VMWare workstation 6.5.3 routing issue
  • Razwer
  • Laatst online: 17-09 21:20
er begint langzaam stoom uit mijn oren te komen, dus hoop ik dat iemand mij hier kan helpen.
situatie:
host computer: Windows 7 X64 Pro (geen beta), MSI P45 platinum mobo + onboard realtek NIC, VMWare workstation 6.5.3.
ip: DHCP
Thuis router WNDR 3300 met DD-WRT (laatste SVN sinds die gekke bug uit kwam)
ip 192.168.1.1/24 en DHCP scope default
Ik probeer een segmented network te bouwen op mn vmware machines zodat de DHCP servers niet botsen, wil het wel routeerbaar hebben tussen elkaar zodat ik op internet kan vanaf mijn VM's en RDP kan van mn XP werk laptop.
Wat ik gedaan heb:
server 2003 VM gestart, 2 virtual nics
nic1: Bridged 192.168.1.80/24 static 192.168.1.1 gw
nic2: vmnet2 192.168.10.1/24 static geen gw
registry key IpEnableRouter op 1 gezet.
2e vm server 2008 R2 1nic op vmnet2 ip: 192.168.10.10/24 static
Xp werk laptop 1 nic 192.168.1.x/24 DHCP
route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.80 metric 2 <-- uitgevoerd op xp bak, expres zonder -p zodat ik geen problemen krijg, weet dat ik het moet uitvoeren na reboot weer.
Ik kan van mijn xp bak prima naar de server 2008 bak komen, maar de server 2008 kan ik niet verder pingen dan de het externe ip van de 2003 bak (192.168.1.80).
Ik heb ook al die registry key weer uit gezet, RRAS aangezet als LAN router, als RIPv2 router, maar niks mag baten.
hier een route print van de server 2003 bak:
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 0c 29 41 d6 e6 ...... VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
0x10004 ...00 0c 29 41 d6 f0 ...... VMware Accelerated AMD PCNet Adapter #2
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.80 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.80 192.168.1.80 10
192.168.1.80 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.80 192.168.1.80 10
192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.1 192.168.10.1 10
192.168.10.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.10.255 255.255.255.255 192.168.10.1 192.168.10.1 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.80 192.168.1.80 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.10.1 192.168.10.1 10
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.80 192.168.1.80 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.10.1 192.168.10.1 1
Default Gateway: 192.168.1.1
lijkt niks mis mee in mijn ogen.
Wat doe ik fout en/of hoe kan ik dit fixen? of is de limitatie van vmware dat als je alles via 1 fysieke nic doet dat het geen hairpin kan doen ofzo?
Stel ik zou NAT instellen, zou de 2008 bak wel op inet kunnen, maar dan kom ik er vanaf mijn thuis subnet weer niet op.
edit: net ubuntu installed en laten routeren op zelfde wijze, en zelfde resultaat. kom niet verder dan de bridged kaart.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • Razwer
probleem opgelost, na beetje nadenken was het duidelijk dat de home router geen route terug had naar het vm subnet.
static route added op mn thuis router en het werkte :)
