[Probleem] Na assemblage start pc niet door.
  • StealthyPeanut
  • Laatst online: 07-10 14:48
Ik had het ook al in de BBG gezet van September, maar het lijkt mij dat het daar niet echt in thuishoort!
Vandaag deze onderdelen binnengekregen en in elkaar gezet.
Samsung 1TB (HD103UJ)
Samsung SH-S223B
Antec Three Hundred/Ultimate Gamer Case no PSU
Logitech OEM DELUXE 250 KEYBOARD BLACK
AMD Phenom II X4 945
Kingston 4GB(2 x 2048MB), 800MHz, DDR2,
Corsair HX 450W
Asus MB ASUS / AM2+ / M4A78-EM / 780G
CLUB3D ATI HD4890 SC EDITION 1024MB GDDR5
Ik heb alles aangesloten en volgens mij gewoon goed.
2 stekkers op de VGA-kaart
24pins op het moederbord
4pins bij de cpu (12avx geloof ik)
casefans aangesloten
HDD aangesloten op SATA 1 en op de voeding
DVD aangesloten op SATA 2 en op de voeding
Geheugen erin gepropt
Tobo, monitor en muis aangesloten achterop
Aangezet
Ik start de pc op, geen piep of niks. Ik haal de 4890 eruit en sluit de monitor aan op de onboard vga-kaart. Ook geen piep of niks.
Iemand nog suggesties?
  • Felyrion
  • Laatst online: 00:31
Felyrion
goodgoan!
wat doet ie wél? (fans die gaan draaien, standby/error leds op je mainboard?)
of doet hij letterlijk hetzelfde als je bijvoorbeeld de stekker er niet in hebt ;)
[ Voor 35% gewijzigd door Felyrion op 02-09-2009 17:02 ]
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • StealthyPeanut
Alle fans (case-fans, cpu-fan, vga-fan) draaien, ik kan de dvd-speler openen, ik hoor de HDD na een tijdje denken (kraken). Als ik niet beter zou weten, klinkt het geluid alsof je hem gewoon aanzet, alleen de piep hoor je niet en dus start hij niet door.
En standby/error LED's? Er brandt rechtsonderin wel een gele LED constant, ook als hij uitstaat.
[ Voor 16% gewijzigd door StealthyPeanut op 02-09-2009 17:05 ]
  • Standeman
  • Laatst online: 22:19
Standeman
Prutser 1e klasse
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen? Ik zou als eerste beginnen met het proberen op te starten met de bare minimum config. Voeding, mobo, cpu en 1 reepje geheugen.
Check ook of je mobo geen sluiting maakt met je kast.
[ Voor 53% gewijzigd door Standeman op 02-09-2009 17:09 ]
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • StealthyPeanut
Dus als ik dat zo doe, dan moet hij in principe al piepen? Ook al hang ik er geen HDD aan?
  • StealthyPeanut
Ik heb het mobo uit de kast gehaald om te kijken of hij geen sluiting maakt. Als ik hem dan op een kartonnen stuk leg moet het toch goed zijn ofniet?
  • GENETX
  • Laatst online: 20:26
Volgende keer mag je ook de edit knop gebruiken ;)
Verder, zoals reeds genoemd, probeer eens de tips in Hangen en Opstartproblemen troubleshooter uit. Check bijvoorbeeld ook alle aanluitingen nog een keer zoals alle voeding. Probeer ook eens zonder videokaart aangezien je al een integrated hebt op je bord.
Hoe dan ook, probleemtopics horen niet in CSL dus smijt ik je topic naar de PMG :)
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Zeker niet alle mobo's bleepen.
Ja.
Ik zou hem gewoon op de grond leggen met afstandsbusjes.
Geheugen staat op de QVL van je mobo ?
CPU is compatibel met je mobo zonder bijgewerkt BIOS ?
Je hebt al onderdelen in andere PC's getest ?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • StealthyPeanut
Ik heb nog geen onderdelen in andere pc's getest, daar heb ik geen mogelijkheid toe op korte termijn. Hoe kan ik een AM3 cpu testen terwijl niemand in mijn omgeving een AM3 bord heeft?
