LAN-instellingen per netwerk aanpassen
  • Janusch
  • Laatst online: 16-10 08:00
Ik zit met een klein probleempje waar ik niet uit kan komen:
Ik heb 2 wlan verbindingen die ik steeds gebruik op mijn laptop met windows7 :
-Hogeschool wlan-netwerk
-Wlan netwerk thuis
Ze werken allebei goed, kan gewoon goed verbinden, maar voor thuis heb ik de tcp/ip instellingen handmatig ingevoerd (TCP/IPv4).
En voor school moet die handmatig zijn (192.168.1.73 als eigen ip werkt natuurlijk niet op school)
Die moet automatisch verkregen worden.
Bij windows 7 (en vista waarschijnlijk) kan je via het netwerkcentrum netjes de 2 verbindingen beheren, verschillende instellingen per verbinding enzovoort.
Wat je niet appart kan instellen, is dus die Lan-eigenschappen, ook wel adapter properties genoemd bij windows 7.
Als ik namelijk mijn school wlan aanklik, en dan vervolgens adapter properties selecteer, en ik verander alles naar automatisch, en ik doe datzelfde bij mijn thuisnetwerk, dan is dat gewoon 1 instelling voor beide netwerken!
Ik wil ze graag afzonderlijk instellen.
Wat heb ik al gedaan:
-wat hierboven staat
-op internet gezocht naar mensen met zelfde probleem
-hier op GoT gezocht naar mensen met zelfde probleem, of iets wat er op leek. (op xp/vista/windows7 gezocht natuurlijk)
Maar ik kan er nog steeds niet uitkomen.
Graag u hulp!
  • Janusch
iemand?
  • hhoekstra
  • Laatst online: 08:16
zo snel hoef je niet te kicken :X
Maar je kan bepaalde network profiles aanmaken met bepaalde programmatjes. Ik weet zo niet meer hoe het heet.
[ Voor 4% gewijzigd door hhoekstra op 02-09-2009 21:34 ]
  • tc982
  • Laatst online: 16-10 11:49
Is te verwenzelijken met netsh :
vb:
IP :
netsh int ip set address "Local Area Connection" static 192.168.10.100 255.255.255.0 192.168.10.254
DNS :
netsh int ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.10.1 primary
Alles op DHCP
netsh int ip set address "Local Area Connection" dhcp
DNS :
netsh int ip set dns "Local Area Connection" dhcp
Wel uitvoeren in admin rechten. Kan je een mooi bat file van maken
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • BasKrie
  • Laatst online: 29-06 19:38
En wat is de reden dat je thuis geen dhcp draait?
Als je dat voor thuis aan zou zetten dan hoef je op je laptop helemaal niks meer aan te passen. Indien je thuis altijd een bepaald IP wilt, dan kun je dat gewoon aangeven in de DHCP server (je router?).
  • Janusch
BasKrie schreef op woensdag 02 september 2009 @ 22:14:
Dus die IP moet je voor thuis dan niet op de laptop aangeven? maar in de router begrijp ik. en dan op je laptop altijd op automatisch laten staan?
[ Voor 5% gewijzigd door Janusch op 03-09-2009 13:49 ]
  • sky-
sky-
\lA
Of stel gewoon DHCP in, veel makkelijker.
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • Janusch
Net in de router gekeken.
Kan wel een DHCP-table zien, met dus alle forwarded ip adressen,
Maar verder kan je er niks bij aanpassen onder het kopje configuration.
Het gaat om een eminent router
  • AlterMann
  • Laatst online: 16-10 21:40
Waarom wil je een vast IP op je laptop? :)
  • Noork
hhoekstra schreef op woensdag 02 september 2009 @ 21:33:
o.a. NetSetMan.
  • tc982
arieman007 schreef op vrijdag 04 september 2009 @ 16:50:
en wat was er mis met min tip ( netsh? ). Moet je niets veranderen
  • pistole
pistole
Frutter
je kan ook een 'autoconfigure' adres opgeven als je je setting op DHCP zet; die gebruikt hij dan als fallback als hij geen DHCP adres krijgt (bij je thuis dus).
DHCP aanzetten op je thuisnetwerk is overigens dé oplossing.
Ik frut, dus ik epibreer
  • Janusch
pistole schreef op vrijdag 04 september 2009 @ 22:08:
Het probleem was dat DHCP niet werkte bij mijn router, vraag me niet waarom.
Bij mijn ipod touch/n95 en veel andere apparaten werkt het altijd goed, bij de laptop niet.
Ik heb het nu opgelost, en nu doet hij het als het goed is naar behoren.
Verder bedank ik jullie voor de informatie, dat over netsh kan ik zeker nog voor andere dingen gebruiken en dat progje voor verschillende profiles ook!
Probleem is opgelost dus er mag een slotje op!
