[VBscript] in elke folder iets verwijderen
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Ik wil alle bestanden die ouder dan 7 dagen zijn uit onlangs geopend verwijderen bij alle profielen (er vanuit gaande dat alle profielen op c:\users\ staan)
Option Explicit
Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
DeleteFiles fso.GetFolder("C:\users\*\Onlangs Geopend\")
Sub DeleteFiles(srcFolder)
Dim srcFile
If srcFolder.Files.Count = 0 Then
Wscript.Echo "No File to Delete"
Exit Sub
End If
For Each srcFile in srcFolder.Files
If DateDiff("d", Now, srcFile.DateCreated) < -7 Then
fso.DeleteFile srcFile, True
End If
Next
Wscript.Echo "Files Deleted successful"
End Sub
Nou dat sterretje werkt dus niet, maar op welke manier zou ik dan kunnen aangeven dat die deze bestanden uit elk profiel verwijderd?
Ik kon hier zelf niet uitkomen. (ik programmeer dan verder ook niet, ik wilde alleen even een simpel scriptje hiervoor maken, verder komt het script ook niet van mij)
Alvast bedankt.
http://specs.tweak.to/15535
Is het misschien niet handiger om hulp te vragen aan degene waar je de website vandaan hebt? Ik denk niet dat je zomaar regular expressions in de GetFolder functie kan gooien (maar daarvoor kun je het best kijken in de documentatie van die functie). Wat je ook kan doen is een lijst opvragen van alle mappen (dus users) die staan in C:\Users.
Verder is het handig als je ook vermeld waar je al op hebt gezocht en wat je zelf al hebt geprobeerd. Het is niet de bedoeling dat wij voor jou scriptjes gaan schrijven. ;)
  • tjtristan
Het script is alleen gemaakt voor bestanden van ouder dan een x aantal dagen te verwijderen uit een specifieke map.
In dat opzicht werkt het script ook gewoon goed, zelf heb ik al op erg veel trefwoorden te zoeken maar op geen enkele manier kan ik vinden hoe je uit"\elkefolder\specifiekefolder\" bestanden kan verwijderen.
Dus als iemand hier een simpele oplossing voor weet dan zou dat erg fijn zijn, wat mij enorm veel tijd zou schelen.
  • NMe
  • Laatst online: 06-11 16:38
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Open de user-folder en loop door alle submappen heen.
Open in elk van die submappen weer de Onlangs Geopend-folder.
Van daaruit is het gewoon je scriptje hierboven.
Alles wat je moet doen is een loopje toevoegen. ;)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Vraag je ook af of die folder niet stiekem anders heet en dat je alleen een prettified naam ziet.
(hint: is een speciale folder, geen standaard folder en dat kun je ook zien aan de icon die er gebruikt wordt.)
[ Voor 37% gewijzigd door alt-92 op 01-09-2009 14:33 ]
  • Snowbro-M
  • Laatst online: 29-10-2023
Probeer het volgende script eens. Er zijn 3 variabelen die je kunt invullen. Je begin path, de folder die je wil doorzoeken en tot slot de maximale leeftijd van een bestand.
Nu moet je alleen nog rekening houden welke leeftijd je wil uitlezen. (Bijv. de CreationDate of de LastModified date). Dit kun je in onderstaande Sub routine 'DoTheJob' aanpassen door de juiste property te selecteren. Verander het quote tekentje (') op Regel 72 en 73.
VBScript: filename
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Option Explicit
Dim nbDays
Dim objFSO
Dim objTextFile
Dim strNextLine
Dim strPath
Dim strSearchFolder
strPath = "G:\Test"
strSearchFolder = "\Onlangs geopend"
nbDays = "7"
DIM objFileSystem, objFolder, objSubFolders, objSubFolder, intOldestProfileAge
SET objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
SET objFolder = objFileSystem.GetFolder(strPath)
SET objSubFolders = objFolder.SubFolders
For EACH objSubFolder in objSubFolders
    Call DoTheJob(objSubFolder)
Next
Sub DoTheJob(strFolderName)
    dim limitDate
    dim formattedLimitDate
    dim folder
    dim strComputer
    dim objWMIService
    dim colFileList
    dim objFile
    dim nbFiles
    dim totalFiles
    dim nbErrors
    dim result
    folder = strFolderName & strSearchFolder
    limitDate = DateAdd("d", -1 * nbDays , Date)
    formattedLimitDate = DatePart("yyyy", limitDate)
    if DatePart("m", limitDate) < 10 then
     formattedLimitDate = formattedLimitDate & "0"
    end if
    formattedLimitDate = formattedLimitDate & DatePart("m", limitDate)
    if DatePart("d", limitDate) < 10 then
    end if
    formattedLimitDate = formattedLimitDate & DatePart("d", limitDate)
    WScript.Echo "Will remove files from " & folder & " with a date older than " & formattedLimitDate & " (" & nbDays & " days ago)"
    strComputer = "."