Ik weet niet of de cpu compatibel is zonder een bijgewerkte BIOS, ik las van niet maar dat kan ik nooit doen met deze combinatie toch? Of moet ik dan eerst een AM3 cpu erop bevestigen en dan de BIOS updaten?
Maar ook al was hij niet compatibel, dan moet je toch alsnog in je bios komen om dit te kunnen updaten?
Corsair HX 450W
Wel dure hardware, maar met een voeding die net toerijkend is.
Jammer dat het belang van een goede voeding nog vaak wordt onderschat.
450 watt is voldoende, maar bij de geringste slijtage of welke storing ook
zal de voeding het snel begeven. Het is net een Suzuki Alto die 120 rijdt.
Je belast het motertje dan op 100% en dat gaat niet lang goed, snap je? ;)
Als ik 120 km/h rij in mijn Nissan QashQai 2.7 TDI in zijn 6 draai ik 2100 rpm
en dan belast ik de motor niet volledig, maar nauwelijks zelfs.
Een Suzuki Alto is na 1 ton wel afgeschreven. Mijn auto (lease) heeft ook al
121000 op de klok staan, maar is als nieuw en nog nooit stilgestaan.
Dit geld ook voor jouw systeem. je hebt er best wat geld ingestoken en mijn
oprechte advies is om een betere voeding te halen.
Toen mijn upgrade binnen was kwam ik er in 2 uur achter dat mijn Zalman
550 watt PSU van 2,5 jaar oud het niet trok met exact dezelfde klachten als jij hier beschrijft:
systeem start niet door of geheel niet.
Een 600 watt voeding van een goed merk en reken dan op vlug 80-100 euro zal je systeem
nieuw leven inblazen. Met zo'n voeding kun je heel lang mee en ook voor in de toekomst is het
een investering die niet verspild is.
Je kunt ook een specialist ernaar laten kijken of vraag aan de winkel of ze de nieuwe voeding even
willen inbouwen en testen en als het werk betaal je pas en heb je weer lol van je systeem.
Dit kost wel iets extra, maar het garandeert wel dat je systeem weer werkt.
Succes :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2009 20:46 ]
  • Petervanakelyen
StealthyPeanut schreef op woensdag 02 september 2009 @ 20:38:
Nee en nee. Als je CPU niet wordt ondersteund, geraak je niet in het BIOS. Dan doet je PC exact hetzelfde als hij nu doet. Je moet, om je BIOS te kunnen updaten, een AM3 processor gebruiken die in de CPU Support List staat van je moederbord. Je hebt een grote fout gemaakt, als je een mobo en CPU gaat aanschaffen zonder zeker te weten of ze met elkaar compatibel zijn.
In jouw geval moet je kijken op de website van Asus.
Nu we toch bezig zijn, check je best ineens even of je geheugen op de QVL staat van je moederbord. Asus mobo's zijn kieskeurig wat geheugen betreft, dus ook dat controleer je best altijd voor je de spullen koopt.
Overigens werken AM3 processoren ook op AM2+ moederborden die je CPU ondersteunen.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Een 450W zou goed moeten zijn hoor. Alleen als ie echt stuk is niet natuurlijk. Een systeem met één graka haalt in idle nog geen 150W, en onder load misschien 300-350W.
(de TDP van een HD4890 ligt op 190W, die van de phenom op 125W, dat samen is een theoretisch maximum van 315W. Tel daar een zeer pessimistische 100W bij op voor je mobo+mem+HDD en dan kan het nog steeds)
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
Note:
Mensen moeten van het idee af dat het vaak aan het moederbord, geheugen of CPU ligt.
Met de moderne hardware is er vergeleken met 5 jaar terug veel minder uitval door
defecten buiten ESD om.
In heel veel gevallen is het de voeding of het geheugen dat toch aan ESD blootgesteld is.
