[DNS Win2K8 R2] Kan Microsoft domain niet vinden.
  • RazorBlade72nd
  • Laatst online: 20-11-2025
Ik heb thuis een Windows 2008 R2 server draaien en die server draait ook DNS. Het gekke is dat ik alles kan bereiken behalve microsoft.com. Ik heb reeds op de Windows 7 client onder admin command prompt "ipconfig /flushdns" gedaan. Op de server "dnscmd /clearcache". Ik heb gekeken op client en server in C:\windows\windows32\drivers\etc\host of daar iets stond maar dat was ook leeg op het loopbackadres na. Ik gebruik alleen IPv4. Als ik forward op de dns server naar de DNS van mijn provider (xs4all) dan werkt alles weer normaal. Zodra ik deze forward weer weg haal lukt het niet meer om een query te doen op microsoft.com subdomeinen van microsoft.com werken niet. msn.com werkt weer wel. Heeft iemand een idee wat ik over het hoofd zie?
| MCTS:Exchange 2007/2010 | MCTS: SQL 2005 | MCSE:2003 | MCITP: EA | VCP 3/4/5 | CCNA |
  • Razwer
  • Laatst online: 08:43
staan je root servers wel ingevuld? wat is er trouwens mis met je ISP dns server als forwarder in te klappen op je dns server?
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:35
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je gebruikt nu root hints om resolving te doen, dat is de oorzaak dat je een aantal domeinen niet kunt oplossen. Een forwarder naar een betrouwbare DNS-server werkt vaak beter.
Als je het wilt troubleshooten dan moet je controleren of de IP-adressen van de rootservers nog kloppen.
waarom wil je die forwarder weghalen? laat deze gewoon staan.
  • RazorBlade72nd
De reden om de forward weg te halen is eigenlijk gewoon om te testen wat er gebeurt. Ik ben systeembeheerder van beroep en heb niet altijd de mogelijkheid om op mijn werk zomaar alles uit te proberen. Daarom heb ik een test machine thuis staan en een technetplus account zodat ik wat ervaring kan opdoen op onderdelen waar ik in de praktijk niet (vaak) mee in aanraking kom.
Ik ging er vanuit dat een 2008 R2 release een up-to-date lijst met root servers zou hebben en dat ik het probleem ergens anders moest zoeken. Maar als ik het goed begrijp schuilt het probleem toch in die lijst. Ik zal eens kijken of ik daar iets mee kan. Bedankt in ieder geval voor de hulp.
EDIT:
Ik heb nu een verse root hints file van de ftp site van internic afgehaald en hij kan nog steeds niet het domain van Microsoft vinden. Iemand nog ideeen?
[ Voor 10% gewijzigd door RazorBlade72nd op 03-09-2009 12:16 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Welke melding krijg je precies als je microsoft.com probeert te resolven? Als je nu zelf handmatig de resolving doet, wat gebeurt er dan, ik bedoel dus:
1. je zoekt in de roothints een server op
2. start nslookup, en dan:
> server 194.41.0.4
Default Server:  [194.41.0.4]
Address:  194.41.0.4
> microsoft.com
Served by:
- H.GTLD-SERVERS.NET
          192.54.112.30
          com
> server h.gtld-servers.net
Default Server:  h.gtld-servers.net
Addres> microsoft.com
Address:  192.54.112.30
Served by:
- ns1.msft.net
          65.55.37.62
          microsoft.com
- ns2.msft.net
          64.4.59.173
          microsoft.coms:  192.54.112.30
> server ns1.msft.net
Default Server:  ns1.msft.net
Address:  65.55.37.62
> microsoft.com.
Addresses:  65.55.39.12, 207.46.31.61
Kan je al die stappen succesvol doorlopen vanaf de DNS server zelf? Dat zijn namelijk ook ongeveer de stappen die je DNS server zelf zal proberen te doorlopen :)
  • RazorBlade72nd
Dit lukt een heel eind. Hoewel ik iedere keer IP adressen moet gebruiken in plaats van domeinnamen van de dns servers. Waar het echter misgaat is de laatste uitkomst. Waar bij jou staat:
Staat bij mij:
Dit gebeurt ook alleen maar bij microsoft.com. Google geeft bijvoorbeeld wel weer gewoon:
Addresses: 74.125.67.100
74.125.45.100
74.125.127.100
Uiteraard vraag ik me nu af hoe dit komt.
