MSI P45 Platinum + Q9400 overclock settings
MSI bord bios instellingen zien er zo uit.
hier een voorbeeld van een Q6600
Maar ik heb G.SKILL 4GB kit (2GB x 2) DDR2-1066 (PC-8500) CL5-5-5-15 MEMORY
kan iemand me hier ook een vergelijkbare instelling geven zoals hier onder maar dan met een Q9400
Re: Q6600 + MSI p45 overclock settings help
« Reply #2 on: 02 September 08, 18:27:34 »
________________________________________
Motherboard OC Jumper set to 266-333
C1E: Disabled
Green Power: All Disabled
Multi-Step OC Booster: Mode 1
DOT Control: Disabled
Intel Eist: Disabled
intel C-State Tech: Disabled
Adjust CPU FSB Frequenxy (MHz): 400
Adjust CPU Frequency:3200
CPU Multiplier: 8
Advance DRAM Configuration: Manual
CAS Latency (CL): 4
tRCD: 4
tRP: 4
tRAS: 12
Advanced memory Setting: Auto
FSB/DRAM ratio: 1:1
Adjusted Dram Frequency: 800
ClockGenTuner: No Changes Done
Adjusted PCI Frequency: Default
Auto disable DRAM/PCI Frequency: Enabled
CPU Voltage: 1.37v
CPU GTL REF0: Auto
CPU GTL REF1: Auto
Dram voltage: 2.1v
DDR_VREF
DDR_VREF_A: Auto
DDR_VREF_B: Auto
MCH Voltage: 1.36
MCH GTL REF: Auto
VTT FSB Voltage: 1.25
ICH Voltage: Auto
Spread Spectrum: Disabled
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
hoe kan iemand die je nu geven?
zo makkelijk is overklokken niet hoor, iedere mobo, cpu en mem is anders, dit is enkel door trial and error uit te vinden. daarbij kun je een q6600 niet vergelijken met een q9400.
ga eens op zoek naar faq's en tutorials, dan kun je lekker gaan spelen en op zoek gaan naar de beste instellingen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
weet ik maar is in ieder geval wel een voorbeeld, waaraan je moet spelen met settings
  • Axeor
  • Laatst online: 15-07-2023
Die gedachte gaat niet op hoor, elke CPU en mobo zijn anders en je zal toch echt zelf via trial & error langzaam hoger moeten komen.
maar wat ik dus moet weten welke instellingen moet ik disabelen, en welke delen in de bios moet ik mee gaan stoeien met deze bios
hier ook een overzicht van de bios , maar dan van iemand anders
Afbeeldingslocatie: http://images.techtree.com/ttimages/story/92998_cellmenu.jpg
wat ik graag wilde weten van wat ik de voltage moet aanpassen want wat ik soms zie bij andere dat ze de MCH Voltage aan gepast hebben (wat het ook zijn mag)
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2009 00:03 ]
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Google anders eens op "MSI P45 Platinum + Q9400 overclocking".
Zul je vast wel wat vinden.
Maar geen CPUtje is t zelfde, de een zal bv eerder extra spanning nodig hebben dan de ander.
Als je je FSB erg hoog maakt, zal je wat extra spanning op je Northbridge ( MCH ) moeten zetten om de boel stabiel te houden.
Als jij bv een FSB van 533MHz ( ivm je geheugen ) instelt, zal je zeker je MCH moeten verhogen.
Ga je voor een FSB van 400MHz, dan zal je denk ik met je P45 chipset de MCH niet of nauwelijks hoeven te verhogen.
En kom je tog nog uit op 3,2GHz, uitgaande van een MP van 8.
[ Voor 54% gewijzigd door kobus71 op 02-09-2009 00:10 ]
  • nedernakker
er wordt niet voor niets verwezen naar tutorials, want uit je openingspost en je replies blijkt dat je niet weet wat overklokken inhoudt. lees aub eerst eens een aantal van die tutorials voor je eraan begint. het kan ook stuk namelijk!
gathering of tweakers is geen voorkauw brigade.. toon inzet, probeer, leer, en als je dan vast loopt, dan kun je er hier een vraag over stellen.
ik heb genoeg overclockt, met de asus (met steeds goede resultaten), ik weet wel wat ik doe alleen bios msi is nieuwe voor me
kijk hier zag het er zo uit (simpel)
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2008/05/22135612674l.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2009 12:11 ]
kobus71 schreef op woensdag 02 september 2009 @ 00:04:
en waar kan ik de PCIE instelling vinden om op 100 mhz te zetten
bij de asus is het simpel maar bij de msi zie ik alleen pci frequentie dit:
Adjust PCI frequency has three adjustments, Auto, 37.5 MHz and 42MHz
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2009 12:21 ]
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
dat is de pci frequentie, je moet de pci-e bus frequency hebben. als je daar mee gaat spelen is het snel klaar met bepaalde onderdelen in je pc ;)
nee joh niet overclocken d.m.v PCI-E bus, maar als je de clock van de processor omhoog schroefd gaat automatische je pci-e omhoog.
