VPN via andere poort als standaard
  • JackPoint
  • Laatst online: 08-09 16:45
Ik heb met de handleiding op http://theillustratednetw...g/Vista/PPTP/PPTPVPN.html vpn op mijn pc ingesteld.
In mijn modem heb ik poort 1723 open gezet naar mijn pc. Van buiten af kan er dan prima verbinding gemaakt worden.
Nu wil ik graag VPN via poort 21 laten lopen omdat deze op school nog open staat. Ik heb in mijn modem de poort 21 naar 1723 door gezet.
Van buitenaf heb ik ingesteld dat hij verbinding moet maken met ip:21
Ik krijg direct een error (800) dat hij geen verbinding kan maken.
Ik vraag mij af of het mogelijk is om VPN via een ander poort te laten lopen als 1723.
Of dat ik het op de client verkeerd in stel met :21
  • leuk_he
leuk_he
1. Controleer de kabel!
http://msdn.microsoft.com...d644853%28PROT.10%29.aspx
PPTP-Registry-Location: The registry entries are located in one of the following registry subkeys, where <number> is a placeholder for a number between 0001 and 0020, inclusive.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\<number>
The subkey that contains the PPTP registry entries is the subkey that contains the DriverDesc REG_SZ entry with a populated WAN Miniport (PPTP) data value. To locate the DriverDesc REG_SZ entry, click each <number> subkey and then look for "WAN Miniport (PPTP)" (without quotes) in the Data column.
<1> Section 2.1: PAC listens on a specified port number for the TCP connections. By default, Windows uses port number 1723. However, the port number can be modified by changing the value in the registry at <PPTP-Registry-Location>[b]TcpPortNumber[/b].
Geen idee eignelijk of dat GRE nou nodig is of niet...
