12v AC voeden met 12v DC
  • cyclone
  • Laatst online: 08-10 14:50
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Ik moet op locatie even een DSL lijn gaan testen.
Is ergens langs een kade met in geen 220 in de buurt.
Nu heb ik een zyxel modem, met een 12v voeding .. dus ik enthousiast een sigaretten aansteker aansluiting solderen en een dc stekker formaatje wat op de zyxel past.
Toch nog even controleren, hoe de polariteit zat op de dc stekker zie ik ineens dat de voeding AC is ipv DC :(
Maar snel even de zyxel opengedraaid en zoals ik al dacht wordt de AC meteen door een gelijkrichter gegooid en dus naar DC geconverteerd.
Tis voor mij alleen te lang geleden om goed te kunnen beoordelen of dit nou wel of niet slim is om te doen. Kan iemand even met me meedenken .. danwel beredeneren of dit slim is?
Het is een leen modem van de provider dus wil hem graag heel houden dus liever geen antwoorden dat ik het gewoon maar ff moet proberen ;)
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • Fish
Fish
How much is the fish
als die gelijk door een gelijkrichter gaat zou ik me persoonlijk geen zorgenmaken
Iperf
  • cyclone
cyclone
Thanks, heb het net even geprobeerd .. en het werkt idd ..
  • Fish
Fish
np :)
Iperf
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
officieel is het niet echt handig, sommige apparaten hebben nog wat filtertroep op de AC kant zitten voordat de boel gelijkgericht wordt, maar als ie inderdaad meteen door n gelijkrichter gaat, dan kan het best.. :) maar tis al opgelost dus ;)
  • Ibex
  • Laatst online: 06:57
Ibex
^^ met stom.
Ik denk dat je toch moet opletten hiermee. Als je AC 12V hebt, en het gaat door een gelijkrichter en dan naar een "simpele" afvlakking met wat condensatoren, kan het zijn dat de uiteindelijke DC maar rond de 9 a 10V zal zijn. Als je er dan 12V DC insteekt, zou het misschien kunnen dat het een te hoge spanning is.
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • Fish
Fish
Ibex schreef op zaterdag 05 september 2009 @ 12:23:
neuh .. de piekspanning is zo'n 17 volt bij 12v ac. er vind altijd wel een spaningstabilisatie plaats daarna e.g. 7805 oid
Iperf
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja wat eerder het geval is , is dat er meer stroom gaat lopen omdat je spanning lager is.
  • naftebakje
  • Laatst online: 08-10 15:10
AlexanderB schreef op donderdag 03 september 2009 @ 17:59:
Ik kan me moeilijk voorstellen dat die "filtertroep" enig probleem zou hebben met DC ipv AC, het doel/nut daarvan is om storingen (hoge frequenties) bidirectioneel te scheiden (storing van het net niet in de voeding, en storing van de voeding niet in het net laten komen).
  • Fish
Fish
Boudewijn schreef op zaterdag 05 september 2009 @ 12:40:
neuh ook niet echt, het hele idee achter een effectieve spanning is dat dit vergelijkbaar is met het vermogen de geleverd door gelijkstroom.
je stroom zal nagenoeg hetzelfde blijven omdat het apparaat domweg intern niet meer vraagt. uiteraard uitgaande van een 7805 achtige constructie. als we uit moeten gaan van een geschakelde voeding is het pointless om in het apparaat wederom te stabiliseren
Iperf
  • kockie
  • Laatst online: 22:55
Leuk dat je het geprobeerd hebt...Ik ga het ook doen binnenkort. Ik wil namelijk 3 zyxel modems op 1 (zwaardere) voeding aansluiten. Als het dan met gelijkspanning kan, kan ook de ups de deur uit en kan ik met een simpele accu (+ lader) werken.
Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl
  • Techneut
Nee, dat is een misverstand. Dat geldt alleen als steeds het zelfde vermogen wordt gevraagd. Dat kan bij motoren het geval zijn, maar bij zo'n adapter nooit. Dus lagere spanning betekent domweg ook lagere stroom.
Over de juiste waarde van de spanning (AC naar DC) bestaan er bij een enkeling blijkbaar toch nog misverstanden, 12 V AC heeft 12 x √2 = 16,9 V topwaarde (zo heet het eigenlijk). Hiervan gaat het spanningsverlies over twee dioden af, zodat er ruim 15 V DC overblijft om af te vlakken met een voldoende grote condensator.
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:24
DaWaN
'r you wicked ??
Meeste van die modems hebben voor zover ik het weet gewoon een lineare voeding dus je kunt het verbruik van die dingen waarschijnlijk terugdringen door een adapter te nemen die een lagere uitgangsspanning heeft :)
Als je dan een geschakelde DC adapter neemt kun je ook nog eens die diodes eruit halen dat scheelt dan ook weer :)
[ Voor 22% gewijzigd door DaWaN op 06-09-2009 12:31 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
