[VMWare ESX] Backup virtual machines met VCB.
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Vraagje, ik wil een backup oplossing voor een ESX 3.5 omgeving (VI 2.5).
Het gaat om ongeveer 30 servers, waarvan eentje fileserver met 300GB aan data en een aantal SQL servers.
Is het mogelijk een goede backup / restore oplossing te maken met alleen een extra physical server (win2k3 + VCB proxy) rechtstreeks verbonden aan het SAN, zonder extra backup software?
Ik begrijp dat het mogelijk is via scripts maar heeft iemand hier ervaring mee?
Files restoren door bv een VMDK te mounten lijkt mij geen probleem.
Mocht het toch nodig zijn om software aan te schaffen, zat ik te kijken naar Commvault, iemand daar ervaring mee of een prijsindicatie?
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Het is idd mogelijk via scripts, maar ik zou je toch aanraden om een pakket te halen dat gebruik maakt van VCB ipv het zelf te scripten. Als het fout gaat mat je scripts op het moment dat je moet restoren ben je niet blij.. Ikzelf had goede ervaring met Arcserve, maar iedereen zal wel zijn eigen voorkeuren hebben.
iig: volgende zaken backup je best met een agent in de VM en niet door de vmdk te backuppen:
  • File servers
  • SQL servers en andere DB servers
  • domain controllers
Kortom alle data servers..
You don't need eyes to see, you need vision
  • Flyduck
Het mooiste zou ik vinden als de VMDK als 1 bestand wordt gebackuped (snel) en dat ik dan vanuit de backup software toch gewoon losse files daaruit kan restoren direct naar de draaiende VM.
En het liefst natuurlijk deduplication ivm opslagruimte op de backup server.
Ben er alleen nog niet helemaal uit of Commvault dat nou precies zo ondersteunt,.. Doet ArcServe dat?
Kan je uitleggen waarom je fileserver met een agent zou doen en niet via VCB? Voor snelle restores gebruiken we shadow copy (tot 7 dagen terug)
[ Voor 16% gewijzigd door Flyduck op 02-09-2009 23:22 ]
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Het grote voordeel van VCB is dat je via de ESX Server een backup maakt van je virtuele machines en alle bestanden daarin. Dus als je veel servers hebt hoe je niet op iedere machine een Agent te draaien, wat bevordelijk is voor de performance. Bij ons bijvoorbeeld hebben we 1000 virtuele servers, met 1000 agents.
Voor iedere agent betaal je licentiekosten. Als je dan bijvoorbeeld 20 ESX Servers hebt, heb je 20 VCB Agent om het zo even te noemen die 50 VM's backupt. Bij 30 virtuele servers vraag je me af deze VCB oplossing zal lonen. Ik denk dat VCB een toegevoegd waarde kan bieden bij een groter aantal servers, bijvoorbeeld bij 200 virtuele servers (minimum).
Wij gebruiken o.a Tivoli Storage Manager en de nieuwe versies daarvan ondersteunen VCB. Ik adviseer ook een backup pakket aan te schaffen wat VCB ondersteunt. Dat heeft denk ik twee voordelen
  • Je hebt in kritieke situaties als iets niet goed werkt,ondersteuning via de fabrikant (wel de ondersteuning ook goed regelen)
  • Je hebt een klant-klare oplossing, wat vooral jouw kostbare tijd scheelt. Als het wiel al is uitgevonden moet je het zelf nog niet eens opnieuw willen gaan uitvinden zeg maar. Want als de backup/vcb scripts niet werken, ben jij de klos, en kost het jouw weer tijd.
