[xslt] soort van groeperen
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Hoi ik heb volgende probleem, ik moet voor een menu de level 3 items groeperen in unordered lists van maximaal 3 items, dus output is iets als:
            <ul>
                <li><a href="#">item 1</a></il>
                <li><a href="#">item 2</a></il>
                <li><a href="#">item 3</a></il>
            </ul>
            <ul>
                <li><a href="#">item 4</a></il>
                <li><a href="#">item 5</a></il>
                <li><a href="#">item 6</a></il>
            </ul>
            <ul>
                <li><a href="#">item 7</a></il>
            </ul>
Ik neem aan dat ik iets met position() en logaritme moet doen, maar weet niet hoe ik dit beste kan doen, iemand suggesties?
  • cariolive23
  • Laatst online: 18-10-2024
Hoe ziet de XML eruit die moet worden getransformeerd?
  • raptorix
Ik loop er over heen met iets als:
  <xsl:template name="render_level3">
    <xsl:param name="item" />
    <xsl:for-each select="$item/child::item[sc:fld('Tonen in',.)='Header navigatie']">
      <ul>
        <li>
          <xsl:call-template name="SimpeleTekstLink">
            <xsl:with-param name="TekstVeld" select="'Pagina Titel'" />
            <xsl:with-param name="Item" select="." />
          </xsl:call-template>
        </li>
      </ul>
    </xsl:for-each>
  </xsl:template>
Dat werkt, maar ik wil dus als ware dat ie alleen elke 3e een UL schrijft.
  • cariolive23
met het volgende kun je kijken of de pointer weer 3 posities is opgeschoven:
<xsl:if test="position() mod 3 = 0 ">
                doe iets
</xsl:if>
Ik ben er alleen nog niet uit hoe je de <ul> er tussen kan zetten (zonder foutmeldingen), waarschijnlijk even een aparte template aanmaken.
  • IntToStr
  • Laatst online: 23:44
In pseudocode:
foreach item
   if (position() mod 3 == 0)
      <ul>
   endif
         <li>...</li>
   if (position() mod 3 == 2)
      </ul>
   endif
end foreach
"sluit eventueel laatste open ul af"
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
IntToStr schreef op donderdag 03 september 2009 @ 15:42:
In pseudocode:
foreach item
      <ul>
   endif
         <li>...</li>
      </ul>
   endif
end foreach
Het nadeel is dat je dan geen well-formed xml hebt, maar daar zal best een oplossing voor bestaan ( Mischien in een CData element o.i.d. ? )
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • raptorix
Woy schreef op donderdag 03 september 2009 @ 16:00:
Precies, dat trucje had ik al gevonden, maar als ik een cdata doe, dan gaat ie de boel lopen urlencoden......
  • pedorus
Een beetje een hack, maar het kan wel:
XSLT:
<xsl:text disable-output-escaping="yes">&lt;...</xsl:text>
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • semicolon
XSLT 2.0 ondersteund wel grouping overigens. Leuk voorbeeldje van deze pagina;
XML bestand:
XML:
<files>
  <file name="swablr.eps"     size="4313" project="mars"/>
  <file name="batboy.wks"     size="424"  project="neptune"/>
  <file name="potrzebie.dbf"  size="1102" project="jupiter"/>
  <file name="kwatz.xom"      size="43"   project="jupiter"/>
  <file name="paisley.doc"    size="988"  project="neptune"/>
  <file name="ummagumma.zip"  size="2441" project="mars"/>
  <file name="schtroumpf.txt" size="389"  project="mars"/>
  <file name="mondegreen.doc" size="1993" project="neptune"/>
  <file name="gadabout.pas"   size="685"  project="jupiter"/>
</files>
XSL Template:
<xsl:template match="files">
  <book>
    <xsl:for-each-group select="*"
               group-ending-with="*[position() mod 3 = 0]">
      <chapter>
        <xsl:for-each select="current-group()">
          <xsl:copy>
            <xsl:apply-templates  select="@*|node()"/>
          </xsl:copy>
        </xsl:for-each>
      </chapter>
    </xsl:for-each-group>
  </book>
</xsl:template>
Output:
XML:
<book>
   <chapter>
   </chapter>
   <chapter>
   </chapter>
   <chapter>
   </chapter>
</book>
:D/-<
  • Pkunk
  • Laatst online: 18-10 15:22
Ik ben ook wel benieuwd naar je xml, want als je er 3 aparte lijstje van moet maken zou je denken dat er in die lijstjes ook hun eigen plekje in de xml hebben.