Daarom moet je die vast zetten op standaard 100 mhz, zodat deze niet omhoog kan gaan.
Shit het wil niks heb wat geprobeerd.
alleen even het geheugen wat omhoog dan wil het al niet goed rebooten.
als ik het geheugen met rust laat en zet fsb wat hoger dan ook al niet.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2009 15:45 ]
heb gekeken in CPU-z dram frequentie staat op 534.6 MHZ maar ik heb een 1066 MHZ
FSBdram staat op 5.8
ik heb nu niks in d ebios veranderd aan settings.
doe ik dat wel dan wil windows niet opstarten
534.6 x 2 is....ddr Je moet het x2 doen....dan kom je uit op .....idd iets over de 1066 dus je geheugen draait op de juiste snelheid.
als ik nu de fsb wat ga verhogen wat gebeurd er dan met mijn geheugenmoet ik hem dan ook handmatig instellen dat deze niet omhoog gaat met mhz?
Het beste is om dat idd wel te doen.zodat je geheugen NIET mee klokt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2009 19:01 ]
  • kobus71
Zorg iig dat je geheugen niet te veel over de 1066MHz gaat.
Deze kan je als je de juiste CPU overklok hebt, later nog wat verder klokken.
Maar eerst de FSB/CPU.
Succes.
heb het nu op 3.08 ghz staan zegt windows en bios staat cpu frequency 3.09
wat ik vreemd vindt dat ik niet handmatig kan zetten 1066 voor mijn geheugen.
ik kan alleen in een tabel uit kiezen 1:1:33 enz een lijst
heb de voltage van cpu verhoogd naar 1.30
van geheugen auto maar hij staat op 1026 mhz
fsb staat op 385
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2009 20:28 ]
  • nedernakker
je geheugen snelheid wordt bepaald door een divider... het is dus je FSB maal je divider is je geheugensnelheid.... dit is overigens op een asus ook al zo ;)
ik kom niet verder dan fsb 385 = 3.08 ghz
geheugen staat op 1:1.33
met 1026 mhz
zet ik het op 3.11 ghz
fsb 389
1037 mhz
dan start windows niet op
  • Malantur
  • Laatst online: 01:43
Is hij stabiel op 388MHz?
En op 389MHz en een multiplier van 6?
Heb je al geprobeerd om de voltages te verhogen?
Zo ja, welke en hoeveel?
[ Voor 16% gewijzigd door Malantur op 02-09-2009 22:55 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
alleen voltage van cpu naar 1.3 v
maar waarom multiplier op 6?
op mijn asus ging 8 heel goed
daar had ik deze settings:
Quad 9400 op 3.4 ghz:
CPU Ratio Setting [08.0] manueel zetten in advange volgende tab bij cpu setting
FSB Strap to North Bridge [Auto]
FSB Frequency [425]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-1066[MHz]manueel zetten maar dan staat het niet 1:1 wel als het op 851 staat
CPU Voltage: 1.20V
DRAM Voltage [2.00V]
  • Malantur
Als hij op 389x8 niet werkt, maar op 389x6 wel, dan betekend dat dat je je processor meer spanning moet geven. (Dit is waarschijnlijk niet het geval omdat je al 425x8 gedraaid hebt)
Als hij het op 389x6 niet doet, dan zit je aan de limiet van je chipset, de zogenaamde FSB-wall.
Om dan nog hoger te komen kan je proberen om het voltage van je chipset te verhogen, of de FSB Strap to North Bridge lager te zetten.
I have this now.
fsb on 400 = 3.2 ghz
let jumper on to standard.
have memory on 1:1:00
is now 800 mhz
cpu voltage manual 1.2300
dram voltage 2.100
can i turn the dram voltage on auto?
Verwijderd schreef op maandag 07 september 2009 @ 23:02:
I have this now.
is now 800 mhz
dram voltage 2.100
Ow gaan we verder in het engels?
Ik zou die mooi op 2.1v laten staan.
Auto is hoogstwaarschijnlijk 1.8v
Verwijderd schreef op maandag 07 september 2009 @ 23:06:
ik had in het msi forum mijn instelling doorgeven dat was in het engels :)
was even copy paste naar hier toe.
verder overclocken ga ik denk ik niet doen.
maar de nieuwe beta bios deed dus wonderen
maar zal ik dram cpu verhouding 1:1 zo laten op 800 mhz
of zou ik het omhoog schroeven want mijn dram is 1066 mhz
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2009 23:34 ]
  • Malantur
Dat moet je testen. Er is een punt waardat het voordeel van hogere bandbreedte groter is dan de synchronisatiewachttijden die het asynchroon draaien met zich meebrengen.
Het hangt er ook vanaf waarvoor je je computer gebruikt.
