat je media box het dan nog steeds niets van snapt.
Dus 32GB aanmaken en de rest als verloren beschouwen of gewoon een NTFS partitie maken of koop gewoon iets fatsoenlijks nieuw.
32GB is geen harde limiet van het filesystem, de partitiegrootte is hoger dan dat. Het vervelende van de media box (Wat is het type/merk eigenlijk?) dat het alleen FAT32 ondersteund. Hij kan dus geen NTFS gebruiken helaas en hij wil de maximale grootte benutten van zijn HDVerwijderd schreef op zondag 06 september 2009 @ 14:47:
Waarom proberen om groter dan 32GB tegaan terwijl dit een harde limitatie van het file system is.
Dan ga ik dat eens proberen, die tool/livecd kan ook met USB schijven overweg?Theimon schreef op zondag 06 september 2009 @ 14:32:
En wat doet een GParted Live cdeetje? (zoals al eerder aangegeven)
Die mediaspeler zal alleen lezen dus dan gaat er weinig kapot. Ik zal wel uitleggen hoe ze de schijf af moet koppelen van de computer.kalizec schreef op zondag 06 september 2009 @ 14:37:
Het zijn niet mijn spullen. Mijn mediaspeler leest prima NTFSVerwijderd schreef op zondag 06 september 2009 @ 14:47:
Het is een Pinacle, het exacte type weet ik zo niet want ik heb de mediaspeler niet hier.-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 06 september 2009 @ 14:59:
[ Voor 83% gewijzigd door Marzman op 06-09-2009 15:12 ]
Yep, het loopt het hele systeem af op zoek naar storage media en USB neemt ie daarin ook mee. Je USB disk zal opduiken als /dev/sdX waarbij X een letter is.Marzman schreef op zondag 06 september 2009 @ 15:06:
Thanks, hij is nu aan het formateren op mijn andere pc. Even afwachten wat er uit komtTheimon schreef op zondag 06 september 2009 @ 15:53:
Ik dacht eerst dat de schijf niet herkend werd maar dat kwam doordat hij geen stroom kreeg. Livecd's zijn lastig als je alle randapparatuur in en uitschakelt met een powermanager die werkt onder Windows
[edit]En geformatteerd, en het werkt
[ Voor 14% gewijzigd door Marzman op 06-09-2009 19:00 ]