Het beste is om het moederbord, cpu en ram apart te assembleren op een vochtige ondergrond zodat alle eventuele spanningen wegvloeien. Ik deed het op een vochtige doek op de harde ondervloer.
Leg de kast op z'n zij neer en zorg dat je armen altijd in contact staan met de systeemkast en zeker bij het monteren van het moederbord. Weet je zeker dat je niet per ongelijk een afstandsbusje over het hoofd hebt gezien?
bwerg schreef op woensdag 02 september 2009 @ 21:03:
En ja, daar ben ik het mee eens zoals al schreef :)
Ik gooi zijn setup even door een echte calculator heen omdat een systeem bij het inschakelen een piekstroom vraagt en die ga ik achterhalen via outervision's calculator.
396 watt
Afbeeldingslocatie: http://i27.tinypic.com/8z00ao.png
Afbeeldingslocatie: http://i28.tinypic.com/34617ps.png
Dat is niet daverend.
Je grafische kaart kent de calculator niet en deze kaart lust 190 watt. Dus kom ik nu uit op 445 watt!
Dit is dus op het randje en ik blijf bij het eerder gezegde dat het te krap is.
Dit is 49 watt verschil tussen de standaart en SC versie met GDDR5.
Sommige dingen heb ik standaart ingevuld zoals 3 fans, een DVD+-RW combodrive en een on-board soundcard.
Nu snap ik het probleem wel en ik denk dat het zo op te lossen is, alleen kost het wel geld ;)
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2009 22:02 ]
Vraagje: Volgens mij heeft deze voeding maar 1 PCI-E connector, betekent dit dat je de tweede aansluiting van de grafische kaart via een molex adapter hebt aangesloten ???
Dan zou het zo kunnen zijn dat je veel te veel stroom over een rail trekt die daar niet voor bedoeld is, verder ben ik het met mijn voorgangers eens dat 450 W erg krap is voor deze setup.
Edit: lees net dat de voeding wel 2 pci-e connectors heeft :+
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2009 22:15 ]
  • StealthyPeanut
Alle posts doorgelezen en er zijn een hoop misverstanden.
Ook zonder 4890, HDD, DVD-speler, Casefans start hij niet op, dus een te LAGE voeding zal het niet zijn.
Op de ASUS website en op de ASUS Mobo doos zelf staat dat de Phenom II X4 945 compatible is met dit moederbord, dus daar kan het ook niet aan liggen. Kijk HIER maar.
Het geheugen staat op de QVL in de manual van Asus zelf.
De voeding heeft gewoon 2 PCI-e connectors en de Corsair website gaf onder andere het advies (via PSU advice) dat de 450 voldoende was en ook hier op Tweakers en op andere fora werd aangeraden om voor 450W te gaan.
[ Voor 11% gewijzigd door StealthyPeanut op 03-09-2009 01:26 ]
Hoi,
Je bent niets verplicht, maar die zin is niet waterdicht.
Je hebt de vrije keus en je kunt kiezen voor zekerheid of doormodderen en kans op nog meer schade ;)
Het is maar goed dat mijn insteek in geval van grote serverparken iets anders in elkaar steekt ;)
Er zijn al best wat leden hier die je willen helpen.
Het spijt me, maar nog steeds vermoed ik je voeding en om dat uit te leggen lukt niet met een post.
Als jij een andere voeding test trakteer jezelf dan maar op een krat bier :Y
De Corsair website zegt me niet zoveel. Ik gooi het liever neer op sites die professioneler van opzet zijn.
Ook heb je deze zin niet gelezen:
Wel dure hardware, maar met een voeding die net toerijkend is....
Wat is dus je plan?
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2009 06:28 ]
Even een toevoeging: Het zou best kunnen zijn dat bij de eerste keer opstarten van deze configuratie jouw voeding al een behoorlijke oplazer heeft gehad waardoor er al het een en ander mis is met het apparaatje, kortom als genoemd (ettelijke keren) probeer eens een andere (zwaardere) voeding.
