Trage Mysql database
  • letscode
  • Laatst online: 16:54
Ik heb een Mysql MyISAM database gevuld met 150k records.
Als ik daar een query op uitvooer, bijvoorbeeld Select ljn, uitspraak_anoniem FROM uitspraak WHERE ljn = 'AA3456' dan duurt het langer dan een minuut, voordat hij het resultaat heeft.
Dit is mijn database schema:
CREATE TABLE `uitspraak` (
  `ljn` char(6) NOT NULL,
  `status` int(11) NOT NULL,
  `instantie_naam` int(11) NOT NULL,
  `datum_uitspraak` date NOT NULL,
  `datum_gepubliceerd` date default NULL,
  `zaaknummers` varchar(255) NOT NULL,
  `uitspraak_anoniem` longtext NOT NULL,
  `conclusie_anoniem` longtext,
  `zittingsplaats` int(11) default NULL,
  `rechtsgebied_rechtspraak` int(11) default NULL,
  `sector_toon` int(11) default NULL,
  `procedure_soort` int(11) default NULL,
  `indicatie` longtext,
  `kop` text,
  PRIMARY KEY  (`ljn`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8
De database draait op mijn eigen MAMP installatie op een macbook C2D 2,4 Ghz.
Ik ben benieuwd of ik dingen verkeerd heb gedaan in mijn tabelstructuur, of dat mijn computer gewoon te sloom is.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Voeg en index toe toe op de kolom 'ljn'. :) Daar staat er al 1 op vermoed, aangezien dat de primary key is. EXPLAIN kan je trouwens een hoop vertellen over hoe MySQL een query uitvoert en optimaliseren wordt daarmee een stuk eenvoudiger. Kijk vooral naar welke indexes hij gebruikt.
[ Voor 19% gewijzigd door AtleX op 05-09-2009 10:14 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Fish
Fish
How much is the fish
150k records is echt niks, 2,4 ghz is ook zat,
ik zou een kijken of er iets anders mis is met die machine, ik ben helaas geen mac kennner,
Iperf
  • Down
  • Laatst online: 27-09 07:58
Probeer eens een AUTO_INCREMENT primary key veld toe te voegen aan de tabel (bv uitspraak_id) van type int en zet een unique constraint op ljn. Een pkey van char(6) zal in veel gevallen meer ruimte innemen dan een pkey van type int (= 4 bytes), een grotere key kan gevolgen hebbenvoor je index. Wat voor index gaat het trouwens om?
Mother north, how can they sleep while their beds are burning?
  • Voutloos
Of, indien de PK nu enkel uit hexadecimale karakters bestaat, kan je het ook als unsigned medium int opslaan en heb je geen extra kolom nodig. ;)
Maar goed, er is nog iets anders aan de hand, want zelfs totaal zonder index zou je niet eens aan een tijd een minuut kunnen komen met een dergelijk idioot simpele query.
Een explain is wellicht alsnog handig. Of geef de echte query, want deze kan nooit zo duur zijn. :+
{signature}
  • swtimmer
  • Laatst online: 25-09 12:27
swtimmer
Ontrafelt het leven!
Niet stiekem op de achtergrond gekke dingen aant doen met je harddisk?
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10-10 21:20
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Het kan ook aan de MAMP installatie liggen. Ik merk dat MySQL op een *AMP installatie toch altijd trager is. Een minuut lijkt me echter overdreven in dat geval..
Last.fm | Code Talks
  • Voutloos
*AMP installatie? Met het sterretje van alle OS'en zijn traag? 8)7
{signature}
genoeg geheugen? (anders kan het best zijn dat je systeem zich dood staat te swappen)
doe eens een iostat
en mytop is ook wel eens handig.
heb je toevallig je my.cnf getuned?
  • remco_k
  • Laatst online: 20-10 22:36
remco_k
een cassettebandje was genoeg
AtleX schreef op zaterdag 05 september 2009 @ 10:12:
Als je het mij vraagt:
Primary key != index
Dus misschien toch maar even een index aanmaken op die kolom.
Alles kan stuk.
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
fish schreef op zaterdag 05 september 2009 @ 10:15:
[..] ik zou een kijken of er iets anders mis is met die machine, [..]
Dat lijkt me een beetje voorbarig.
Down schreef op zondag 06 september 2009 @ 00:28:
Waarom zou dat kunnen helpen?
Waarom denk je dat dat hier relevant zou kunnen zijn?
Er is maar 1 soort index die MySql voor een primary key op een char(6) veld gebruikt
afvalzak schreef op zondag 06 september 2009 @ 13:17:
1) Trager dan...?
2) Al eens geprobeerd de configuraties gelijk te trekken?
3) Heb je echt genoeg ervaring om hier een uitspraak over te doen, of baseer je dit op 1 echte vergelijking en verder 'gevoel'?
Heeft er iemand anders nog snake oil in de aanbieding?
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • Creepy
  • Laatst online: 20-10 22:39
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
remco_k schreef op maandag 07 september 2009 @ 17:14:
Nope.. Primary key == index
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/create-table.html
A PRIMARY KEY is a unique index where all key columns must be defined as NOT NULL. If they are not explicitly declared as NOT NULL, MySQL declares them so implicitly (and silently). A table can have only one PRIMARY KEY. If you do not have a PRIMARY KEY and an application asks for the PRIMARY KEY in your tables, MySQL returns the first UNIQUE index that has no NULL columns as the PRIMARY KEY.
Wil iedereen die denkt wat nuttigs te posten aub eerst even de feiten checken? Confusion geeft ook al een subtiele hint ;)
Ik weet niet wat je machine allemaal aan het doen is maar 1 minuut voor een volledige table scan in een redelijke tabel met 150.000 records, zelfs met aardige TEXT of LONG TEXT columns is enorm traag. Dus zelfs zonder index zou het resultaat sneller beschikbaar moeten zijn. Controleer wat de server aan het doen is en vraag zoals al aangeven de EXPLAIN op zodat je weet hoe MySQL met je query omgaat.
[ Voor 20% gewijzigd door Creepy op 07-09-2009 22:37 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
