Nieuwe videokaart
Ik heb al sinds enige tijd dat mijn videokaart te warm wordt. Eerst gebeurde het alleen tijdens spellen die enig grafisch vermogen eisen, maar nu gebeurt het op enig moment, zelfs tijdens gewoon surfen. Meestal krijgt de monitor geen signaal meer, maar geluid etc (skype bijv.) blijft wel werken. BSOD gaf aan dat atidvag in infinite loop zat. Error: "STOP: 0x000000EA (...) Bezig met starten van de fysieke geheugendump" Ook na update van de drivers blijft de boel vastlopen.
Ik neem aan dat het dus komt omdat de videokaart te warm wordt. Hard bewijs heb ik niet, omdat MBM een foutmelding geeft bij het installeren, waarop ik via google geen oplossing kan vinden. Bij de configuration wizard krijg ik de volgende foutmelding: "Access violation at address 0045E788 in module 'settings.dll'. Read address 00000004." Vervolgens kan ik dus niet het moederbord selecteren. Overigens stond bij vorige installaties van MBM mijn moederbord al niet in de lijst.
Omdat het vrijwel zeker aan de videokaart ligt die te warm wordt wil ik dus een nieuwe aanschaffen en daar wou ik graag wat advies over inwinnen. Ik gebruik de computer in eerste plaats als tekstverwerker en voor internet. Daarnaast speel ik af en toe graag een spelletje dat niet superveel grafisch vermogen vereist (e.g. Civ4, AoE3, FM). Momenteel is het grootste probleem dat ik bang ben dat de boel crasht als ik een lang stuk aan het typen ben. Nu vroeg ik me af wat voor/welke videokaart ik het beste kan aanschaffen. Ik dacht dat 30-40e genoeg moet zijn tegenwoordig.
Specs:
AMD Sempron 3000+
Mobo: ECS 761GX-M754
Huidige videokaart: ATI Radeon AX300SE
WinXP
Ik hoop dat ik zo genoeg info heb gegeven. Alvast bedankt voor alle hulp.
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 13:55
Verwijderd schreef op dinsdag 01 september 2009 @ 18:48:
Specs:
AMD Sempron 3000+
WinXP
Vreemde conclussie. Kans is groot dat je cpu misschien te warm wordt of je werkgeheugen stuk is. Al zou het de videokaart zijn dan zou je eerder arctifacts op het scherm zien wanneer deze te heet word.
Maak de kast open en maak alle fans stof vrij. Zet desnoods een ventilator richting de videokaart om het uit te sluiten.
Ik denk ook niet dat het ligt aan je videokaart die te heet wordt.
Probeer het voor de grap eens met een andere kaart van een buurman/vriend/medetweaker.
Anders moet je je onderdelen even proberen uit te wisselen metr anderen..
Ik zie inderdaad artifacts. Strepen over het scherm.
Ik denk overigens niet dat het aan vuil op de fans ligt, aangezien ik heb probleem al heb tijdens games sinds ik de computer gekocht heb (paar jaar geleden), maar ik zal het toch proberen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2009 19:04 ]
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Je kan anders het programma OCCT gebruiken om je kaart te stressen en op artifacts te controleren. Volgens mij kan je daarmee ook je CPU testen. Voor geheugen is memtest het handigste.
30-40 euro is inderdaad wel genoeg als ik je post zo lees. Als je je al kon redden met een AX300SE dan is een HD4550 al een hele verbetering. Nog steeds geen grof grafisch geschut maar goed, het werkt prima. (maar check dus eerst of het überhaupt je GPU is :))
[ Voor 6% gewijzigd door bwerg op 01-09-2009 20:36 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