  • StealthyPeanut
Allereerst bedankt voor alle reacties! Toch fijn als er veel mensen meedenken :)
Wat mijn plan is weet ik nog niet. Ik moet zorgen dat ik vandaag zsm een andere voeding kan testen. Zodat ik dat door kan geven aan de winkel waar ik hem heb gehaald en zo aan een oplossing kan gaan denken.
Een veel zwaardere voeding zal ik niet kunnen krijgen overigens, maar ik kan wel het mobo met cpu + ram testen op een voeding. Als hij het dan al doet, ligt het aan me voeding. Als dit niet het geval is dan zal het dus alsnog iets anders zijn.
PS
Net met me broer contact gehad en ik ga even met me systeem naar hem toe om te testen op zijn voeding. Alleen Mobo, CPU, RAM en HDD neem ik mee, dan moet hij het naar mijn weten zeker doen. Ook kan ik het RAM geheugen even in zijn config testen.
[ Voor 27% gewijzigd door StealthyPeanut op 03-09-2009 10:31 ]
  • sloonen
  • Laatst online: 19-03-2022
Even update vanaf de account van me broer.
Ik heb het moederbord, geheugen, cpu + HDD getest op een 520W Coolermaster en hij deed precies hetzelfde. Ik ga even contact opnemen met de winkel om morgen het mobo om te gaan ruilen.
Ik vraag meteen even wat de mogelijkheden zijn om de 450W om te ruilen tegen de 520W van Corsair, nu 20 euro meer maar als ik straks wat HDD's erbij ga hangen en wat koelers is het wel een stuk veiliger.
Iedereen bedankt voor de reacties en ik hou jullie via dit topic op de hoogte :)
iRacing Profiel
Je cpu wordt niet door alle biossen geaccepteerd. Misschien handig om daar naar te kijken.
  • StealthyPeanut
Ik kan morgen het moederbord omruilen, maar ik ga proberen om vanavond alsnog een nieuwe bios op het moederbord te krijgen. Mijn oom is free-lancer IT-er (ofzoiets) en heeft hopelijk de beschikking over een AM2 cpu.
Wat ik dan wel stom vind -> het feit dat er op de voorkant van de doos het volgende allemaal staat:
Afbeeldingslocatie: http://www.descom.be/images/asus_m4a78-em.jpg
Sowieso het plaatje van Phenom II X4 staat er, daarnaast nog dat het geoptimaliseerd is voor AM3 cpu's en : Brand new design optimized for AM3 CPU!!!
En Support AM3 CPU!
Dan is het niet echt netjes als Asus niet de nieuwe BIOS erop plaatst die dit mogelijk maakt :o
@ Freijman
Ik heb de calculator ook ingevuld met het systeem dat ik heb en ik kom op 325Watt @ 100% Peak Load. Hij kent overigens wel de 4890 en ik heb de meer stroomvretende X4 945 ingevuld ipv de 95W, ik weet niet welke ik heb eigenlijk. Ik kom op 325W terwijl ik 450W heb. Dat is toch wel erg ruim volgens mij? 2 120MM fans, regular Mobo, 2x DDR2, 4890, DVD-RW, 1 SATA etc.. Ik heb precies ingevuld wat ik heb en verder heb ik nergens iets overgeslagen. Dus hoe jij aan 445W komt? Via de website staat de 4890 er gewoon tussen, alleen de SC niet. Dat scheelt echt geen 100W :+
[ Voor 30% gewijzigd door StealthyPeanut op 03-09-2009 15:17 ]
1) die calculator is totaal niet accuraat.
2) Een HD4890 heeft helemaal geen 190Watt nodig.
Ik denk dat je dus ook ergens een DOA hebt zitten.
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2009 15:33 ]
  • StealthyPeanut
Weet iemand waar je kan vinden welke bios versie je mobo waarschijnlijk heeft? Ik heb namelijk 0501 nodig volgens de website, maar ik kan verder nergens vinden welke mijn bios heeft.