Hallo met Tim
  • matthijsln
  • Laatst online: 14-10 10:23
Nog een andere weg naar Rome...
XML:
<xsl:template match="items">
  <xsl:for-each select="item[position() mod 3 = 0]">
    <xsl:call-template name="print-group">
      <xsl:with-param name="items" select="preceding-sibling::node()[position() &lt; 3] | ."/>
  </xsl:for-each>
  <xsl:variable name="remainder" select="count(item) mod 3"/>
  <xsl:if test="$remainder != 0">
    <xsl:variable name="count" select="count(item)"/>
      <xsl:with-param name="items" select="item[position() > $count - $remainder]"/>
  </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template name="print-group">
  <xsl:param name="items"/>
  <ul>
    <xsl:for-each select="$items">
      <li><xsl:value-of select="."/></li>
    </xsl:for-each>
  </ul>
</xsl:template>
  • Woy
Woy
Pkunk schreef op donderdag 03 september 2009 @ 22:23:
Hoezo dat? Je hebt zo vaak dat je bijvoorbeeld 3 items per rij wil hebben, maar dat heeft voor de rest niks met de data-set te maken. Dat heeft puur met de presentatie te maken.
  • Pkunk
Woy schreef op donderdag 03 september 2009 @ 23:14:
Een beetje vanuit de semantisch puristisch oogpunt gesproken zou je kunnen denken dat een lijstje uit xml ook netjes in html in 1 list hoort te komen. Het hoeft natuurlijk niet, maar als je je xml zou kunnen aanpassen zou dat een makkelijk oplossing zijn. Just a brainfart zegmaar :p Daarom benieuwd naar de xml.
Hallo met Tim
  • pedorus
Pkunk schreef op donderdag 03 september 2009 @ 23:19:
Vanuit semantisch puristisch oogpunt heb je natuurlijk gelijk, maar zebra-achtige dingen in CSS zijn niet heel makkelijk (wegens gebrekkige CSS3-ondersteuning). Ik wil je dat nog wel eens zien doen zonder Javascript. :)
  • raptorix
Was ik weer ;)
Voor duidelijk, het resultaat wordt iets als dit:
Afbeeldingslocatie: http://i27.tinypic.com/1zxw0wp.jpg
Kortom, het zijn niet altijd precies eenheden van 3, het kunnen er ook 7 of 9 zijn.
  • raptorix
Het is niet echt als in "group by" zoals in sql, maar dat er gewoon om de 3 entries een nieuw UL gedefinieerd wordt....
Ik weet dat dit in XSLT 2 eenvoudig is, echter dat is geen optie.
  • pedorus
raptorix schreef op vrijdag 04 september 2009 @ 10:54:
Dat lijken mij gewoon 2 kolommen. Kun je dat niet beter gewoon met CSS oplossen?
  • raptorix
pedorus schreef op vrijdag 04 september 2009 @ 12:42:
Ja waarschijnlijk wel, maar wij werken hier met aparte frontend developers, en tijd was beetje kort om nu dingen te gaan lopen aanpassen. Overigens ga ik het nu oplossen vanuit usercontrol oplossen, maar als iemand elegante oplossing heeft, dan is het altijd leerzaam :)
  • riezebosch
  • Laatst online: 21-06 17:10
Canon EOS 400D + 18-55mm F3.5-5.6 + 50mm F1.8 II + 24-105 F4L + 430EX Speedlite + Crumpler Pretty Boy Back Pack
  • pedorus
raptorix schreef op vrijdag 04 september 2009 @ 12:58:
Bij een horizontale opbouw: doe 2 keer dezelfde selectie, eentje met
[position() mod 2=1]
erachter, en eentje met
[position() mod 2=0]
Bij een vertikale opbouw: zoals matthijsln de remainder afhandelt.
  • raptorix
Daar zaten mooie voorbeelden bij, ik denk dat deze meest practisch is door hem iets aan te passen en dan recursief aan te roepe:
<xsl:template match="title">
  <xsl:variable name="card-no" select="position()" />
  <card id="{$card-no}">
    <select>
      <xsl:for-each select=". | following-sibling::title[position() &lt;
$group-size]">
        <choice><xsl:value-of select="." /></choice>
      </xsl:for-each>
      <xsl:if test="following-sibling::title[position() = $group-size]">
        <choice onpick="#{$card-no + 1}">More</choice>
      </xsl:if>
    </select>
  </card>
</xsl:template>