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
        & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
    Set colFileList = objWMIService.ExecQuery _
        ("ASSOCIATORS OF {Win32_Directory.Name='" & folder & "'} Where " _
            & "ResultClass = CIM_DataFile")
    nbFiles = 0
    totalFiles = 0
    nbErrors = 0
    For Each objFile In colFileList
        totalFiles = totalFiles + 1
        if objFile.LastModified < formattedLimitDate then
        'if objFile.CreationDate < formattedLimitDate then
            result = objFile.Delete()
         WScript.Echo objFile.Name & " - " & objFile.CreationDate & ". Delete Result: " & result
         if result = 0 then
             nbFiles = nbFiles + 1
         else
             nbErrors = nbErrors + 1
         end if
        end if
    Next
    Wscript.Echo "Total files in folder: " & totalFiles
    WScript.Echo "Deleted files:         " & nbFiles
    WScript.echo "Errors:                " & nbErrors
End Sub
  • tjtristan
Hartstikke bedankt Snowbro-M :D.
Ik heb wel even de echo's weggehaalt zodat het proces automatisch kan gaan, maar die waren wel handig voor het testen!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
_O_ en :|
Heel fijn en netjes dat je TS zo helpt, maar hier leert TS natuurlijk niets van en feitelijk voldoe je dus aan een scriptrequest.
Give a man a fish and feed him for a day. Teach a man how to fish and feed him for a lifetime.
Probeer volgende keer TS in de juiste richting te wijzen, maar compleet voorgekauwde alles-er-op-en-eraan oplossingen zoveel mogelijk achterwege te laten (althans, als je TS écht iets wil leren) ;)
Waarom initialiseer je nbDays als een string als je er mee gaat rekenen? Als je 'm met de concatenatie operator ( & ) gebruikt zal VBScript alsnog casten naar string en rekenen met een string i.p.v. een int is vies (hoewel dat (helaas) ook door VBS gevreten wordt). Bad practice ;)
[ Voor 21% gewijzigd door RobIII op 01-09-2009 16:37 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
En dit script gaat alsnog op z'n plaat zodra je een Engelstalig OS hebt.
  • tjtristan
alt-92 schreef op dinsdag 01 september 2009 @ 16:43:
Door de datum notatie of bedoel omdat er "onlangs geopend" staat?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Er wordt netjes gebruik gemaakt van de (Locale aware) functie DatePart etc. dus daar zie ik geen probleem in (of ik zie ergens een regel over 't hoofd). Edit: Oh wacht... regel 71 :X Dan gaat 't hooguit mis (op anderstalig OS-vlak dan) op de paden idd.
Overigens had ik, i.p.v. telkens DatePart te gebruiken, waarschijnlijk eerder naar Month(), Day() en Year() gegrepen, maar dat is potatoes != potatoes.
Oh wacht, bij nadere inspectie mankeert er nog wel het 1 en ander aan; ik zie even niet waarom na de dateadd alles naar een string geconverteerd moet worden terwijl het al een datum is (dateadd returned een datum) en daarna een string met datum gecompared wordt op regel 71 :X
En het formatteren van yyyymmdd kan 100x makkelijker:
VBScript:
dtWhen = Date
formatteddate = Year(dtWhen) & Right("0" & Month(dtWhen),2) & Right("0" & Day(dtWhen),2)
formatteddate bevat dan "20090901". Scheelt nogal wat code :P
Hoe dan ook; TS leert waarschijnlijk meer bad practices en buggy programmeren van dit script dan iets anders, helaas. De bedoeling was goed ;)
[ Voor 55% gewijzigd door RobIII op 01-09-2009 17:01 ]
Over mij
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
RobIII schreef op dinsdag 01 september 2009 @ 16:53:
. Dan gaat 't hooguit mis (op anderstalig OS-vlak dan) op de paden idd.