  • elevator
elevator
Ik heb in mijn voorbeeld niet voor niets een extra punt achter microsoft staan :P
Maar ik vind het raar dat je overal IP addressen moet gebruiken, dat betekent dus juist niet dat het allemaal werkt. Waar gaat het precies mis? :)
  • RazorBlade72nd
Als ik een dns naam gebruik krijg ik dit terug:
> server g.gtld-servers.net.
*** Can't find address for server g.gtld-servers.net.: Non-authoritative answer
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Doe eens de volledige output van ipconfig /all van je server.
  • RazorBlade72nd
C:\Users\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : SRV001
Primary Dns Suffix . . . . . . . : box.lan
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : box.lan
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Internal-7fc2b3a5-26a8-4f0c-ad76-dcaa4d91
6ce5
Physical Address. . . . . . . . . : 00-24-8C-08-80-AB
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.50(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.50
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{E9B53DF1-9705-44D1-81D3-C9F86A490A34}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Ik heb twee netwerkkaarten. 1 is disabled. Ik heb Hyper-V enabled en heb twee virtuele switches. De nic die gebruikt wordt zit via de virtuele switch aan het LAN.
RazorBlade72nd schreef op donderdag 03 september 2009 @ 15:14:
je kan de servers die "com" hosten niet resolven. Gooi je cache eens leeg op je dns server (dus niet de /flushdns, dat is de dns client cache, maar de dns server cache).
Verder kijk even hiernaar: How to troubleshoot DNS name resolution on the Internet in Windows Server 2003 ik zou de roothints even van de win2k3 cd plukken want je moet extreem voorzichtig zijn met zomaar root hints servers van internet plukken. Hou aub deze lijst aan...
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2009 17:13 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Of om die reden dus gewoon DNS forwarders gebruiken. :)
Jazzy schreef op donderdag 03 september 2009 @ 17:12:
bullshit. Thuis gebruik ik forwarders as curtosy naar mijn provider. Maar op werk gebruik ik altijd roothints. ik wil daar niet afhankelijk zijn van eventuele dns poisoning van mijn provider.
  • Razwer
Verwijderd schreef op donderdag 03 september 2009 @ 17:15:
daarom gebruik je ook openDNS :D
  • mutsje
  • Laatst online: 16-10 11:04
mutsje
Certified Prutser
openDNS is ook niet heiligmakend :+ forwarders instellen werkt snel maar dan ben je afhankelijk van de dns servers van je provider. zelf root hints hebben vereist meer kennis maar goed dat heeft iis5_rulez wel :)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik doe een prima suggestie, ik zie niet in hoe 'bullshit' daar een logisch antwoord op kan zijn. Dat jij het op een andere manier wilt doen is prima, maar de voor- en nadelen van beide oplossingen zijn inmiddels duidelijk.
  • Jaguar645
  • Laatst online: 19:05
Ik quote even mezelf vanaf de technet forums ;)
I had the exact same troubles, had something to do with EDNS. After running the following command:
dnscmd /Config /EnableEDnsProbes 0
All my troubles went away. I still need to read up some more on what EDNS does actually
Marked As Answer by Miles Li MSFT, Moderator Thursday, August 27, 2009 10:28 AM
  • RazorBlade72nd
Jaguar645,
Thanks! Dat heeft het opgelost. Klaarblijkelijk geeft de DNS server aan (vanaf W2K3) dat het grotere paketjes dan 512 KB aan kan. Echter kan niet alle netwerkapparatuur dit aan. Dit commando zorgt er voor dat er niet wordt meegegeven wat de DNS server aan kan waardoor je kleinere paketjes terug krijgt.