CommVault VCB oplossing
[ Voor 12% gewijzigd door Turdie op 02-09-2009 23:54 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Een backup maken via de scripts kan inderdaad gewoon - je moet dan wel zorgen dat het VCB framework geinstalleerd is. Wij gebruiken voor dat soort backups een script dat ongeveer er zo uitziet:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
@ECHO OFF
REM ** Full path to the VCB executable
SET VCBMOUNTER="C:\Program Files\VMware\VMware Consolidated Backup Framework\vcbmounter.exe"
REM ** VirtualCenter server
SET VCSERVER=localhost
REM ** Directory where to store backups
SET DESTDIR=%1
REM ** Username and passord to validate against the VirtualCenter server
SET USERNAME=username
SET PASSWORD=password
REM ** Now check wether all given parameters are given:
IF "%1" EQU "" GOTO MISSPARAM1
IF "%2" EQU "" GOTO MISSPARAM2
IF "%3" EQU "" GOTO MISSPARAM3
IF "%4" EQU "" GOTO MISSPARAM4
IF "%5" EQU "" GOTO MISSPARAM5
IF "%6" EQU "" GOTO MISSPARAM6
IF "%7" EQU "" GOTO MISSPARAM7
IF "%8" EQU "" GOTO MISSPARAM8
REM ** Clean up the FullVM disk partition
IF EXIST %DESTDIR%%3 RMDIR /S /Q %DESTDIR%%3
REM ** Execute VCBmounter
REM ** We use fullbackups and use one monolithic file so we can mount them properly
REM **
%VCBMOUNTER% -h %VCSERVER% -u %USERNAME% -p %PASSWORD% -a %5:%2 -r %DESTDIR%%3 -t %4 -M 1 -m %6 >>%7
IF "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" GOTO :ERRORBACKUP
ECHO Backed up %2 >>%8
GOTO DONE
:ERRORBACKUP
ECHO Failing to backup %2 >>%8
GOTO DONE
:MISSPARAM1
ECHO Missing parameter 1 (Directory to backup to)
:MISSPARAM2
ECHO Missing parameter 2 (VM hostname to backup)
:MISSPARAM3
ECHO Missing parameter 3 (Destination directory)
:MISSPARAM4
ECHO Missing parameter 4 (Backup type, eg: fullvm)
:MISSPARAM5
ECHO Missing parameter 5 (Name type, eg: ipaddr)
:MISSPARAM6
ECHO Missing parameter 6 (backuptype, eg: san)
:MISSPARAM7
ECHO Missing parameter 7 (logfile, eg: logfiles\log.log)
:MISSPARAM8
ECHO Missing parameter 8 (errors logfile, eg: logfiles\errorlog.log)
:DONE
Dat script roepen we dan aan vanuit een ander script dat een kleine CSV file parseert om zo alle VM's te backuppen. Wij backuppen al onze VM's ook nog via een standaard BackupExec agent overigens, deze soort van backups zijn voor ons dus 'extra'.
  • Turdie
elevator schreef op woensdag 02 september 2009 @ 23:58:
[knip]
Maar hoe doe je dan een restore?
  • Diabolical
  • Laatst online: 27-09 13:15
Wel, Commvault is een goed pakket dus zowieso het overwegen waard. We gebruiken het hier naar volle tevredenheid.
Wij gebruiken VCB enkel voor de virtual machines zelf. De data backuppen we middels system agents van Commvault.
VCB backup gaat er overigens uit in de near future bij VMware dus als je iets for the long run wilt plannen kijk dan naar andere oplossingen svp.
shadowman12 schreef op donderdag 03 september 2009 @ 07:51:
Eerst de VM restoren en vervolgens de data..... ?
[ Voor 22% gewijzigd door Diabolical op 03-09-2009 08:04 ]
"The internet has given a voice to the voiceless, but unfortunately it hasn't given a brain to the brainless."
  • elevator
elevator
Ligt er aan wat we moeten restoren, omdat we beide soorten backups hebben kan je dus op drie manieren restoren:
  • Via BackupExec restoren
  • Via een tool de vmdk mounten als virtuele drive en op die manier restoren (enkel voor Windows machines)
  • De vmdk restoren met converter en dan eventueel
    • In een apart VMnet restoren en zo de files copieeren
    • Heel de VM gewoon restoren en online brengen
  • winux
  • Laatst online: 29-09 12:01
Wij gebruiken hiervoor geen script, maar vRanger Pro van Vizioncore (http://www.vizioncore.com)
Dit kost wel wat geld, uit me hoofd ongeveer 300 euro per fysieke cpu in de esxhosts.
Hier mee kan je wel heel goed en makkelijk backup en VOORAL restoren.
Wij werken hiermee, in combinatie met VCB rechtstreeks via het SAN.