:Y
  • Snowbro-M
uhhhh...mmm... sorry guys, zag het topic op de frontpage, dacht, ik heb ook wel eens ff snel wat nodig zal hem even helpen... sja, als ik dit forum als een learning path moet zien... sorry guys, zo had ik het ff niet geinterpreteerd, foutje! Daarnaast, ben zelf geen programmeur (helaas zou ik bijna zeggen), maar ik heb een zwak voor scriptjes, was toevallig zelf ook aan het scripten ....anyway, dacht dus help hem even met iets dat werkt. Maar comments en verbeteringen aan een werkend script zijn toch ook leerzaam ? Dussss, ik zal me in het vervolg inhouden, netjes de fora rules doornemen en mensen helpen voorzover ik daar zelf qualified genoeg voor ben... d.w.z. aan de hand van jullie opmerkingen kennelijk niet goed genoeg :P ?? :)
Ennuh: nbDays als string met de gedachte dat je het voor een volgende keer snel kunt aanpassen als je het naar een ander aantal dagen wil veranderen. Had er dan ook arguments voor kunnen gebruiken, maar het is maar net hoe mooi je het wel maken. Dus, zodoende, wat een tekst, kan dit ook korter? Damn, moet naar huis, zit alweer 10,5 uur op m'n werk.
Ciao!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Snowbro-M schreef op dinsdag 01 september 2009 @ 17:23:
Zoals ik al zei: het was goedbedoeld maar "helpen" doe je iemand niet als je 'm alles voorgekauwd aanlevert. Maar je bent nieuw hier én je intentie was goed dus niemand kijkt je er op aan ;) :>
Dat heeft niemand gezegd, er mankeert gewoon 't 1 en ander aan je script; shit happens ;) Zeker als je amateur 'programmeur' bent.
Het ging er mij om dat je hebt staan:
VBScript:
nbDays = "7"
Waarmee je nbDays dus als string initialiseert; had je:
VBScript:
nbDays = 7
geschreven dan was 't andere koek geweest (een int om precies te zijn :P )
De pest van VBS/VBA/legacy VB is altijd al geweest dat allerlei types te-pas-en-te-onpas worden gecast naar "waarschijnlijk wel het juiste type" i.p.v. dat je een harde error krijgt.
Kijk hier eens naar:
Welke output geeft dit?
VBScript:
Dim a, b, c, d
a = "1"
b = 1
c = a + "1"
d = b + "1"
msgbox "C: " & c & vbCrLf & "D: " & d
[ Voor 11% gewijzigd door RobIII op 01-09-2009 17:37 ]
Over mij
  • Snowbro-M
RobIII schreef op dinsdag 01 september 2009 @ 17:30:
Zoals ik al zei: het was goedbedoeld maar "helpen" doe je iemand niet als je 'm alles voorgekauwd aanlevert. Maar je bent nieuw hier én je intentie was goed dus niemand kijkt je er op aan ;) >:
Thx,... nu kan ik vanavond lekker slapen. :)
Mooi, dan kom ik af en toe langs om wat bij te leren...
VBScript:
nbDays = "7"
VBScript:
nbDays = 7
Ah, volkomen gelijk, dat zie ik nu pas... Kijk, dat bedoel ik, je kan ook leren van hap-klare-goed-maar-niet-helemaal-perfecte-scripts! :)
  • punisher007
  • Laatst online: 08-11 07:47
Hoewel het geen vbscript is, dit is ook erg makkelijk: forfiles
http://technet.microsoft....rary/cc753551(WS.10).aspx
Ik moest even zoeken voordat ik het had gevonden, maar goed. Handig voor dit soort activiteiten als je niet al te handig bent met scripten.
http://www.google.com/sea...rtIndex=&startPage=1&rlz=
[ Voor 36% gewijzigd door punisher007 op 01-09-2009 17:47 ]
http://blog.bjornhouben.com
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik was allang blij een keer een Option Explicit in een VBscript te zien :+
  • Snowbro-M
Echter deze tool beperkt je tot LastModified, d.m.v. scripting kun je snel wisselen naar bijv. de CreationDate.
Dat wil in sommige gevallen nog wel eens gevoelig liggen.
