• pjdevries
  • Laatst online: 30-09-2021
pjdevries
Obix automatisering
Vooruitlopend op de omschakeling van telefonie via ISDN van KPN op VOIP van een nog te kiezen aanbieder, probeer ik een Panasonic ISDN telefooncentrale aan te sluiten op een DrayTek Vigor 2930VSn. Van telefonie heb ik echter geen verstand en ik slaag er tot nu toe niet in.
Is er iemand die iets soortgelijks met en Vigor 2930 heeft gerealiseerd, die mij van advies kan dienen?
Pieter-Jan de Vries
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:40
Ik neem aan dat je nu een enkelvoudige ISDN2 lijn wilt vervangen in 1e instantie?
Makkelijkst is om eerst gewoon met een los ISDN toestel te testen. Pas in een later stadium de centrale erachter. Let wel op dat de ISDN bus veelal niet gevoed is bij dit soort goedkopere oplossingen, dus je moet je toestel zelf voorzien van stroom.
Heb je ook al de aanwijzingen gevolgd van http://www.draytek.nl/files/manuals/ISDN%20S0.pdf ?
Via een los toestel sluit je issues met je centrale namelijk uit, en dat is iig een makkelijk begin om te debuggen. Naast je ISDN settings is het vaak ook van belang dat je nr in de juiste vorm bij je centrale komt, voordat ie uberhaupt door z'n dialingplan afgehandeld wordt. Maar met een simpel toestel heb je dat niet, en zie je iig of je ISDN bus correct werkt, en kun je deze settings aanpassen/zien.
Ik zie dat je in de draytek dit kan aanpassen, http://www.draytek.nl/files/manuals/Digit%20Mapping.pdf
Omgekeerd geld hetzelfde, je zal je dialplan enz van je Draytek moeten matchen met je centrale als je ook je uitgaande nummerweergave correct wilt hebben.
Ik heb dit soort oplossingen vaker gerealiseerd, maar niet icm Draytek (Ik werk zelf met Patton, aangezien die een zeer ruim assortiment hebben, ook meervoudig ISDN en ISDN30 lijnen over IP)
[ Voor 8% gewijzigd door DJSmiley op 01-09-2009 20:41 ]
  • mbaltus
  • Laatst online: 13-11 10:19
Wat is precies je bedoeling? moet de Vigor de VOIP omzetten naar ISDN voor de centrale of v.v.? Je kunt in ieder geval even kijken op http://www.draytek.nl/pag...teiten/ISDN%20S0/main.htm.
Verder heb ik vrij goede ervaringen met Patton gateways voor koppeling van VOIP en traditioneel, dus misschien is dat nog een oplossing.
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
